Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zeigt dein Anbernic RG35XX Bildschirm Fehler oder ist er auf dem Startbildschirm eingefroren? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu ermitteln.
Akku ist nicht geladen
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es geladen werden muss.
  • Schließe ein USB-C-Ladekabel an den Ladeanschluss an der Unterseite deines Geräts an.
  • Das Anbernic zeigt ein hellgelbes Licht während des Ladevorgangs. Wenn es sich nach 10–20 Sekunden nicht einschalten lässt, versuche es mit einem neuen oder anderen Kabel.
Wenn die Betriebsanzeige bzw. die Akkuladestandsanzeige nicht aufleuchtet, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Akku oder dem Motherboard vor.
Akkudefekt
Der Akku ist möglicherweise defekt, was sich durch ungewöhnliche Hitzeentwicklung beim Laden, Probleme beim Laden des Geräts oder einen aufgeblähten Akku bemerkbar machen kann.
Betriebssystemfehler
Möglicherweise musst du das BIOS neu flashen: hier
  • Was du zum Flashen deines BIOS benötigst:
    • microSD-Kartenleser
    • Dual-Karten-Setup
      • 1 x 32-GB-SD-Karte (Betriebssystem)
      • 1 x 64-GB-SD-Karte
    • MiniTool Partition Wizard
    • Rufus
    • 7zip
Bildschirmfehler / reagiert nicht
Wenn dein Bildschirm fehlerhaft ist oder nicht reagiert, musst du ihn eventuell austauschen.
Motherboard-Defekt
Wenn keine andere Lösung funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 2,989
