Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Kindle (1. Generation) Fehlerdiagnose
Der Kindle lässt sich nicht einschalten
Dein Kindle der 1. Generation lässt sich möglicherweise aus verschiedenen Gründen nicht einschalten. Der häufigste Grund ist ein defekter Akku. Selbst wenn du den Kindle nicht aktiv nutzt, verbraucht er Strom, besonders wenn das WLAN eingeschaltet ist. Andere mögliche Gründe sind ein Softwarefehler durch Bewegung des Geräts, Luftfeuchtigkeit oder gar kein ersichtlicher Grund. Wenn sich der Kindle nicht einschalten lässt, benötigt er möglicherweise ein neues Motherboard. Wir empfehlen dir jedoch, ein Upgrade in Erwägung zu ziehen, da der Kauf eines neuen Motherboards fast so viel kosten kann wie ein neuer Kindle.
Der Akku ist möglicherweise defekt.
  • Lass dein Gerät vollständig aufladen und versuche dann, es einzuschalten.
Das Gerät hat sich möglicherweise ausgeschaltet oder weist Programmierfehler auf
  • Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button für etwa 30 Sekunden gedrückt hältst. Warte etwa 3 Minuten, bis das Gerät neu startet. Versuche anschließend, es einzuschalten.
  • Schließe das Gerät für 15 Minuten an eine Stromquelle an. Versuche dann, das Gerät neu zu starten, während es noch angeschlossen ist. Dies stellt sicher, dass es genügend Strom für einen Neustart hat.
Umfangreiche Programmierfehler durch fehlerhafte Downloads oder Einstellungen
  • Diese Probleme erfordern möglicherweise das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Dabei werden alle deine Informationen gelöscht und du musst sie anschließend wiederherstellen. Folge dem unten stehenden Link für weitere Informationen zum Zurücksetzen deines Kindles.
  • Gerät zurücksetzen.
Der Bildschirm ist eingefroren, leer oder überbelichtet
Eine fehlerhafte Bildschirmanzeige wird meist durch einen vorübergehenden Programmfehler verursacht. Deine beste Option ist, das Gerät zuerst neu zu starten und zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Vorübergehende Programmfehler
  • Schalte das Gerät aus und lass es vollständig aufladen. Schalte es dann wieder ein.
Bildschirmfehler, die nicht verschwinden
  • Display austauschen. Siehe „Display austauschen“
Gesprungenes Display
Wenn du auf deinem gesprungenen Display noch lesen kannst und es dich nicht stört, kannst du deinen Kindle weiterhin verwenden. Falls nicht, ist die einzige echte Option der Austausch des Displays.
Defekter Akku
Bevor du einen neuen Akku kaufst, stelle sicher, dass deiner wirklich defekt ist. Mit der Zeit verlieren Akkus ihre Kapazität. Wenn dies der Fall ist, musst du ihn möglicherweise austauschen.
  • Schließe das Gerät an und lass es 2 Stunden lang vollständig aufladen.
  • Akku austauschen. Siehe „Akku des Kindle austauschen“
Defekte, klemmende oder klebende Taste oder Tastatur
'' Egal, ob du beim Lesen isst oder nicht – die Tasten deines Kindles können mit der Zeit klebrig werden oder sogar feststecken. Dies kann durch Krümel oder andere lose Partikel zwischen den Tasten oder durch eine klebrige Substanz verursacht worden sein.
Krümel stecken zwischen oder in den Tasten
  • Lose Rückstände entfernen
    1. Schalte deinen Kindle aus.
    2. Kippe das Gerät um und schüttle es, um lose Rückstände zu entfernen. Wenn du Druckluftspray hast, kannst du es auch zwischen die Tasten sprühen.
Klebrige Tasten
  • Tasten reinigen
    1. Tauche ein Wattestäbchen in etwas sanften Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) und wische damit den Bereich um jede Taste herum ab. Du benötigst möglicherweise mehrere Wattestäbchen, je nach Verschmutzungsgrad. Wenn du dir bei der Stärke des Alkohols unsicher bist, teste ihn zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass keine Verfärbungen auftreten oder die Beschriftung der Tasten abgelöst wird.
    2. Tauche ein Tuch oder ein Reinigungstuch in den Isopropylalkohol und wische damit über die Oberseiten aller Tasten und Oberflächen. Achte darauf, stark beanspruchte Bereiche (wie die Eingabetaste und die Leertaste) gründlich zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen. Für besonders hartnäckige Stellen kannst du einen Zahnstocher verwenden.
    3. Verwende ein trockenes, fusselfreies Tuch, um Staub zu entfernen und die Tastatur zu polieren.
Die Tasten funktionieren beim Drücken nicht
  • Tastatur austauschen. Siehe „Tastatur austauschen“
Passwort vergessen und Login nicht möglich
Wenn du ein Passwort wählst, denke daran, wer das Gerät nutzt, und wähle ein Passwort, das du dir leicht merken kannst. Wenn du dein Passwort vergisst, keine Sorge – es gibt Möglichkeiten, ein neues zu erhalten.
Passwort zurücksetzen
  • Probiere die folgenden Passwörter aus, bis das Gerät dir erlaubt, den Kindle zurückzusetzen/wiederherzustellen.
    1. resetmykindle
    2. 111222777
    3. 111333777
  • Fahre anschließend mit der Wiederherstellung deines Geräts fort.
Es erscheint keine Option zum Zurücksetzen des Kindle
Unpassende Zeilenumbrüche, HTML-Markup und Zeichencodierung
Solche Probleme sind Programmierfehler, die meist durch alte Software, die nicht mit dem E-Book-Format kompatibel ist, oder durch einen fehlerhaften Download verursacht werden.
Fehler bei mehreren E-Books
  • Kindle updaten
    1. Überprüfe, ob das WLAN eingeschaltet und verbunden ist.
    2. Melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort im Kindle Store an.
    3. Klicke auf der Seite „Über meinen Kindle“ auf den Link „Software-Updates“.
Fehler bei einem einzelnen E-Book
  • Lade das E-Book erneut herunter.
Speicherkarte wird nicht erkannt
Der Kindle der 1. Generation ist der einzige Kindle, der es dem Nutzer erlaubt, den Speicher des Geräts zu erweitern. Wenn das Gerät die Karte nicht mehr erkennt, verlierst du möglicherweise einige deiner E-Books. Diese Fehlfunktion kann durch einen technischen Fehler, eine defekte Speicherkarte oder eine defekte Hardware im Gerät verursacht werden.
Speicherkarte funktioniert in anderen Geräten
  • Versuche, die Speicherkarte auf der Rückseite des Geräts herauszunehmen und wieder einzusetzen.
  • Besorge dir eine neue Speicherkarte oder formatiere deine vorhandene Karte neu.
  • Speicherkartenleser austauschen. Siehe „Speicherkartenleser austauschen“.
Speicherkarte funktioniert in anderen Geräten nicht
  • Prüfe, ob die Speicherkarte beschädigt wurde, während sie sich im Gerät befand.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn deine Kopfhörerbuchse nicht funktioniert, solltest du zuerst deine Kopfhörer/Lautsprecher überprüfen, um sicherzustellen, dass das Problem nicht dort liegt. Wenn diese funktionieren, kann eine mangelhafte Verbindung durch Schmutz vorliegen oder die Kopfhörerbuchse deines Kindles ist defekt.
  • Versuche, das Audiokabel abzuziehen und wieder einzustecken.
  • Besorge ein anderes Audiogerät und teste die Kopfhörerbuchse des Geräts mit einem Audiokabel, um sicherzustellen, dass das Problem am Kindle liegt.
  • Kopfhörerbuchse des Kindle austauschen. Siehe „Kopfhörerbuchse austauschen“.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Kindle Store
Das Gerät verbindet sich möglicherweise nicht mit dem Kindle Store, weil andere Prozesse wie Downloads oder Updates im Hintergrund laufen. Das Problem kann auch durch einen vorübergehenden Programmfehler verursacht werden.
  • Überprüfe, ob das WLAN eingeschaltet und verbunden ist.
  • Schließe das Gerät an eine Stromquelle an und lass es vollständig aufladen.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Der Kindle greift auf ein spezielles WLAN namens Kindle Whispernet zu, das über Sprints Hochgeschwindigkeits-Datennetzwerk betrieben wird. Aus diesem Grund kannst du das WLAN auf dem Kindle nicht nutzen, wenn du dich außerhalb des Versorgungsbereichs von Sprint befindest.
  • Stelle sicher, dass der WLAN-Schalter auf ON steht.
34 Kommentare
how do I open the back of the kindle
mrsbogie - Antwort Teilen
Your notes refer me to 'Replaceing the battery of the Kindle' but does not tell where I might find this item.
Cristina Richardson - Antwort Teilen
i have a hyper keyboard can i repair it myself
holliberg - Antwort Teilen
Most helpful - that's all it took. Thanks!
lfairbend - Antwort Teilen
This is not for first gen kindle
eric risch - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 192,945
