Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Amazon Fire HD 8 Plus 12th Gen Fehlerdiagnose
Das Amazon Kindle Fire HD 8 12th Gen ist ein 2022 veröffentlichtes Tablet von Amazon und stellt die 8. Generation der Kindle Fire HD-Serie dar.
Gerät startet nicht
Kurzes Einfrieren oder Probleme beim Starten des Geräts Tablet friert beim Starten ein
Das Tablet friert beim Starten ein oder geht gar nicht mehr an. Dieses Problem kann durch einen erzwungenen Neustart behoben werden, indem der Power-Button für etwa 40 Sekunden gedrückt gehalten und dann erneut gedrückt wird. Dadurch werden Fehler beseitigt, die das Problem verursachen könnten.
Defekter Akku oder Ladegerät
Das Problem könnte an einem leeren Akku liegen. Lass das Gerät laden, bis die Leuchte grün leuchtet und damit anzeigt, dass es vollständig geladen ist, bevor du es einschaltest. Wenn du vermutest, dass der Akku nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Ladekabel oder tausche den Akku aus.
Tablet lädt nicht oder nur langsam
Der Akku lässt sich nicht oder nur langsam laden.
Defektes Ladekabel
Versuche es mit einem anderen Ladekabel, um sicherzustellen, dass Kabel und Ladegerät nicht defekt sind. Wenn es immer noch nicht funktioniert, schließe es an eine andere Steckdose an.
Lockerer Ladeanschluss
Wenn die Ladeanzeige nicht erscheint, versuche, das Kabel vorsichtig zu bewegen oder hineinzudrücken. Dies liegt an einem lockeren Ladeanschluss.
Kein Ton aus Kopfhörerbuchse oder Lautsprechern
Es gibt Berichte über Audio-Probleme, bei denen der Ton nicht bei den Lautsprechern oder Kopfhörern ankommt.
Kopfhörerbuchse oder Lautsprecher funktionieren nicht richtig
Dies könnte möglicherweise an der Tablethülle oder der Kopfhörerbuchse liegen. Wenn die Lautsprecher nicht funktionieren, versuche, Kopfhörer anzuschließen. Wenn Kopfhörer nicht funktionieren, bewege die Kopfhörerbuchse leicht.
Tablethülle blockiert Lautsprecher
Manchmal kann eine Tablethülle die Lautsprecher verdecken. Wenn du dies vermutest, nimm die Hülle ab.
Lautstärke ist möglicherweise zu leise
Drücke die Lauter-Taste an der Seite des Tablets oder gehe zu den Einstellungen und dann zum Punkt Ton, um die Lautstärke zu regeln.
Hardwareprobleme
Wenn du das Gerät gekauft hast und den Schaden nicht selbst verursacht hast, kannst du die Versicherung in Anspruch nehmen. Falls noch Garantie besteht, kannst du dich an Amazon wenden, um es reparieren zu lassen.
Das Tablet verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das WLAN-Symbol erscheint nicht und webbasierte Anwendungen laden nicht.
Fehler verursacht Probleme
Dass das Tablet sich nicht mit dem WLAN verbinden lässt, kann an einem einfachen Softwarefehler liegen, der durch einen Soft-Reset des Tablets behoben werden kann.
Probleme mit Router oder Modem
Es könnte ein Problem mit dem Router oder ein Hardwareproblem vorliegen. In diesem Fall solltest du dich an Amazon wenden.
Tablet bleibt beim Starten am Amazon-Logo hängen
Dies kann durch einen niedrigen Akkustand verursacht werden.
Niedriger Akkustand
''Dies kann behoben werden, indem das Tablet für mindestens 30 Minuten geladen und der Power-Button für 10–20 Sekunden gedrückt gehalten wird. Zusätzlich
An andere Geräte anschließen
Einige Nutzer konnten dieses Problem lösen, indem sie das Tablet an einen Computer anschlossen.
Wiederherstellungsmodus
Möglicherweise musst du das System über den Wiederherstellungsmodus neu starten. Schalte dazu das Gerät zunächst aus. Schalte es ein und halte gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt. Navigiere mit den Lautstärketasten zur Option „Reboot System Now“. Drücke den Power-Button, um diese Option auszuwählen.
Hardwareproblem
Das Problem kann durch einen Hardwaredefekt verursacht werden. Wende dich in diesem Fall an den Amazon-Support, damit er das Problem beheben kann.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 561
