Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Aluratek-Digitaler-Bilderrahmen-Tasten funktionieren nicht
Es passiert nichts, wenn ich die Tasten auf der Rückseite des Rahmens drücke.
Klebende Tasten
Wahrscheinlich wurde etwas über die Tasten verschüttet, wodurch sie kleben und nicht mehr funktionieren. Du solltest die Tasten austauschen.
Bilder werden nicht angezeigt
Dein Aluratek ADMPF310F zeigt keine Bilder an.
Defektes Motherboard
Wenn dein digitaler Bilderrahmen keine Bilder anzeigt, musst du möglicherweise das Motherboard im Inneren des Rahmens austauschen.
Das Display ist beschädigt
Ich möchte meine Bilder klar sehen, kann es aber nicht.
Gesprungenes Display
Öffne den Aluratek mithilfe der Laschen an der Außenseite, trenne alle notwendigen Kabel und setze ein neues Ersatzdisplay ein.
Schwarzer Bildschirm
Das Ladegerät ist möglicherweise nicht vollständig eingesteckt oder defekt. Stelle sicher, dass das Kabel fest sitzt. Wenn das nicht hilft, besorge ein Ersatzkabel.
Defekter Pixel
Wenn der Bilderrahmen ständig am Strom hängt, können Pixel auf dem Display ausbrennen. Tausche das Display aus, indem du das Gerät öffnest, die Kabel trennst und das alte Bauteil ersetzt.
Fernbedienung funktioniert nicht
Keine der Funktionen meiner Aluratek-Fernbedienung funktioniert bei meinem Aluratek-Bilderrahmen
Leere Batterien
Die Batterien in der Fernbedienung könnten leer sein. Ersetze sie durch zwei neue AA-Batterien.
Klebende Tasten
Die Fernbedienung könnte alt sein und Schmutz in den Tasten haben, wodurch sie kein Signal mehr sendet. Reinige die Tasten mit Druckluft.
Defekter Empfänger
Der Empfänger im Aluratek-Rahmen könnte beschädigt sein oder nicht funktionieren. Tausche ihn aus, indem du das Display abnimmst, den Empfänger abklemmst und einen neuen einlötest.
Lautsprecher geben keinen Ton von sich
Meine Musik spielt auf dem Rahmen nicht ab
Kabel könnte defekt sein
Es ist möglich, dass sich die Kabel im Inneren des Geräts gelöst haben, was dazu führen kann, dass die Lautsprecher keinen Ton abgeben. Stelle sicher, dass die Kabel angeschlossen sind, indem du das Gerät öffnest.
Schmutz- und Staubablagerungen
Es könnten sich kleine Schmutz- und Staubmengen im Gerät angesammelt haben, die dazu führen, dass deine Lautsprecher keinen Ton von sich geben. Reinige deine Lautsprecher.
Verrutschen der Lautsprecher
Ein Fallenlassen des Geräts oder ein harter Stoß könnte dazu führen, dass die Lautsprecher aus ihrer Halterung springen. Es ist wichtig, das Gerät vorsichtig zu behandeln.
Einstellungsfehler am Gerät
Die Ursache könnte ein Einstellungsfehler sein. Rufe die Einstellungen auf dem Gerät auf und prüfe die Lautsprecheroptionen, um zu sehen, ob sie aktiviert sind oder nicht.
Kelsea Weber
21.652 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - Antwort Teilen
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - Antwort Teilen
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - Antwort Teilen
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - Antwort Teilen
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 12,933
