Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich sehr schnell
Die Akkulaufzeit meines Geräts ist im Leerlauf extrem kurz oder entspricht nicht der beworbenen Akkulaufzeit.
Gerät muss neu gestartet werden
Manchmal reicht ein kurzer Neustart des Geräts aus, um viele Probleme zu lösen. Halte den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt, bis du eine Meldung zum Herunterfahren siehst. Wähle Ok und warte ein paar Sekunden, bis sich das Gerät ausschaltet, bevor du den Power-Button erneut für 3 Sekunden gedrückt hältst, um das Gerät wieder einzuschalten.
Akkuentladung durch Hintergrund-Apps
Achte darauf, Apps zu schließen, wenn sie nicht verwendet werden, um die Akkulaufzeit zu schonen. Um eine App zu schließen, drücke auf den quadratischen Navigations-Button in deiner Taskleiste; dies zeigt dir alle aktuell ausgeführten Anwendungen auf deinem Gerät an. Wische auf dem Fenster der Anwendung nach oben, um sie zu schließen. Wenn du eine Anwendung zwangsweise beenden möchtest, gehe zur Einstellungen-App, wähle Apps und Spiele oder Apps und Benachrichtigungen und wähle dann Alle Anwendungen verwalten. Suche die Anwendung, die du schließen möchtest, und wähle Stopp erzwingen.
Gerät bleibt bei Inaktivität eingeschaltet
Die Verkürzung der Zeit, bis sich der Bildschirm bei Nichtbenutzung automatisch ausschaltet, ist eine gute Möglichkeit, den Akku zu schonen. Um das Bildschirm-Timeout zu verringern, gehe zu deiner Einstellungen-App, wähle Display oder Display und Töne, wähle Display-Ruhezustand oder Ruhezustand. In diesem Menü kannst du wählen, wie viele Sekunden oder Minuten dein Gerät bei Nichtbenutzung eingeschaltet bleibt.
Gerät führt unnötige Funktionen aus
Die Verwendung des Akkusparmodus oder des Energiesparmodus trägt dazu bei, den Akku zu schonen, indem bestimmte Funktionen eingeschränkt werden, was die Lebensdauer deines Geräts verlängert. Um den Akkusparmodus oder den Energiesparmodus zu aktivieren, navigiere zu Einstellungen, wähle Akku und wähle Energiesparmodus. Du hast die Option festzulegen, dass sich dieser Modus automatisch aktiviert, wenn der Akku einen bestimmten Ladestand erreicht, oder du kannst ihn dauerhaft eingeschaltet lassen.
Gerät ist nicht auf dem neuesten Stand
Stelle sicher, dass dein System auf die neueste Version aktualisiert ist. Regelmäßig zu prüfen, ob für dein Gerät das neueste Software-Update verfügbar ist, ist eine großartige Methode, um Leistung und Sicherheit deines Geräts aufrechtzuerhalten. Um nach einem Update zu suchen, navigiere zu deiner Einstellungen-App, wähle Geräteoptionen, wähle System-Updates und wähle Updates. Auf diesem Bildschirm hast du die Möglichkeit, durch Auswahl von Jetzt prüfen zu sehen, ob auf deinem Gerät die neueste Software-Veröffentlichung läuft. Entweder musst du dein Gerät aktualisieren, was einen Neustart erfordert, oder das System ist bereits auf dem neuesten Stand.
Defekter Akku
Wenn der Akku des Geräts die Ladung nur hält, während es eingesteckt ist, oder sich nur einschalten lässt, wenn es eingesteckt ist, unabhängig davon, wie lange es geladen wurde, dann ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Du kannst den Akku mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Liest Micro-SD-Karte nicht
Micro-SD-Karte wird vom Gerät nicht erkannt, Dateisystem nicht unterstützt oder Probleme beim Einlegen der Micro-SD-Karte.
Manchmal reicht ein schneller Neustart des Geräts aus, um ein Problem zu lösen. Halte den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt, bis du eine Meldung zum Herunterfahren siehst. Wähle Ok und warte ein paar Sekunden, bis sich das Gerät ausschaltet, bevor du den Power-Button erneut für 3 Sekunden gedrückt hältst, um das Gerät wieder einzuschalten.
Inkompatible Micro-SD-Karte
Das Fire Max 11 unterstützt laut Hersteller bis zu 1 Terabyte Speicherplatz. Für den internen Speicher stelle sicher, dass deine Micro-SD-Karte mindestens Klasse 10 oder UHS (Ultra High Speed) entspricht. Die Klasse bezieht sich auf die theoretische maximale Übertragungsgeschwindigkeit der Micro-SD-Karte; Klasse 10 entspricht 10 MB/s und UHS I entspricht 104 MB/s. Wenn deine Micro-SD-Karte Klasse 4 oder niedriger ist, wird sie nur als tragbarer Speicher unterstützt.
Micro-SD-Karte falsch eingelegt
Für eine visuelle Anleitung zum Entfernen und Einlegen einer Micro-SD-Karte verwende bitte diese Anleitung. Das Fire Max 11 nutzt einen Auswurfstift zum Einlegen oder Entfernen von Micro-SD-Karten. Mit dem passenden Werkzeug oder einem ähnlichen Gegenstand wie einer Büroklammer kannst du den Einschub auswerfen. Du wirst bemerken, dass sich ein Pfeil auf der Oberseite des Einschubs befindet, der zeigt, in welcher Richtung der Einschub wieder eingesetzt werden muss. Richte die Micro-SD-Karte aus, damit sie in die Rillen des Einschubs passt. Schiebe den Einschub langsam wieder in das Gerät, um sicherzustellen, dass sich die Micro-SD-Karte nicht verschiebt.
Sobald sie eingesetzt ist, erscheint eine Aufforderung, die Micro-SD-Karte als internen oder tragbaren Speicher zu verwenden. Falls du das Pop-up nicht gesehen hast, solltest du eine Benachrichtigung erhalten haben, auf die du zugreifen kannst, indem du mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt, um deine neu eingelegte Micro-SD-Karte einzurichten.
Micro-SD-Karte nicht formatiert
Das Fire Max 11 unterstützt nur das FAT32-Dateisystem. Wenn deine Micro-SD-Karte aktuell in einem anderen System wie exFAT formatiert ist, musst du sie neu formatieren. Hinweis: Durch das Neuformatieren der Micro-SD-Karte werden alle bereits auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht. Es wird daher empfohlen, alle Daten, die du behalten möchtest, zu sichern. Um neu zu formatieren, gehe zur Einstellungen-App, wähle Speicher, wähle die Micro-SD-Karte, die du neu formatieren möchtest, wähle oben rechts auf dem Bildschirm das 3-Punkte-Menü, wähle Speichereinstellungen und wähle Formatieren.
Gerät akzeptiert Micro-SD-Karte nicht
Um das Problem einzugrenzen, teste deine Micro-SD-Karte mit einem anderen Gerät. Wenn du ähnliche Probleme auf anderen Geräten feststellst, liegt das Problem möglicherweise eher an der Micro-SD-Karte selbst als an deinem Gerät.
Defekte Micro-SD-Karte
Wenn du keine andere Möglichkeit hast zu testen, ob die Micro-SD-Karte das Problem ist, versuche es mit einer anderen Micro-SD-Karte, vorzugsweise einer, bei der du dir sicher bist, dass sie funktioniert oder die brandneu ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt der Fehler möglicherweise am Micro-SD-Kartenslot deines Geräts oder an der Micro-SD-Karte selbst.
Bildschirm reagiert nicht oder ist defekt
Mein Bildschirm funktioniert nach einem Sturz oder Aufprall nicht mehr optimal. Er ist entweder schwarz und lässt sich nicht einschalten oder weist sichtbare Risse oder Blasen auf dem Glas auf, was die Benutzung beeinträchtigt und möglicherweise den Nutzer verletzen könnte.
Gerät befindet sich im Ruhezustand
Halte den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt, um sicherzustellen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Du weißt, dass das Gerät eingeschaltet ist, wenn du einen Signalton hörst und die Logo-Animationen von Amazon und Fire siehst.
Akku ist nicht vollständig geladen
Schließe dein Gerät an das mitgelieferte 15-W-Typ-C-Ladegerät an und lasse es aufladen. Es kann bis zu 3,5 Stunden dauern, bis dein Gerät vollständig aufgeladen ist.
Displayschutz nicht richtig angebracht
Wenn sich dein Gerät normal einschalten lässt, aber Blasen zu sehen sind, können Luftpolster unter dem Displayschutz eingeschlossen sein. Entferne den Displayschutz und bringe ihn erneut an, indem du an der Oberseite beginnst und ihn langsam auf den Bildschirm drückst, um die Luft unter ihm hervorzuschieben.
Luftblasen unter dem Bildschirm eingeschlossen
Luftpolster können manchmal unter den Bildschirm gelangen und dazu führen, dass dieser nur verzögert oder gar nicht auf Berührung reagiert. Dies geschieht normalerweise, wenn dein Gerät kürzlich unter Wasser war oder eine Reparatur ohne ordnungsgemäße Abdichtung durchgeführt wurde. Drücke auf das Gerät und biege es leicht, bis die Blasen in Richtung des Bildschirmrands gedrückt werden, wo sie entweichen können.
Defektes Display
Wenn sich dein Gerät nach einer Beschädigung nicht mehr einschalten lässt oder der Bildschirm zu stark beschädigt ist, um ihn bequem zu nutzen, ist dein Bildschirm defekt. In diesem Fall ist es notwendig, dass du dein defektes oder gesprungenes Display austauschst.
Verbindet sich nicht mit dem Internet
Kann keine stabile Internetverbindung finden oder halten.
Keine WLAN-Verbindung
Schalte dein Gerät ein. Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippe dann auf den WLAN-Button und halte ihn für 3 Sekunden gedrückt. Wenn dein Gerät eine ältere Version ist, wische vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippe auf den WLAN-Button, tippe dann auf „Weitere Einstellungen“, um die WLAN-Einstellung zu finden. Wenn du siehst, dass dein WLAN nicht eingeschaltet ist, schalte es ein. Falls es bereits eingeschaltet ist, schalte es viermal aus und wieder ein. Wenn das nicht funktioniert, drücke auf „Netzwerk vergessen“, gib dann das Passwort erneut ein und tippe auf „Verbinden“.
WLAN-Passwort vergessen
Prüfe zuerst, ob du mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bist; wenn ja, trenne die Verbindung und warte 5 Sekunden. Sobald die Verbindung getrennt ist, tippe auf das Netzwerk und drücke zusätzlich auf „Netzwerk vergessen“, damit das Passwort für dieses Netzwerk gelöscht wird. Klicke nun erneut auf das Netzwerk, gib das Passwort ein und drücke dann auf „Verbinden“.
Defektes WLAN-Modul
Wenn sich dein Gerät trotz aller bereitgestellten Lösungen nicht mit dem Internet verbinden lässt, hast du möglicherweise ein defektes WLAN-Modul. In diesem Fall musst du eventuell das WLAN-Modul austauschen.
Akku lädt nicht
Mein Gerät zeigt nicht an, ob es von einer funktionierenden Steckdose geladen wird.
Beginne damit, dein Gerät vom Ladekabel oder der kabellosen Ladestation zu trennen. Halte bei unterbrochenem Ladevorgang den Power-Button für 40 Sekunden oder bis zum Neustart des Geräts gedrückt. Sobald das Gerät hochgefahren ist, verbinde es wieder mit deinem Ladekabel.
Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, fahre mit der nächsten Lösung fort.
Verschmutzter oder blockierter Ladeanschluss
Beginne damit, dein Gerät auszuschalten, indem du den Power-Button für 40 Sekunden gedrückt hältst, oder bis sich das Gerät ausschaltet. Sobald das Gerät aus ist, reinige den Ladeanschluss mit Druckluft oder einer Spritze. Blase den Anschluss mit ein paar kurzen Luftstößen aus, um Staub aus dem Gerät zu entfernen (wenn du Druckluft verwendest, halte die Dose aufrecht, um kein Wasser in den Anschluss zu bekommen). Schalte das Gerät wieder ein und versuche, es zu laden. Wenn es immer noch nicht lädt, schalte das Gerät erneut aus und verwende einen Zahnstocher, um vorsichtig alle Ablagerungen aus dem Ladeanschluss zu ziehen (verwende keine kleinen Bürsten wie eine Zahnbürste zur Reinigung, da Borsten abbrechen und im Gerät stecken bleiben können). Sprühe noch einmal mit Druckluft, um gelöste Ablagerungen wegzublasen, schalte dann das Gerät ein und versuche erneut, es zu laden. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, fahre mit der nächsten Fehlerbehebung fort.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Ladeanschluss kaputt ist oder alle anderen Lösungen fehlgeschlagen sind, ist der Ladeanschluss defekt. In diesem Fall ist es wichtig, dass du deinen Ladeanschluss austauschst.
Anthony Martins
522 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
This is my favorite comment
Luke C Meincke - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,918
