Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN und kann nicht auf seine Funktionen zugreifen.
Gerät ist nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden
Gehe in der Amazon Alexa App zu den Einstellungen deines Echo Look und stelle sicher, dass WLAN aktiviert ist. Falls nicht, aktiviere es und verbinde es mit deinem Heimnetzwerk.
WLAN-Störungen
Versuche, den Echo Look näher an deinen WLAN-Router zu stellen. Es kann helfen, den Echo Look von Wänden und Störquellen wie Mikrowellen oder Babyphonen fernzuhalten.
Falsches Passwort
Falls dein WLAN passwortgeschützt ist, du das Passwort geändert oder einen neuen Router installiert hast, prüfe in der Amazon Alexa App, ob du dein WLAN-Passwort erneut eingeben musst.
Defektes WLAN-Modul
Das WLAN-Modul auf dem Motherboard deines Echo Look ist möglicherweise defekt oder beschädigt. Ein Ersatz-Motherboard wird benötigt.
Reagiert nicht auf Sprachbefehle:
Das Gerät reagiert nicht auf Sprachbefehle.
Blockiertes Mikrofon
Prüfe, ob etwas das Mikrofon des Geräts blockiert. Stelle sicher, dass der Bereich um das Mikrofon sauber und frei von Hindernissen ist.
Geringe Lautstärke
Stelle sicher, dass die Lautstärke des Geräts auf einem hörbaren Pegel eingestellt ist.
Hintergrundgeräusche
Hohe Hintergrundgeräusche können die Fähigkeit des Geräts beeinträchtigen, deine Befehle zu hören.
Entfernung zum Gerät
Stelle sicher, dass du dich in einem angemessenen Abstand zum Echo Look befindest, wenn du Sprachbefehle gibst.
Keine/schlechte WLAN-Verbindung
Wenn dein Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist oder WLAN-Probleme auftreten, reagiert es möglicherweise nicht auf Sprachbefehle.
Stummgeschaltetes Mikrofon
Prüfe, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist. Bei manchen Echo-Geräten gibt es eine physische Taste oder einen Schalter, um das Mikrofon stummzuschalten.
Gerätesoftware nicht aktuell
Stelle sicher, dass auf deinem Amazon Echo Look die neueste Firmware installiert ist. Updates können Verbesserungen bei der Spracherkennung enthalten.
Probleme mit der Alexa App
Manchmal können Probleme mit der Alexa App die Spracherkennung beeinflussen. Stelle sicher, dass die Alexa App auf dem neuesten Stand ist und korrekt funktioniert.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht auf.
Das Netzkabel ist nicht korrekt eingesteckt
Wie andere Alexa-Modelle hat der Echo Look einen runden Anschluss an der Rückseite für das Ladegerät. Der Stecker sollte fest hineingedrückt werden, bis er vollständig sitzt.
Prüfe zudem, ob das Netzteil vollständig in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
Beschädigtes Kabel
Das Netzkabel könnte einen Kurzschluss oder einen Kabelbruch aufweisen. Überprüfe das Kabel auf ausgefranste oder beschädigte Stellen. Falls du Schäden findest, ersetze das Netzkabel.
Defektes Motherboard
Dies ist nur dann die Ursache, wenn alle Lautsprecherfunktionen ausfallen; das Motherboard muss ersetzt werden.
Defekter Akku
Der Akku im Echo Look könnte defekt sein, was dazu führt, dass der Echo Look sehr langsam startet. In diesem Fall ist ein Austausch erforderlich.
Gerät startet sehr langsam
Das Gerät benötigt mehr als ein paar Sekunden zum Hochfahren und bleibt in der Startanimation hängen.
Defekter Akku
Defektes Netzteil
Das Netzteil könnte eine Fehlfunktion aufweisen, die eine Bootschleife verursacht. Das erneute Einstecken oder Austauschen des Netzteils sollte das Problem beheben.
Kamerabilder haben eine schlechte Qualität
Die Bilder auf dem Amazon Echo Look wirken qualitativ minderwertig und unscharf. Das Gerät kann die Bilder nur schwer erkennen.
Rissige oder beschlagene Kameralinse
Die Linse der Kamera könnte rissig sein, wodurch das Gerät keine guten Bilder aufnehmen kann. Die rissige Linse muss ersetzt werden.
Stelle sicher, dass die Kameralinse nicht durch Schmutz oder deine Hand verdeckt ist.
Ryánn Gillen
428 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 506
