Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindung zum WLAN schlägt fehl
Das Echo Show 5 lässt sich nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.
WLAN-Netzwerk möglicherweise ausgefallen
Prüfe, ob andere Geräte mit deinem WLAN-Netzwerk verbunden sind.
WLAN-Netzwerk überlastet
Trenne einige Geräte von deinem WLAN-Netzwerk. Zu viele Geräte können dazu führen, dass ein Netzwerk langsamer wird und Konnektivitätsprobleme auftreten.
Gerät außerhalb der Reichweite des Modems
Stelle sicher, dass sich dein Gerät innerhalb von 10 Metern (30 Fuß) von deinem WLAN-Modem befindet. Die WLAN-Konnektivität nimmt mit zunehmender Entfernung und durch Wände hindurch ab.
Andere Geräte verursachen Störungen
Entferne dein Gerät aus der Nähe von Geräten, die viel Strom verbrauchen.
Fehlerhafte Verbindung zwischen den Geräten
Versuche, die WLAN-Verbindung zu trennen und dein Gerät neu zu verbinden.
Gerät wurde nicht neu gestartet
Versuche, den Stecker deines Amazon Echo Show 5 zu ziehen und ihn wieder einzustecken. Manchmal müssen Geräte neu gestartet werden, um bestimmte Probleme zu beheben.
Schalte deinen Router aus und wieder ein. Genau wie dein Amazon Echo Show 5 muss möglicherweise auch dein Router neu gestartet werden, um Probleme zu lösen.
Authentifizierungsdaten wurden kürzlich geändert
Wenn du kürzlich das Passwort für dein WLAN-Modem geändert hast, wische nach unten und tippe auf Einstellungen. Wähle Netzwerkeinstellungen, klicke auf das Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, und gib das neue Passwort ein.
Setze dein Gerät über die Amazon Alexa App zurück. Sage „Gehe zu Einstellungen“ zu deinem Echo Show oder wische nach unten und tippe auf Einstellungen. Wähle Geräteoptionen > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, aber Smart-Home-Geräteverbindungen beibehalten.
Defektes Motherboard
Das WLAN-Modul auf dem Motherboard ist möglicherweise beschädigt; erwäge, das Motherboard auszutauschen. Siehe dazu die Anleitung zum Austauschen des Amazon Echo Show 5 Motherboards.
Verbindung zu Bluetooth schlägt fehl
Das Gerät verbindet sich nicht mit anderen Bluetooth-Geräten.
Bluetooth ist deaktiviert
Stelle sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist, bevor du eine Kopplung versuchst. Wische nach unten und tippe auf Einstellungen. Wähle Bluetooth und klicke dann auf das Gerät, das du koppeln möchtest. Beachte, dass bei einigen Geräten (z. B. Smartphones) neue Verbindungen vom Benutzer zugelassen werden müssen, bevor sie auf dem Amazon Echo Show 5 sichtbar werden.
Blockiertes Signal
Bringe die Geräte, die du koppeln möchtest, näher zusammen und entferne sie von Objekten, die das Signal stören könnten. Objekte wie Wände und Möbel können Bluetooth-Signale blockieren und die Kopplung verhindern.
Ein Gerät ist möglicherweise bereits verbunden
Wische nach unten, wähle Einstellungen, dann Bluetooth und prüfe, ob keine anderen Geräte verbunden sind.
Verbindung zu anderen Smart-Geräten schlägt fehl
Die Verbindung zu anderen Smart-Geräten schlägt fehl.
Außerhalb der Reichweite anderer Smart-Geräte
Versuche, das WLAN auf dem Echo Show 5 neu zu starten, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird. Bringe das Echo Show 5 näher an das andere Gerät, das du verbinden möchtest. Eine größere Entfernung erschwert die Verbindung, da diese einen längeren Weg zurücklegen muss. Stelle sicher, dass sich beide Geräte im selben Netzwerk befinden. Falls nicht, bringe beide Geräte ins gleiche Netzwerk und versuche die Verbindung erneut.
Bluetooth ist nicht eingeschaltet
Wische nach unten, gehe zu Einstellungen > Bluetooth und stelle sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
Halte die Mikrofon-Aus-Taste auf der Oberseite des Geräts etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Du wirst aufgefordert, „Gerät ausschalten“ zu wählen – tippe einfach auf „Ja“. Um es wieder einzuschalten, halte dieselbe Taste erneut gedrückt.
Software wurde nicht aktualisiert
Wische nach unten, gehe zu Einstellungen > Geräteoptionen > Nach Software-Updates suchen und bestätige, dass das neueste Update installiert wurde.
Bildschirmflackern
Ein Flackereffekt auf dem Bildschirm des Geräts.
Gerät läuft unter hoher Last
Wische nach unten und verwende den Schieberegler, um die Helligkeit deines Geräts zu verringern.
Versuche, den Stecker deines Geräts zu ziehen und es wieder einzustecken. Manchmal müssen Geräte neu gestartet werden, um bestimmte Probleme zu beheben.
Entferne dein Gerät aus der Nähe von Geräten, die viel Strom verbrauchen. Einige Geräte verursachen elektromagnetische Störungen (EMI), die Probleme mit Bildschirmen verursachen können.
Falsches/Defektes Netzteil
Überprüfe, ob du das korrekte Netzteil verwendest, das mit dem Echo Show 5 geliefert wurde. Falls nicht, verwende das korrekte Netzteil, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Defektes Display
Dein Display oder die Verbindungen zum Display sind beschädigt. Wasserschäden oder physische Schäden können dazu führen, dass der Bildschirm flackert. Siehe dazu die Anleitung zum Austauschen des Amazon Echo Show 5 Displays.
Der Bildschirm des Geräts reagiert nicht oder wirkt defekt.
Bildschirm erhält keinen Strom
Wenn das Gerät gar nicht reagiert, ist das Netzteil möglicherweise nicht angeschlossen. Stelle sicher, dass das Netzteil sowohl am Gerät als auch an der Steckdose vollständig eingesteckt ist. Wenn sich der Bildschirm einschaltet und das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, ist das Problem gelöst.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm sichtbare Kratzer oder Risse aufweist, die dazu führen, dass der Bildschirm nicht mehr reagiert oder fehlerhaft funktioniert, kann er mithilfe der Anleitung zum Austauschen des Amazon Echo Show 5 Displays. ausgetauscht werden.
Defektes Display
Wenn das Netzteil korrekt angeschlossen ist und keine sichtbaren Risse am Bildschirm vorhanden sind, stelle sicher, dass der Bildschirm eingeschaltet ist und keine Tasten gedrückt werden. Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist und alle Tasten funktionieren, solltest du in Betracht ziehen, ein Ersatzdisplay zu kaufen. Siehe dazu die Anleitung zum Austauschen des Amazon Echo Show 5 Displays.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es hochfährt.
Defektes Netzteil/Anschluss
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig eingesteckt ist. Halte dann die Mikrofon-Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, könnte das Netzteil defekt sein. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Wenn das Netzteil nicht beschädigt ist, prüfe, ob es mit dem Gerät verbunden ist und ob der Anschluss am Gerät frei von Schmutz oder Ablagerungen ist. Falls doch, reinige den Anschluss und verbinde ihn erneut.
Wenn der Stromanschluss beschädigt aussieht (verbogener oder fehlender Stift), muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Erwäge den Austausch des Stromanschlusses. Dies kann durch Befolgen unserer Anleitung zum Austauschen der DC-Buchse. erfolgen.
Wenn der Anschluss unbeschädigt ist und das Netzteil an einem anderen Gerät getestet wurde und funktioniert, ist möglicherweise das Motherboard des Geräts defekt. Erwäge den Austausch des Motherboards. Das Motherboard kann mithilfe der Anleitung zum Austauschen des Amazon Echo Show 5 Motherboards. ausgetauscht werden.
Tasten reagieren nicht
Das Gerät lässt sich einschalten und der Touchscreen funktioniert, aber die physischen Tasten reagieren nicht.
Defekte Kontakte/Taste
Die Tasten können mithilfe unserer Anleitung zum Austauschen des Mikrofons. ausgetauscht werden. Mikrofone und Tasten sind auf derselben internen Tastenplatine angebracht.
Kein oder verzerrter Ton
Dein Gerät gibt verzerrten Ton aus, falls überhaupt Ton zu hören ist.
Gerät ist stummgeschaltet
Das Echo Show 5 gibt möglicherweise aufgrund der Lautstärkeeinstellungen keinen Ton aus. Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist, indem du den Bereich auf der Oberseite des Geräts prüfst. Drücke dann die „+“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Beschädigte Lautsprecher
Halte zuerst die Mikrofon-Aus-Taste gedrückt, bis die Aufforderung zum Ausschalten des Geräts erscheint, und bestätige mit „Ja“. Warte eine Minute und halte die Taste erneut gedrückt, um es einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, suche den Lautsprecher auf der gegenüberliegenden Seite des Bildschirms. Möglicherweise musst du das Gerät weiter öffnen. Entferne überschüssige Abdeckungen, um an die Hardware des Lautsprechers zu gelangen. Sobald du ihn gefunden hast, prüfe ihn auf gebrochene oder beschädigte Spulen. Ein verbrannter Geruch kann ein starkes Indiz für einen Defekt sein. Wenn du festgestellt hast, dass der Lautsprecher defekt ist, siehe die Anleitung zum Austauschen des Amazon Echo Show 5 Lautsprechers..
Lautsprecher überlastet
Halte die Mikrofon-Aus-Taste gedrückt, bis die Aufforderung zum Ausschalten erscheint, und bestätige mit „Ja“. Halte dann die Mikrofon-Aus-Taste gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten. Prüfe, ob die Verzerrung bei geringerer Lautstärke immer noch auftritt. Normalerweise entsteht bei hoher Lautstärke mehr Hitze im Gerät, was zu Hitzeschäden führen kann. Ein Betrieb bei niedrigerer Lautstärke kann daher die Lebensdauer des Lautsprechers verlängern.
Kabelgebundene externe Audioausgänge funktionieren nicht
Dein Gerät funktioniert normal, aber über kabelgebundene Audioausgänge wird kein Ton ausgegeben.
Defekter Audioausgang
Wenn das Gerät Audio über den internen Lautsprecher wiedergibt, aber nicht über ein Aux-Kabel an einem externen Lautsprecher, ist entweder die Aux-Buchse defekt, das Aux-Kabel beschädigt oder der externe Lautsprecher funktioniert nicht ordnungsgemäß. Erwäge den Kauf einer neuen Aux-Buchse, falls Aux-Kabel und Lautsprecher einwandfrei funktionieren. Die Aux-Buchse kann mithilfe der Anleitung zum Austauschen der DC-Buchse des Amazon Echo Show 5. ausgetauscht werden.
Zackary Helton
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My photo screen is not working
Georgia Sawhook - Antwort Teilen
Mine was running fine but suddenly it's not working. It's just stuck at the Amazon logo. I have tried (multiple) hard-reset, clean-cache, etc. but it's not getting past the Amazon logo. Any idea what I can do at this point?
Thank you
Jubayer Arefin - Antwort Teilen
My screen is stuck on Amazon logo. Is there a fix?
Gail Brown - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,694
