Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller lässt sich nicht einschalten
Nach mehrmaligem Versuchen lässt sich mein Controller nicht einschalten.
Schwache Batterien
Deine Batterien sind möglicherweise schwach und müssen ausgetauscht werden. Wenn die Batterien schwach sind, wird das Funksignal des Controllers zu schwach, um eine Verbindung zum Amazon Fire TV herzustellen. Siehe „Batterien falsch eingelegt“, um sicherzustellen, dass die Batterien korrekt im Batteriefach des Controllers sitzen.
Deine Batterien sind möglicherweise nicht richtig im Batteriefach des Controllers platziert. Um einen korrekten Sitz zu gewährleisten, achte darauf, dass bei beiden Batterien die Pluspole zum Boden des Controllers zeigen.
Controller-Inaktivität
Dein Controller ist möglicherweise automatisch in den Ruhemodus gewechselt. Der Ruhemodus wird nach 15 Minuten Inaktivität aktiviert, um die Akkulaufzeit zu schonen. Drücke die „Start“-Taste, um den Ruhemodus zu beenden.
Gerät lässt sich nicht mit dem Fernseher koppeln
Ich kann meinen Controller nicht mit meinem Amazon Fire TV verbinden.
Schwache Batterien
Controller außerhalb der Reichweite des Fernsehers
Der Controller befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des gekoppelten Amazon Fire TV. Die Bluetooth-Verbindung des Controllers wird automatisch unterbrochen, wenn sich der Controller aus der Reichweite bewegt. Gehe einfach wieder in den Empfangsbereich, um den Controller erneut mit dem Fernseher zu verbinden.
Zu viele Controller verbunden
Möglicherweise sind bereits zu viele Controller mit deinem Amazon Fire Game Controller verbunden. Der Amazon Fire TV kann sich gleichzeitig mit maximal 4 Controllern verbinden. Entferne über die Einstellungen des Fernsehers alle gekoppelten Controller oder trenne einen anderen Controller.
Ein anderes Gerät stört das Signal des Controllers
Funkgeräte in der Nähe könnten das Signal des Controllers stören, was zu Verbindungsproblemen mit dem Fernseher führen kann. Metallische Gegenstände zwischen dem Fernseher und dem Controller können das Signal ebenfalls blockieren. Halte für eine optimale Leistung eine freie Sichtverbindung zwischen dem Fernseher und dem Controller ein.
Fernseher ist nicht mit dem Gerät kompatibel
Der Controller der ersten Generation ist nur mit der ersten und zweiten Generation des Amazon Fire TV kompatibel.
Klemmende Taste(n)
Immer wenn ich eine meiner Tasten drücke, klemmt sie und braucht länger, um in die Ausgangsposition zurückzukehren.
Schmutzablagerungen
Die Tasten deines Controllers könnten aufgrund von Schmutz oder Rückständen darunter klemmen. Siehe die „Tasten-Austauschanleitung“, um den Controller zu zerlegen und die Tasten zu reinigen.
Fehlfunktionierender Joystick/Fehlfunktionierende Joysticks
Die Joysticks meines Controllers bewegen sich von selbst oder funktionieren überhaupt nicht.
Schmutzablagerungen
Dein Joystick dreht sich möglicherweise aufgrund von Ablagerungen oder Schmutz nicht richtig. Siehe die „Joystick-Austauschanleitung“, um den Controller zu zerlegen und den Joystick zu reinigen.
Defekter Joystick/Defekte Joysticks
Der Joystick deines Controllers könnte während des Gebrauchs zerbrochen oder verbogen sein. Siehe die „Joystick-Austauschanleitung“ und befolge die Schritte, um deinen Joystick auszutauschen.
Taste(n) und Steuerkreuz funktionieren nicht
Eine oder mehrere Tasten oder das Steuerkreuz reagieren nicht.
Defekte Taste(n) oder defektes Steuerkreuz
Dein Controller leidet möglicherweise unter einer falsch ausgerichteten oder defekten Taste bzw. einem defekten Steuerkreuz, was zu einer Fehlfunktion führt. Siehe die „Tasten-Austauschanleitung“ oder die „Steuerkreuz-Austauschanleitung“ und befolge die notwendigen Schritte zum Austausch der defekten Taste(n) oder des Steuerkreuzes.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Das Motherboard des Controllers, das Tastendrücke erkennt, könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden. Siehe die „Motherboard-Austauschanleitung“, um das Motherboard im Controller auszutauschen.
Nathaniel Craig
99 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 Mitglieder
12 Kommentare
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Antwort Teilen
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Antwort Teilen
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Antwort Teilen
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 24,635
