Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Aktenvernichter geht nicht an
Egal was ich mache, der Aktenvernichter zerkleinert mein Papier nicht.
Das Gerät ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Das Gerät ist nicht im richtigen Modus
Der große schwarze Schalter oben am Kopf des Geräts muss ganz nach links auf den Modus „Auto/On“ geschoben werden, damit das Papier zerkleinert werden kann.
Das Gerät ist überhitzt
Wenn du über einen längeren Zeitraum viele Dokumente zerkleinert hast, kann das Gerät durch den Dauerbetrieb überhitzen. Möglicherweise nimmst du einen leichten Brandgeruch wahr und der Gerätekopf fühlt sich warm an. Schalte das Gerät aus und warte mindestens 30 Minuten, bevor du versuchst, weiteres Papier zu zerkleinern.
Das Gerät ist schief / der Gerätekopf sitzt nicht richtig im Korb
Wenn der Aktenvernichter schief steht oder der Gerätekopf nicht korrekt im Abfallkorb sitzt, deaktiviert die „ShedSafe“-Funktion den Aktenvernichter automatisch. Stelle sicher, dass der Korb gerade steht und der Gerätekopf richtig mit dem Abfallkorb verzahnt ist.
Der Schalter funktioniert nicht
Wenn du den Schalter nicht mehr zwischen den Einstellungen bewegen kannst oder sich der Schalter locker anfühlt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Hilfe beim Austausch des Schalters findest du in unserer Reparaturanleitung.
Mein Aktenvernichter läuft im „Reverse“-Modus, aber nicht im „Auto/On“-Modus
Ich kann hören, wie sich die Schneidmesser bewegen, wenn ich den „Reverse“-Modus einstelle, aber er zerkleinert mein Papier nicht im „Auto/On“-Modus.
Der Sensor wird nicht aktiviert
In der Mitte des Einzugsschlitzes befindet sich ein Aktivierungssensor. Wenn das zu zerkleinernde Papier zu schmal ist, wird der Sensor möglicherweise nicht aktiviert. Stelle sicher, dass das einzuführende Papier mittig im Einzugsschlitz liegt.
Der Aktenvernichter ist verstopft
Du kannst versuchen, dickeres Papier zu verwenden, um den Stau durch den Aktenvernichter zu drücken. Schiebe das Papier mit etwas Kraft bei „Auto/On“-Modus durch den Einzugsschlitz. Falls das nicht funktioniert, schalte in den „Reverse“-Modus, damit der Aktenvernichter das Papier zurückschiebt und die Verstopfung lockert. Möglicherweise musst du etwas Papier aus dem Aktenvernichter ziehen, um die Messer freizumachen. Sobald die Verstopfung beseitigt ist, schalte zurück auf „Auto/On“ und fahre mit dem Zerkleinern fort.
Aktivierungssensor ist defekt
Wenn der Aktivierungssensor das Papier nicht mehr erkennt, gibt es keine Möglichkeit, den Aktenvernichter im „Auto/On“-Modus zu starten. Daher muss der Sensor ausgetauscht werden. Um diesen Sensor zu ersetzen, beachte unsere Reparaturanleitung.
Mein Aktenvernichter zerkleinert mein Papier nicht im „Auto/On“-Modus
Der Aktenvernichter ist eingeschaltet und funktioniert. Ich kann sogar hören, wie sich die Messer bewegen, wenn ich das Papier in den Einzugsschlitz einführe, aber er zerkleinert das Papier nicht.
Dein Aktenvernichter ist möglicherweise verstopft. Siehe den vorherigen Abschnitt „Der Aktenvernichter ist verstopft“ für Anweisungen zur Beseitigung der Blockade.
Das Schneidgetriebe ist defekt
Die Zahnräder, die die Schneidmesser antreiben, können durch übermäßige Nutzung oder Alterung abgenutzt sein. Vielleicht hörst du ein hohes Geräusch aus dem Aktenvernichter, aber die Messer zerkleinern das Papier nicht, wenn du es in den Einzugsschlitz steckst. Diese Zahnräder sind möglicherweise nicht mehr funktionstüchtig und müssen ersetzt werden. Hilfe dazu findest du in unserer Reparaturanleitung.
Mein Aktenvernichter läuft ständig im „Auto/On“-Modus.
Die Schneidmesser laufen ununterbrochen, wenn ich ihn auf „Auto/On“ stelle.
Der Aktivierungssensor ist blockiert
Die Aktivierungseinheit, die sich in der Mitte des Einzugsschlitzes befindet, ist möglicherweise blockiert. Staub, Papier, Öl oder andere Rückstände könnten am Sensor kleben und ihn ständig aktiviert halten. Verwende keine Druckluft zur Reinigung, sondern nutze ein Wattestäbchen, um den Sensor zu säubern.
Der Aktenvernichter könnte mit Papier verstopft sein, was den Sensor aktiviert. Siehe den vorherigen Abschnitt „Der Aktenvernichter ist verstopft“, um die Blockade zu beseitigen.
Mein Aktenvernichter zerkleinert meine CDs nicht
Ich lege meine CD in den Einzugsschlitz, um sie zu zerkleinern, aber der Aktenvernichter zieht sie nicht ein.
Die Taste „CD destroyer/Reset“ wird nicht gedrückt gehalten
Im Gegensatz zum Papiereinzug verfügt der CD-Schredder dieses Geräts über keinen Aktivierungssensor. Das Gerät muss auf den Modus „Auto/On“ eingestellt sein und die CD muss in den CD-Einzugsschlitz eingeführt werden. Wenn du bereit bist, die CD zu zerkleinern, halte die schwarze Taste „CD destroyer/Reset“ gedrückt, während du die CD vorsichtig durch den Schlitz schiebst. Sobald die CD vollständig durch den Schlitz gelaufen ist, kannst du die Taste loslassen.
Natalie Meert
741 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - Antwort Teilen
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - Antwort Teilen
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - Antwort Teilen
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - Antwort Teilen
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 68,574
