Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du versuchst, dein Anbernic RG 40XXV einzuschalten, es aber nicht wie erwartet angeht, befolge diese Schritte, um die Ursache zu ermitteln.
Defekter Power-Button
Wenn du den Power-Button drückst und sich das Gerät nicht einschalten lässt, kann eine der folgenden Ursachen vorliegen.
  • Stelle sicher, dass das Gerät mindestens 15 Minuten lang am Ladekabel angeschlossen war.
  • Drücke den Power-Button etwa eine halbe Sekunde lang. Achte dabei darauf, wie sich der Power-Button anfühlt. Wenn er sich steif anfühlt oder nicht reagiert (kein Klicken), ist der Button wahrscheinlich in der Ein- oder Aus-Position verklemmt.
  • Überprüfe das Gehäuse an der Stelle des Power-Buttons auf Staub, Schmutz oder andere Hindernisse, die den Button an einer freien Bewegung hindern könnten.
  • Überprüfe den Power-Button auf übermäßigen Verschleiß oder Schäden am Button oder am Gehäuse um den Button herum.
Wenn der Akku geladen zu sein scheint oder das Gerät am Strom angeschlossen ist und der Power-Button nicht beschädigt oder blockiert aussieht, liegt das Problem möglicherweise an einer fehlerhaften Verbindung zwischen dem Button und dem Motherboard.
Akku nicht geladen
Sobald das Gerät korrekt angeschlossen ist, sollte neben dem HD-Eingang und am Rand des Geräts eine stetig leuchtende gelbe Ladeanzeige zu sehen sein. Wenn der Akku nach dem Abziehen des Kabels nicht geladen zu sein scheint, kann eine der folgenden Ursachen vorliegen.
  • Das Gerät wurde nicht korrekt angeschlossen; ziehe das Kabel an beiden Enden ab und schließe es erneut an, um einen guten Kontakt sicherzustellen. Warte dann 15 Minuten, um eine minimale Ladung des Geräts zu gewährleisten.
  • Überprüfe das Ladekabel auf Schäden; dazu gehören freiliegende Drähte und sichtbare Beschädigungen der Kabelisolierung. Stelle sicher, dass beide Enden des Kabels unbeschädigt sind.
  • Überprüfe beide Enden des Kabels, um sicherzustellen, dass nichts, wie etwa Flusen oder Schmutz, die Kontakte physisch blockiert.
  • Überprüfe den Anschluss, mit dem das Ladekabel verbunden wird, auf Flusen oder Schmutz, die die Kontakte blockieren könnten.
  • Entferne die Abdeckung und überprüfe den Akku sowie die sichtbaren Leitungen auf offensichtliche Verformungen oder Schäden.
Wenn der Akku immer noch nicht geladen ist oder die Ladeanzeige nicht aufleuchtet, liegt das Problem möglicherweise am Akku oder am Motherboard. Folge dieser Akku-Austauschanleitung.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Wenn der Power-Button funktionsfähig erscheint, der Akku geladen ist und sich das Gerät dennoch nicht einschalten lässt, könnte das Problem am Betriebssystem liegen. Hinweis: Dieses Problem kann direkt mit der microSD-Karte zusammenhängen; siehe Eintrag unten.
  • Die microSD-Karte könnte physisch beschädigt sein. Überprüfe die Kontakte auf Korrosion, Lochfraß oder Kratzer. Wenn du ein weiteres ähnliches funktionierendes Gerät hast, kannst du dessen microSD-Karte entfernen, die Karte aus dem defekten Gerät einsetzen und versuchen, es einzuschalten. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist die microSD-Karte wahrscheinlich beschädigt.
  • Überprüfe, ob das Betriebssystem (OS) auf dem neuesten Stand ist, indem du das Gerät mit dem Verbindungskabel an deinen Computer anschließt und die Website des Geräteherstellers nach neuen Updates durchsuchst. Wenn sich das Gerät nach dem Update oder der Neuinstallation des Betriebssystems weiterhin nicht einschalten lässt, kann dies auf eine beschädigte microSD-Karte hindeuten.
Beschädigte microSD-Karte
Wenn die oben genannten Maßnahmen überprüft wurden und du die Ursache noch nicht ermitteln konntest, liegt das Problem möglicherweise an einer beschädigten microSD-Karte.
  • Die microSD-Karte wurde möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Entferne die microSD-Karte und setze sie erneut in denselben Steckplatz ein. Stelle wie oben beschrieben sicher, dass die microSD-Karte nicht physisch beschädigt ist. Überprüfe die Kontakte auf Korrosion, Lochfraß, Kratzer oder Risse.
  • Stelle anschließend sicher, dass die microSD-Karte korrekt im Steckplatz sitzt, indem du sie auswirfst und erneut einsetzt. Versuche dann erneut, das Gerät einzuschalten.
  • Überprüfe deinen Speicher. Wurde das Gerät unsachgemäß ausgeschaltet oder ging der Akku während des Spielens leer? Dies kann ebenfalls zur Beschädigung der microSD-Karte führen.
  • Ersetze die microSD-Karte durch eine kompatible Karte und besuche die Website des Herstellers, um das Betriebssystem auf die neue microSD-Karte zu laden.
  • Verbinde die microSD-Karte über einen Adapter oder Kartenleser mit einem Computer und lasse dein Antivirenprogramm laufen, um sicherzustellen, dass die microSD-Karte nicht infiziert ist.
Akkudefekt
Eine weitere Ursache für das Nicht-Einschalten des Geräts kann der Akku sein. Nutze die folgenden Punkte, um festzustellen, ob ein Akkudefekt vorliegt.
  • Der mit dem Gerät gelieferte Akku war möglicherweise bereits generalüberholt und hat nun das Ende seiner Lebensdauer erreicht.
  • Der Akku könnte physisch beschädigt sein. Entferne die Abdeckung und untersuche den Akku von allen Seiten. WARNUNG: Wenn der Akku beschädigt ist, kann eine Brand- oder Explosionsgefahr bestehen. Entsorge ihn vorsichtig und fachgerecht an einem sicheren Ort, an dem er keinen Brand verursachen kann.
  • Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet oder blinkt, kann dies ebenfalls auf ein Problem mit dem Akku hinweisen.
  • Der Akku könnte über- oder unterladen sein, wenn du das Gerät bis zur vollständigen Entleerung genutzt hast oder dich darauf verlassen hast, dass das Ladekabel die Nutzung verlängert.
  • Untersuche den Ladeanschluss und die Kabel visuell auf Schäden, da dies den Akku negativ beeinflussen kann.
Motherboard-Defekt
Wenn alle anderen Software- und Hardwarefehler ausgeschlossen wurden, ist das Motherboard der wahrscheinlichste Übeltäter.
  • Tausche das Motherboard aus.
Stevie Anne Hebert
437 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2025 Mitglied von Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 226
Insgesamt: 3,083
