Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ist dein Amazon Kindle 8th Generation mit dem Ladegerät verbunden, zeigt aber keinerlei Anzeichen, dass er lädt oder sich einschaltet? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter Ladeanschluss
Prüfe zuerst den Ladeanschluss auf sichtbare Schäden. Staub und Schmutz können sich im Anschluss ansammeln und eine gute Verbindung verhindern. Nutze eine Taschenlampe, um den Anschluss zu inspizieren. Um ihn zu reinigen, nutze Druckluft aus der Dose und sprühe kurze Stöße direkt in den Anschluss. Wenn du keine Druckluft hast, nutze eine saubere Bürste, um Schmutz vorsichtig herauszufegen. Wenn der Anschluss physisch beschädigt aussieht (verbogene Kontaktstifte, Korrosion, lose Teile), muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Dies erfordert das Öffnen des Kindle und möglicherweise Lötverbindungen.
Defektes Ladekabel
Prüfe dein Ladekabel auf sichtbare Schäden wie Ausfransungen, freiliegende Drähte oder verbogene Stecker. Wenn das Kabel beschädigt aussieht, kann es den Kindle möglicherweise nicht richtig laden und sollte ersetzt werden. Wenn das Kabel nicht beschädigt aussieht, teste den Kindle mit einem anderen kompatiblen Ladekabel. Stecke das Kabel in den Kindle und in eine funktionierende Steckdose und stelle sicher, dass die Verbindung fest sitzt. Wenn der Kindle anfängt zu laden, ist das ursprüngliche Kabel defekt und sollte ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn der Ladeanschluss und das Ladekabel funktionsfähig sind, der Kindle aber immer noch nicht lädt, könnte das Problem beim Akku liegen. Um den Akku auszutauschen, musst du den Kindle öffnen, indem du die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug oder einem Spudger vorsichtig aufhebelst. Im Inneren ist der Akku mit Schrauben und Klebstoff befestigt. Du musst den Akku vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher vom Motherboard trennen. Nachdem du den alten Akku entfernt hast, installiere den neuen, indem du ihn wieder mit dem Motherboard verbindest und befestigst. Siehe die Reparaturanleitung hier: Amazon Kindle 8 Akku ersetzen - iFixit Reparaturanleitung.
Cai18
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-5, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 843
