Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht mit dem Gerät koppeln
Egal was ich versuche, ich kann mein Gerät nicht mit dem Lautsprecher koppeln.
Lautsprecher ist nicht eingeschaltet
Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, wenn er innerhalb von 5 Minuten nicht gekoppelt wird. Schalte den Lautsprecher aus und wieder ein, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen. Ein Ton ertönt und die LED blinkt schnell. Wenn dein Lautsprecher nicht in den Kopplungsmodus wechselt, halte die Funktionstaste (mittlere Taste auf der Oberseite des Geräts) 1 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Gerät ist außerhalb der Reichweite
Dein AmazonBasics BTV1 hat eine Reichweite von 9,1 m. Stelle sicher, dass du dich innerhalb dieser Reichweite befindest.
Gerät unterstützt kein Bluetooth 4.0
Stelle sicher, dass dein Gerät Bluetooth 4.0 unterstützt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Wenn ich versuche, meinen Lautsprecher einzuschalten, passiert nichts.
Gerät muss aufgeladen werden
Verbinde das Ladekabel mit dem Ladeanschluss und einem verfügbaren USB-Anschluss, um den Lautsprecher aufzuladen.
Ladekabel defekt
Dein Ladekabel ist möglicherweise defekt. Versuche es mit einem anderen Ladekabel.
Akku ist defekt
Wenn nichts davon dein Problem löst, ist möglicherweise dein Akku defekt. Sieh dir unsere AmazonBasics BTV1 Akku austauschen an.
Schlechte Tonqualität
Beim Musikhören sind Knistergeräusche aus den Lautsprechern zu hören.
AUX-Kabel nicht vollständig eingesteckt
Wenn du ein AUX-Kabel verwendest, um dein Gerät anzuschließen, stelle sicher, dass das Kabel fest in den Lautsprecher eingesteckt ist und sich kein Schmutz im AUX-Anschluss befindet.
Wenn du eine Bluetooth-Verbindung nutzt, stelle sicher, dass du dich innerhalb der Reichweite des Geräts von 9,1 m befindest.
Lautsprecher beschädigt
Wenn du alles oben Genannte versucht hast, könnten deine Lautsprecher beschädigt sein. Sieh dir unsere AmazonBasics BTV1 Lautsprecher ersetzen an.
Tasten funktionieren nicht
Ich kann die Lautstärke meines Lautsprechers nicht ändern.
Eingeschränkte Funktionen
Wenn das Gerät an die AUX-Buchse angeschlossen ist, musst du die Lautstärke über dein Gerät regeln.
Klebende Tasten
Reinige die Tasten vorsichtig mit einer leicht angefeuchteten Zahnbürste oder einem Wattestäbchen. Achte darauf, dass die Zahnbürste oder das Stäbchen nicht vor Wasser tropft. Wische den Bereich nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn ich in das Mikrofon spreche, wird meine Stimme nicht übertragen.
Mikrofon zeigt in die falsche Richtung
Stelle sicher, dass dein Lautsprecher eingeschaltet ist, und drehe ihn dann so, dass die LED an der Oberseite zur Seite zeigt, die dir am nächsten ist.
Chris Shannon
1.039 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
My speaker, which worked fine for 4 months, will no longer pair with my phone. I tried the troubleshooting to no avail.
Jill Jordan - Antwort Teilen
me too it worked until i had to remove the device for another device now i can not get it to pair up
episcoluth - Antwort Teilen
My speaker, which paired fine and worked perfectly for 4 months, no longer works. Tried the off/on 3 second thing to no avail.
My speaker has worked fine for one year but now when i turn it on, the sound no longer will come out of my speaker
Irene Bowser - Antwort Teilen
Same thing, my speaker won't pair anymore. The button is blue but it won't show up as an available peer for pairing…. Have anyone has succeed in pairing?
Jaime Blanco - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 26,278
