Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Vorsicht
Lege dein Smartphone nicht in den Kühlschrank oder Gefrierschrank. Thermischer Schock kann dazu führen, dass das Front- oder Rückglas durch die schnelle Abkühlung springt, und kann Kondenswasserbildung im Inneren des Smartphones verursachen.
  • Vermeide drahtloses Laden deines Smartphones: Drahtloses Laden ist weniger effizient und erzeugt daher mehr Abwärme.
  • Schließe Apps mit hohem Stromverbrauch: Apps, die etwas ressourcenintensiver sind, können mehr Strom verbrauchen und dazu führen, dass dein Smartphone schneller heiß wird. Dazu gehören GPS, Spiele oder Cloud-Dienste, die im Hintergrund synchronisieren.
  • Update die Software deines Smartphones: Neuere Versionen von Android oder Drittanbieter-Apps könnten schlecht optimiert sein; ein Update sollte dies beheben.
Ungünstige Umgebungsbedingungen
Smartphones sind Geräte mit sehr wenig Spielraum, um die erzeugte Wärme abzuleiten. Denke an einen Computer, der normalerweise Lüfter hat, um die Luft im Inneren zu bewegen. Galaxy-Smartphones haben keinen Platz für diese Art der Kühlung und müssen Wärmestau passiv abbauen.
  • Begebe dich in eine kühlere Umgebung. Es kann sein, dass eine hohe Umgebungstemperatur eine höhere Innentemperatur erzwingt.
  • Entferne deine Hülle, insbesondere wenn sie das gesamte Smartphone umschließt. Sie könnte Wärme einschließen.
  • Schalte dein Gerät für eine schnellere Abkühlung aus.
Defekter Akku
Akkus sind aufgrund des ständigen Energieaustauschs eine der Hauptwärmequellen in einem Smartphone. Wenn dein Akku schwächelt oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann er mehr Wärme als normal erzeugen.
  • Überprüfe den Zustand deines Akkus. Die offizielle Methode von Samsung zur Überprüfung ist die Nutzung der Samsung Members App, aber eine Drittanbieter-App liefert dir mehr Daten. Accubattery bietet eine breite Palette an Statistiken, auf deren Basis du Entscheidungen treffen kannst.
  • Suche nach Anzeichen für aufgeblähte Akkus. Gibt es lokale Verfärbungen auf dem Display? Hebt sich das Display an einer Seite?
  • Ersetze den Akku, falls Anzeichen für einen Defekt vorliegen. Sei beim Umgang mit dem Akku vorsichtig – Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich sein, wenn sie beschädigt sind.
Hohe Messwerte vom Temperatursensor
Damit du eine Überhitzungswarnung erhältst, muss etwas in deinem Smartphone wissen, dass die Temperatur die Erwartungen übersteigt.
  • Sensoren an der Ladeplatine sind häufige Auslöser. Öffne dein Gerät und ziehe die Ladeplatine vom Logic Board ab. Schlage in der Reparaturanleitung für dein Smartphone nach, wenn du nicht sicher bist, welches Kabel das ist. Schalte es ein und prüfe, ob die Warnung weiterhin erscheint. Ersetze die Ladeplatine, wenn dies das Problem löst.
  • Andere Bauteile könnten ebenfalls Temperatursensoren haben, diese sind jedoch nicht so gut dokumentiert. Wenn du abenteuerlustig bist, versuche andere Bauteile abzuklemmen. Das Haupt-Flachbandkabel (das Signale von der Tochterplatine zum Mainboard leitet), die Kamera, die drahtlose Ladespule oder andere wichtige Bauteile sind Hauptverdächtige.
Kurzschluss
Eine der elektrischen Leitungen in deinem Smartphone könnte einen Kurzschluss gegen Masse entwickelt haben. Das bedeutet einfach, dass die Energie nicht im Stromkreis gehalten wird, sondern direkt zur Masse geleitet wird.
  • Dies könnte der Fall sein, wenn dein Smartphone sehr heiß wurde und sich nun nicht mehr einschalten lässt.
  • Versuche den Kurzschluss zu finden, indem du eine minimale Hardwarekonfiguration startest.
    1. Öffne das Gerät und klemme alles ab, was nicht zwingend erforderlich ist, um das Smartphone einzuschalten. Bei den meisten Samsung-Smartphones bedeutet das, Akku, Display und Power-Button angeschlossen zu lassen.
    2. Versuche, das Smartphone einzuschalten.
    3. Wenn das Smartphone mit der Minimalkonfiguration normal startet, schließe die Bauteile nacheinander wieder an. Schalte das Gerät aus und klemme den Akku ab, während du weitere Bauteile anschließt. Sei besonders misstrauisch gegenüber den Kabeln von Home Button und Frontkamera.
  • Wenn das Problem nach dem Anschließen eines bestimmten Bauteils erneut auftritt, ersetze dieses.
  • Wenn das Problem danach immer noch besteht, liegt der Fehler wahrscheinlich am Board selbst.
Motherboard
Letztendlich laufen alle Temperaturinformationen auf dem Logic Board zusammen. Das Board beherbergt selbst auch viele Sensoren. Eine schlechte elektrische Verbindung, ein defekter Board-Sensor oder sogar ein fehlerhafter Chip könnte dein Problem sein.
  • Probleme auf Board-Ebene lassen sich am einfachsten durch den Austausch des Boards beheben.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Mikrolöten-Kenntnisse. Das ist nichts, was die meisten Leute selbst machen können, aber viele unabhängige Reparaturwerkstätten können das für dich erledigen! Höre dich um, um Spezialisten für Reparaturen auf Board-Ebene in deiner Nähe zu finden.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Boyukaga Pasayev - Antwort Teilen
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 474
Insgesamt: 4,349
