Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Keine blaue LED leuchtet auf, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Der erste Schritt, um das Gerät einzuschalten, ist das Drücken des Power-Buttons an der Oberseite der Lautsprecher. Wenn du den Power-Button drückst und die blaue LED nicht aufleuchtet, versuche die Batterien auszutauschen. Der Lautsprecher verwendet keine wiederaufladbaren Batterien, also tausche die 4 C-Batterien mithilfe dieser Anleitung aus.
Ladekabel ist nicht eingesteckt
Der Lautsprecher läuft auch mit Gleichstrom, wenn keine Batterien eingelegt sind. Wenn sich die Lautsprecher nicht einschalten lassen und keine Batterien eingelegt sind, suche nach dem Gleichstromkabel. Stecke das Kabel in den DC-Anschluss an der Rückseite der Lautsprecher. Achte darauf, dass es fest sitzt. Stecke das andere Ende in eine Steckdose. Wenn das immer noch nicht funktioniert, versuche es mit einer anderen Steckdose.
Ladekabel ist defekt
Wenn du sichergestellt hast, dass das Kabel fest am Lautsprecher und an einer Steckdose sitzt, könnte das Kabel selbst beschädigt sein. Versuche, das Kabel auszutauschen, um zu sehen, ob es defekt war.
Bedienelemente reagieren nicht
Nichts passiert, wenn die Tasten gedrückt werden.
Gerät ist ausgeschaltet
Wenn kein Ton zu hören ist und die Lautstärkeregler (+) und (-) den Ton nicht anpassen, stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, was durch eine leuchtende blaue LED angezeigt wird. Drücke den Power-Button an der Oberseite der Lautsprecher. Die blaue LED sollte leuchten und die Musik sollte spielen, nachdem du auf deinem iPod auf „Play“ gedrückt hast.
Taste funktioniert nicht
Wenn du den Power-Button drückst und die blaue LED nicht aufleuchtet, ist der Power-Button defekt. Wenn Musik spielt, aber die Plus-Taste (+) und die Minus-Taste (-) die Musiklautstärke nicht anpassen, könnten diese ebenfalls defekt sein. Der Lautsprecher verwendet einen einfachen Druckschalter, ähnlich wie der Home Button eines iPhones. Es ist möglich, dass die Komponente defekt ist und ausgetauscht werden muss. Du kannst die Tasten mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Es wird kein Ton wiedergegeben
Musik sollte wiedergegeben werden, wird sie aber aktuell nicht.
Musik ist pausiert oder zu leise eingestellt
Wenn keine Musik spielt und deine Lautsprecher eingeschaltet sind, ist die Lautstärke möglicherweise zu niedrig eingestellt. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücke die Plus-Taste (+) an der Oberseite der Lautsprecher. Wenn immer noch keine Musik spielt, könnte die Musik pausiert sein. Überprüfe, ob die Musik auf deinem iPod pausiert ist.
iPod ist nicht vollständig angeschlossen
Der 30-Pin-iPod-Anschluss ist nicht sehr zuverlässig. Überprüfe nach dem Prüfen der Lautstärke und der Stromversorgung, ob der iPod fest mit dem iPhone-Anschluss verbunden ist. Ziehe den iPod bei Bedarf ab und schließe ihn erneut an.
Ton knackt oder ist verzerrt
Die Tonqualität ist nicht so klar, wie sie sein sollte.
Musik ist zu laut
Manchmal beginnt die Musik zu knacken oder zu verzerren. Knacken und Verzerrungen treten eher auf, wenn die Lautstärke zu hoch ist. Versuche, die Lautstärke zu verringern, indem du die Minus-Taste (-) gedrückt hältst, um die Lautstärke auf ein niedrigeres Niveau zu senken.
InMotion-Lautsprecher ist durchgebrannt
Wenn der Lautsprecher zu lange zu laut Musik abgespielt hat, erzeugt er möglicherweise keinen klaren Klang mehr. Wenn das Verringern der Lautstärke durch Drücken der Minus-Taste (-) nicht hilft, müssen der Tieftöner und/oder der Hochtöner ausgetauscht werden. Wirf einen Blick in die Anleitungen zum Lautsprecheraustausch für den Hochtöner und Tieftöner.
iPod lädt nicht
Der Lautsprecher kann den Akku eines iPods aufladen, während Musik abgespielt wird.
Wenn der iPod kein Anzeichen für einen Ladevorgang zeigt, ist er möglicherweise nicht vollständig angeschlossen. Der iPod muss angeschlossen sein, um vom inMotion-Lautsprecher geladen zu werden. Verbinde den 30-Pin-Anschluss an der Unterseite deines iPods mit der iPod-Ladestation am Lautsprecher.
InMotion-Lautsprecher ist ausgeschaltet
Der iPod erhält keinen Strom vom Lautsprecher, wenn die Lautsprecher ausgeschaltet sind und du sie mit Batteriestrom betreibst. Wenn die blaue LED aus ist, sind die Lautsprecher aus. Drücke den Power-Button an der Oberseite der Lautsprecher, um sie einzuschalten. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, schau dir die Fehlerdiagnose oben auf der Seite an. Wenn du das Gerät mit Gleichstrom betreibst, sollte der iPod auch dann laden, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist. Prüfe, ob der iPod ordnungsgemäß mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn der iPod immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise die iPod-Ladestation austauschen. Folge in diesem Fall der Anleitung zum Austausch der iPod-Ladestation.
iPod wird nicht unterstützt
Die Lautsprecher unterstützen nur iPods mit 30-Pin-Anschlüssen. Dazu gehören iPod Shuffle, Nano, Classic und Touch. Wenn dein iPod oder Musik-Player nicht über den richtigen Anschluss verfügt, wird er nicht verbunden oder geladen. Versuche es mit einem anderen iPod, um zu sehen, ob es funktioniert.
iPod-Ladestation ist defekt
Wenn du einen passenden iPod hast und er trotzdem nicht lädt, muss möglicherweise die Ladestation ausgetauscht werden. Sieh dir dazu diese Anleitung an.
Shaun Steele
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G33
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My speaker is charged but not coming on
Drew keith - Antwort Teilen
What does the flashing blue light mean if the unit won't turn on?
Brent Joseph Morrice - Antwort Teilen
unit is charged but all im getting is a blue and red flashing light and wont connect to my phone anymore.
Todd Leblanc - Antwort Teilen
just got it 2 weeks ago, was working fine, help
My Altec Lansing Bluetooth speaker turns off automatically after 2-3 hrs even though it's connected to a power source. What should I do for the speaker not to turn off? Please help.
Prashath - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 23,845
