Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Andoer HDV-107 Fehlerdiagnose
Die Andoer HDV-107 wurde 2012 veröffentlicht. Sie bietet eine HD-Auflösung von 720p, ist um 270 Grad drehbar und verfügt über eine Bildauflösung von 16 MP. Das Display ist ein 2,7-Zoll-LCD-Bildschirm der Klasse A. Es gibt fünf Weißabgleich-Modi zur Anpassung an die Lichtverhältnisse: automatisch, sonnig, bewölkt, Kunstlicht (Wolfram) und Neonlicht (Leuchtstoff). Die Kamera unterstützt eine externe SD-Karte mit bis zu 32 GB.
Inhalt
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, aber die Kamera nicht angeht.
Defektes Ladegerät
Das Problem liegt möglicherweise eher am Ladegerät als am Akku. Verwende ein bekanntes Gerät, das denselben USB-Lader verwendet, um zu prüfen, ob es das Gerät lädt, und so festzustellen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Ladegerät das andere Gerät nicht lädt, ist es möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Akku
Besorge ein Ladegerät mit demselben USB-Anschluss, von dem du weißt, dass es bei anderen Geräten funktioniert. Schließe dieses Ladegerät an das Gerät an. Wenn es immer noch nicht lädt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Video ist unscharf
Das Kameraobjektiv zoomt nicht hinein/heraus und stellt nicht auf bestimmte Objekte scharf.
Falsche Beleuchtung
Die Kamera benötigt zwei Dinge, um scharfzustellen: Kontrast und Licht. Wenn du bei schlechten Lichtverhältnissen oder geringem Kontrast filmst oder die Sonne im Bild hast (wo Linseneffekte ebenfalls Schärfeprobleme verursachen können), kann die Kamera möglicherweise nicht scharfstellen. Versuche es mit einer anderen Kamera bei denselben Lichtverhältnissen oder versuche, mit deiner Kamera ein Objekt bei anderen Lichtverhältnissen scharfzustellen.
Display-Fehler
Ein Display-Fehler tritt auf, wenn das Kameradisplay oder das Motherboard beschädigt ist.
Lesefehler
Wenn die Kamera die SD-Karte aufgrund eines Fehlers auf der Karte nicht lesen kann, lässt sich dies durch erneutes Einsetzen der SD-Karte und Neustarten der Kamera beheben. Wenn die Kamera herunterfällt oder ein Unfall passiert, der zu einer Beschädigung des Displays führt, kann ein Treiberfehler auftreten. Möglicherweise wird eine neue SD-Karte benötigt.
SD-Karte wird nicht gelesen
Wenn die SD-Karte eingesetzt ist, wird die Fehlermeldung „Card error“ angezeigt.
SD-Karte falsch eingesetzt
Manchmal tritt der SD-Karten-Fehler auf, wenn Akku und SD-Karte gleichzeitig eingesetzt werden. Die Kamera kann die Karte dann möglicherweise nicht lesen. Versuche, den Akku und die Karte herauszunehmen. Setze dann zuerst den Akku und danach die SD-Karte wieder ein. Wenn die SD-Karte weiterhin einen Fehler anzeigt, ist möglicherweise eine neue SD-Karte erforderlich.
Akku hält nicht die Ladung
„Die Kamera entlädt sich viel schneller als normal“
Überladung
Wenn die Kamera stundenlang am Ladegerät angeschlossen bleibt, nachdem sie bereits vollständig geladen ist, lässt die Akkulaufzeit nach. Lasse die Kamera vollständig entladen, lade sie dann wieder auf und beende den Ladevorgang, sobald der Akku voll ist.
Extreme Temperaturen
Bei extremer Hitze (über 38 °C) oder Frost (unter 0 °C) entlädt sich der Akku schneller. Wenn du die Kamera bei normalen Temperaturen aufbewahrst, schont das die Akkulaufzeit.
Gina Tigano
43 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
3 Mitglieder
7 Kommentare
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - Antwort Teilen
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - Antwort Teilen
how long dose the battery take to charge
mcutbush - Antwort Teilen
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - Antwort Teilen
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,667
