Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deiner Anbernic RG353V Handheld-Spielkonsole flackert oder eine falsche Helligkeit anzeigt (zu hell oder zu dunkel), befolge diese Tipps zur Fehlerdiagnose, um das Problem zu beheben:
Helligkeitseinstellung ist falsch
Die automatische Helligkeitseinstellung könnte aktiviert sein und so das Flackern des Bildschirms verursachen.
  • Dass der Bildschirm zu hell ist, könnte an der automatischen Helligkeitsfunktion liegen, was leicht zu beheben ist.
  • Um die Bildschirmhelligkeit anzupassen, gehe einfach zu den Einstellungen und suche die Anzeige-Schaltfläche. Sie führt dich zu deinen Bildschirmeinstellungen und mehr. Von dort aus kannst du die Helligkeit auf dein gewünschtes Niveau einstellen. Achte darauf, die automatische Helligkeitsfunktion auszuschalten, bevor du die Helligkeitsstufe bearbeitest.
Defekte SD-Karte
Die SD-Karte in der Anbernic RG353V könnte alt sein.
  • Keine Sorge: Wenn du eine Ersatzkarte hast, vergewissere dich vor dem Austausch der defekten SD-Karte, dass sie mit deiner Anbernic RG353V kompatibel ist.
  • Wenn du keine kompatible Ersatz-SD-Karte hast oder deine Ersatzkarte nicht mit der Anbernic RG353V kompatibel ist, ist der Kauf einer neuen Karte die sicherste Option. (Stelle sicher, dass sie mit der Anbernic RG353V kompatibel und aktuell ist.)
Digital Terrestrial Broadcasting (DTB) ist zu hoch
Die DTB-Einstellung könnte zu hoch sein.
  • Manche Einheiten sind beim Booten unter ArkOS mit einer Spezifikationsgeschwindigkeit von 1,8 GHz möglicherweise nicht zuverlässig.
  • Das ist in Ordnung, so etwas kommt vor. Um dies zu beheben, benötigst du einen Laptop oder einen anderen PC.
  • Entferne dann die SD-Karte aus deiner Anbernic RG353V und schließe sie an den PC an, um die Dateien zu sehen. Die Datei, die du suchst, ist aktuell gezippt.
  • Entpacke die DTB-Datei, die die Maximalgeschwindigkeit von 1,8 GHz auf 1,4 GHz senkt, und lege die Datei rk3566-OC.dtb in die BOOT-Partition.
  • Sobald dies erledigt ist, entferne die SD-Karte sicher vom PC und setze sie wieder in die Anbernic RG353V ein.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm könnte defekt sein.
Jelani Stevenson
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 8-1, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 8-1, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S8G1
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,088
