Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Anker SoundCore 3 nicht mehr aufladen lässt, reagiert das Ladegerät nicht? Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, mögliche Lösungen für dieses Problem zu finden.
Ablagerungen im Ladeanschluss
Bei einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher können sich leicht Staub und Schmutz im Ladeanschluss ansammeln. Wenn du bemerkst, dass dein Lautsprecher beim Anschließen nicht lädt und sich sichtbare Ablagerungen im Ladeanschluss befinden, befolge diese Schritte, um den Schmutz zu entfernen.
  • Verwende als ersten Schritt eine Dose mit Druckluft, um lose Ablagerungen herauszublasen.
  • Wische als zweiten Schritt vorsichtig mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen durch das Innere des Ladeanschlusses.
  • Verwende abschließend eine weiche Borstenbürste, um sehr behutsam kleine Rückstände oder Staub zu entfernen, die du in den ersten beiden Schritten eventuell übersehen hast.
Defekter Akku
Wenn du bemerkst, dass sich dein Anker SoundCore 3 bereits nach wenigen Minuten Nutzung heiß anfühlt, könnte der Akku beschädigt sein. Dies geschieht normalerweise durch übermäßige oder lange Nutzung, besonders im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung.
  • Wenn der Akku beschädigt ist, bedeutet das, dass dein Lautsprecher das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ein Akku benötigt wird. Am besten wendest du dich an den Hersteller, um die optimalen Schritte für einen eigenständigen Austausch zu erfahren, oder du besuchst ein lokales Geschäft, das auf die Wiederaufbereitung von Geräten spezialisiert ist.
  • Als vorübergehende Lösung kannst du eine externe Powerbank verwenden, die du an den Lautsprecher anschließt, sofern die Stecker zueinander passen.
Wasserschaden
Bei der Verwendung des Anker SoundCore 3 kann Wasserkontakt ein Risiko für den Lautsprecher darstellen. Du kannst mögliche Schäden durch die „Schütteln und Trocknen“-Methode abmildern. Wie der Name schon sagt, nimmst du den Lautsprecher dazu in die Hand, schüttelst ihn leicht und legst ihn dann zum Trocknen ab.
  • Es gibt auch eine App zum Ausstoßen von Wasser, also eine in deinem Telefon integrierte Funktion oder App, die Schallwellen aussendet, um eingedrungenes Wasser aus dem Lautsprecher zu lösen.
  • Wische abschließend jegliche Feuchtigkeit mit einem Tuch ab. Wichtig ist dabei, dass das Tuch weich und trocken ist.
Defektes Ladekabel
Der Grund, warum dein Anker SoundCore 3 nicht richtig lädt, liegt nicht zwingend nur am Ladeanschluss, sondern könnte auch am Ladekabel liegen.
  • Um zu prüfen, ob dein Ladekabel defekt ist, schließe es an ein anderes Gerät mit demselben Ladeanschluss wie bei deinem Lautsprecher an.
  • Wenn dieses Gerät ebenfalls nicht lädt, ist es am besten, ein Ersatzkabel zu besorgen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn die LED-Anzeige nicht aufleuchtet, während das Ladekabel mit dem Lautsprecher verbunden ist, könnte der Ladeanschluss defekt sein und ersetzt werden müssen.
Lucas_Jerina
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 635
