Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Der Akku ist nicht geladen oder defekt.
Möglicherweise ist der Akku des Lautsprechers leer. In diesem Fall muss der Lautsprecher an eine Stromquelle angeschlossen werden. Probiere dies zuerst. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, ist der Akku möglicherweise defekt. Das bedeutet, dass ein Austauschakku erforderlich sein könnte. Sieh dir dazu diese Anleitung zum Akkutausch an!
Der Lautsprecher war längere Zeit in Gebrauch.
Wenn der Lautsprecher längere Zeit in Gebrauch war, ist wahrscheinlich der Akku leer. Das Anschließen und Aufladen des Lautsprechers ist der beste Weg, um dieses Problem zu beheben.
Tipp: Wenn die Beleuchtung des Lautsprechers eingeschaltet ist und die Lautstärke hoch eingestellt ist, entlädt sich der Akku schneller. Schalte also die untere Beleuchtung aus und verringere die Lautstärke des Lautsprechers!
Der Lautsprecher ist überhitzt.
Wenn du den Lautsprecher im Freien verwendest, könnte er überhitzt sein. Stelle den Lautsprecher in einen schattigen Bereich oder bringe ihn nach drinnen, damit er abkühlen kann. Versuche nach dem Abkühlen erneut, ihn einzuschalten.
Der Power-Button reagiert nicht.
Wenn der Power-Button nicht reagiert, halte alle Tasten gleichzeitig für 30 Sekunden gedrückt, dann sollte er sich einschalten lassen.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Dein Gerät verbindet sich nicht mit dem Lautsprecher
Der Name des Lautsprechers erscheint nicht unter den Bluetooth-Verbindungen auf deinem Gerät.
Möglicherweise befindet sich dein Lautsprecher außerhalb der Reichweite. Versuche, dein Gerät näher an den Lautsprecher zu bewegen.
Tipp: Das Aus- und wieder Einschalten der Bluetooth-Funktion auf deinem Gerät kann das Problem manchmal beheben.
Ein anderes Gerät ist mit dem Lautsprecher verbunden.
Stelle sicher, dass kein anderes Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist.
Tipp: Durch Aus- und wieder Einschalten des Lautsprechers wird jedes damit verbundene Gerät getrennt.
Zu viele Geräte versuchen gleichzeitig eine Verbindung herzustellen.
Wenn mehrere Geräte gleichzeitig versuchen, sich mit dem Lautsprecher zu verbinden, kann es zu Problemen kommen. Versuche nach Möglichkeit, die Anzahl der verbundenen Geräte auf eins zu begrenzen.
Bluetooth-Hardwareproblem.
Wenn du alle anderen Lösungen ausprobiert hast und vermutest, dass das Problem an der Hardware liegt, muss die Komponente möglicherweise ausgetauscht werden. Die Hardware, die Bluetooth-Verbindungen auf Lautsprechern steuert, befindet sich auf der Hauptplatine. Für den Anker Soundcore Flare Mini ist das das Motherboard. Sieh dir dazu diese Anleitung zum Motherboard-Tausch an!
Die Tonqualität lässt mit der Zeit nach.
Der Ton aus dem Lautsprecher ist verzerrt oder gedämpft.
Die Lautstärke ist zu hoch.
Wenn der Lautsprecher über längere Zeit bei voller Lautstärke verwendet wird, kann der Ton nach einiger Zeit verzerrt klingen. Um dies zu verhindern, kannst du entweder die Lautstärke am Lautsprecher verringern oder ihn nicht über lange Zeiträume bei maximaler Lautstärke betreiben.
Dein Lautsprecher ist zu weit vom verbundenen Gerät entfernt.
Wenn das mit dem Lautsprecher verbundene Gerät zu weit entfernt ist, klingt der Ton aus dem Lautsprecher verzerrt. Wenn dein Gerät außerhalb dieser Reichweite liegt, bewege es einfach näher an den Lautsprecher heran, dann sollte das Problem gelöst sein.
Es gibt Funkstörungen.
Fun Fact: Bluetooth-Verbindungen nutzen Wellen, um sich mit Lautsprechern zu verbinden!
Wenn sich viele Bluetooth-Geräte gleichzeitig in Reichweite deines Lautsprechers befinden, kann die Verbindung zwischen deinem Gerät und deinem Lautsprecher unterbrochen werden.
Um dieses Problem zu lösen, versuche, zusätzliche Geräte in Reichweite deines Lautsprechers zu entfernen oder auszuschalten.
Probleme mit den Lautsprechertreibern
Fun Fact: Der Lautsprechertreiber ist extrem wichtig für die Tonwiedergabe des Lautsprechers.
Wenn die Tonqualität des Lautsprechers stark abgenommen hat oder er gar nicht mehr funktioniert, besteht die Möglichkeit, dass ein Problem mit den Lautsprechertreibern vorliegt. Entweder sie funktionieren nicht richtig oder sind komplett ausgefallen. In diesem Fall müssen sie ausgetauscht werden. Sieh dir dazu diese Anleitung zum Treibertausch an!
Der Lautsprecher lässt sich nicht aufladen
Das Anschließen des Lautsprechers an das Ladegerät bewirkt keinen Ladevorgang.
Das Ladegerät könnte defekt oder beschädigt sein.
Defekte Ladegeräte sind keine Seltenheit. Überprüfe, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Falls nicht, muss ein neues Ladegerät gekauft werden.
Der Ladeanschluss könnte verschmutzt oder verstopft sein.
Durch die Nutzung des Lautsprechers im Freien können Schmutz und Ablagerungen in den Ladeanschluss gelangen. In diesem Fall kannst du einen Zahnstocher oder Druckluft verwenden, um den Schmutz aus dem Anschluss zu entfernen.
Der Akku ist defekt.
Akkus sind manchmal fehlerhaft oder hören einfach auf zu funktionieren. Wenn du feststellen kannst, dass es am Akku liegt und nicht am Ladevorgang, muss er ausgetauscht werden. Sieh dir dazu diese Anleitung zum Akkutausch an!
Beschädigung der wasserdichten Außenhülle
Die Außenhülle des Lautsprechers ist in irgendeiner Weise beschädigt
Die Außenhülle ist verbeult oder nicht mehr wasserdicht
Dies ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, da die Außenhülle zwar wasserdicht und langlebig ausgelegt ist, es aber durchaus vorkommen kann, dass der Lautsprecher herunterfällt. Falls die Außenhülle aus irgendeinem Grund entfernt oder ersetzt werden muss, schau dir diese Anleitung zum Tausch der wasserdichten Außenhülle an!
Ethan Holland
560 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,532
