Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
[summary]Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem Amazon Echo Show 15 zu identifizieren.
Dieses Produkt wurde im September 2021 veröffentlicht und ist an der Modellnummer H6Y2A5 zu erkennen.[ /summary]
Bildschirmfehler oder sich ständig schließende Apps
Das Gerät weist Softwarefehler auf oder eine Funktion ist nicht mehr nutzbar.
Geringer Speicherplatz auf dem Gerät
Überprüfe in den Einstellungen, wie viel Speicherplatz auf deinem Gerät noch verfügbar ist. Wenn mehr als 90 % belegt sind, lösche gegebenenfalls unnötige Dateien oder Apps.
Gerät verbraucht zu viel Energie
Ziehe mit dem Finger von oben nach unten und bewege den Schieberegler, um die Helligkeit deines Geräts zu verringern.
Mögliche Störung des Geräts
Es ist möglich, dass ein anderes, größeres Gerät deinen Echo Show stört. Wenn der Echo Show in der Nähe eines Laptops oder Druckers steht, stelle das Gerät bitte um und teste den Bildschirm erneut.
Hard Reset erforderlich
Streiche auf dem Bildschirm deines Echo Show von oben nach unten und wähle die Einstellungen aus (falls Alexa funktioniert, sage: „Hey Alexa, gehe zu den Einstellungen“), scrolle zu den Geräteoptionen und tippe dann auf Auf Werkseinstellung zurücksetzen. Tippe abschließend zur Bestätigung auf Zurücksetzen.
Physischer Schaden
Wenn dein Gerät heruntergefallen ist oder mit Wasser in Berührung kam, wurde möglicherweise das Motherboard beschädigt. Siehe hierzu die Anleitung zum Austauschen des Motherboards des Amazon Echo Show 15.
Mikrofon verzerrt den Ton
Das Mikrofon verzerrt den Ton oder erzeugt eine starke Rückkopplungsschleife.
Es ist möglich, dass andere elektronische Geräte in unmittelbarer Nähe Störungen verursachen. Entferne das Gerät von anderen Gegenständen wie Routern, schnurlosen Telefonen oder anderen elektronischen Geräten und teste das Mikrofon erneut.
Mikrofonlautstärke
Gerät wurde nicht neu gestartet
Ziehe den Netzstecker des Geräts und lass es 30–60 Sekunden vom Strom getrennt. Stecke es wieder ein und teste das Mikrofon erneut.
Beschädigtes Mikrofon
Die Anschlüsse deines Mikrofons könnten beeinträchtigt sein. Stürze oder der Kontakt mit Flüssigkeiten können zu Problemen wie verzerrtem Ton oder einem nicht funktionierenden Mikrofon führen. Wenn das Mikrofon offensichtlich beschädigt ist, siehe die Anleitung zum Austauschen des Mikrofons des Amazon Echo Show 15.
Gerät stummgeschaltet oder Ton verzerrt
Die Lautsprecher des Geräts geben keinen Ton wieder oder der Ton ist verzerrt.
Gerät ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist. Suche die Lautstärketasten an der Oberseite des Geräts. Drücke dann die „+“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Instabile WLAN-Verbindung
Eine stabile WLAN-Verbindung ist notwendig, damit der Echo Show ordnungsgemäß funktioniert. Prüfe, ob das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Wenn dies der Fall ist und es dennoch nicht funktioniert, versuche, die Verbindung zum WLAN-Netzwerk zu trennen und neu herzustellen, indem du in die „Geräteeinstellungen“ gehst, „Dieses Netzwerk vergessen“ auswählst und dich erneut mit dem WLAN-Netzwerk verbindest.
Beschädigte Lautsprecher
Wenn dein Gerät heruntergefallen ist oder mit Wasser in Berührung kam, wurden möglicherweise die Lautsprecher beschädigt. Siehe hierzu die Anleitung zum Austauschen der Lautsprecher des Amazon Echo Show 15.
Kamera ist sichtbar beschädigt oder defekt
Die Kamera liefert Fotos mit sichtbaren Verzerrungen oder nimmt keine Fotos auf.
Kompletter Videoausfall während der Kameranutzung
Stelle sicher, dass der Sichtschutzschalter (oder die Abdeckung, je nach Modell) geöffnet ist.
Mögliches Software-Update erforderlich
Streiche auf dem Bildschirm deines Echo Show von oben nach unten und wähle die Einstellungen aus (falls Alexa funktioniert, sage: „Hey Alexa, gehe zu den Einstellungen“), scrolle zu den Geräteoptionen und tippe dann auf Nach Software-Updates suchen. Falls ein Update verfügbar ist, drücke die Update-Taste.
Physischer Schaden
Wenn dein Gerät heruntergefallen ist oder mit Wasser in Berührung kam, wurde möglicherweise die Kamera beschädigt. Siehe hierzu die Anleitung zum Austauschen der Kamera des Amazon Echo Show 15.
Tasten reagieren nicht oder erfordern übermäßigen Druck
Tasten führen die beabsichtigte Funktion nicht aus oder erfordern ein festeres Drücken.
Staub beeinträchtigt die Tastenfunktion
Staub, Schmutz oder Ablagerungen um die Tasten herum können deren Funktion beeinträchtigen. Vorsichtiges Abwischen mit einem weichen, trockenen Tuch kann die Leistung verbessern.
Physischer Schaden
Wenn dein Gerät heruntergefallen ist oder mit Wasser in Berührung kam, wurden möglicherweise die Tasten beschädigt. Siehe hierzu die Anleitung zum Austauschen der Tasten des Amazon Echo Show 15.
Julia Silvestrin
291 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
No damage after aws outage won't boot past logo. When it does get to setup screen locks up. Cannot boot into fastboot or recovery. Press and hold power and it doesn't even give the options to power off. Amazon tech support said to bad so sad. Anyone have any ideas???
Rob - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 3,022
