Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Prüfe, ob du deine Lautsprecher aufgeladen hast. Ein durchgehend leuchtendes rotes Licht in der Mitte des Lautsprechers zeigt an, dass der Lautsprecher geladen wird. Ein blinkendes rotes Licht bedeutet hingegen, dass die Akkuleistung niedrig ist. Wir empfehlen, den Lautsprecher nach jeder Benutzung mindestens 4 Stunden lang aufzuladen.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob der Lautsprecher geladen wird, wenn du ihn über den Ladeanschluss anschließt. Dies wird durch ein durchgehend leuchtendes rotes Licht in der Mitte des Lautsprechers bestätigt. Wenn der Lautsprecher nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Ladekabel vor. Versuche es mit einer anderen Stromquelle oder einem anderen Kabel.
Defekter Power-Button
Sobald das Netzteil angeschlossen ist, sollte eine Leuchte am Netzteil anzeigen, dass es eingeschaltet ist. Prüfe, ob das Netzteil mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn der Lautsprecher bei angeschlossenem Netzteil unabhängig von der Ladezeit immer noch nicht startet, ist möglicherweise der Power-Button defekt.
Verbindungsprobleme mit Geräten
Lautsprecher lässt sich nicht über Bluetooth mit Geräten koppeln.
Problem bei der ersten Kopplung
Wenn du das erste Gerät mit dem Lautsprecher koppelst, wähle nach dem Einschalten des Lautsprechers, sobald ein stetig blinkendes blaues Licht erscheint, das Gerätemodell aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte aus. Wenn du nach einem Passwort/Passcode gefragt wirst, gib „0000“ ein.
Erkennbares Gerät
Stelle sicher, dass dein Bluetooth-Gerät eingeschaltet und im Erkennungsmodus ist. Ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass der Lautsprecher bereit ist, Verbindungen zu akzeptieren.
Lautsprecher bereits in Verwendung
Stelle sicher, dass dein Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist (am einfachsten erkennst du das daran, ob in der Mitte des Lautsprechers ein stetig leuchtendes blaues Licht zu sehen ist).
Unterbrechung der bestehenden Verbindung
Wenn du dein Gerät bereits gekoppelt hattest und die Verbindung zuvor erfolgreich war, die Verbindung jetzt aber fehlschlägt oder ein Verbindungsfehler auftritt, entkopple das Gerät („Gerät ignorieren“ bei iOS-Geräten) von deinem Smartphone oder MP3-Player und kopple es erneut. Versuche nun, die Verbindung herzustellen.
Keine Audioausgabe
Vom Lautsprecher kommt kein Ton.
Schwache Bluetooth-Verbindung
Ein störendes Signal kann für Konnektivitätsprobleme verantwortlich sein. Erwäge, in der Nähe befindliche drahtlose Geräte auszuschalten und das von dir verwendete Gerät erneut zu verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise die Bluetooth-Platine ausgetauscht werden.
Gerät außerhalb der Reichweite
Stelle sicher, dass sich der Lautsprecher beim Kopplungsversuch in einem Umkreis von 9 Metern (30 Fuß) zu deinem Bluetooth-Gerät befindet.
Lautstärkeprobleme
Stelle sicher, dass deine Audioquelle nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke hochgedreht ist. Drücke die Taste (+) auf der Oberseite des Lautsprechers, um die Lautstärke zu erhöhen.
Defekter Lautsprecher
Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, liegt möglicherweise ein Defekt am Lautsprecher vor. Symptome eines defekten Lautsprechers können ein sehr leiser oder gedämpfter Ton oder gar kein Ton sein. In diesem Fall muss der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Lautstärke schwankt
Lautstärke ändert sich willkürlich, ohne dass der Benutzer sie berührt.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn sich die Lautstärke der Lautsprecher ändert, ohne dass du den Lautstärkeregler zum Erhöhen oder Verringern drückst, ist möglicherweise der Power-Button/Lautstärkeregler defekt.
Hohe Lautstärke
Manchmal beginnt die Musik zu knacken oder zu verzerren. Knacken und Verzerrungen treten eher bei zu hoher Lautstärke auf. Versuche, die Lautstärke zu verringern, indem du die Taste (-) gedrückt hältst, um die Lautstärke auf ein niedrigeres Niveau zu senken.
Ton verzerrt
Die Audioausgabe ist nicht klar.
Lockere/defekte Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Bluetooth-Funktion und anschließend über das AUX-Kabel. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über das AUX-Kabel verzerrt ist, sind die Kopfhörerbuchse oder das AUX-Kabel möglicherweise defekt. Ein Ton, der aussetzt, ist oft ein Anzeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Klinkenstecker vollständig in den Lautsprecher eingesteckt ist.
Tien Nguyen
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G2
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
73 Kommentare
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Antwort Teilen
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Antwort Teilen
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Antwort Teilen
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Antwort Teilen
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 65,682
