Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Anker Soundcore Life Q20 nach dem Einschalten keinen Ton ausgibt, befolge diese Anleitung.
Lautstärke verringert
Der Ton wird möglicherweise nicht wiedergegeben, wenn er an den Kopfhörern oder dem gekoppelten Gerät zu leise eingestellt ist.
  • Drücke an der rechten Ohrmuschel einmal die +-Taste, um die Lautstärke deiner Kopfhörer zu erhöhen.
  • Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen deines gekoppelten Geräts, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder auf ein unhörbares Niveau gesenkt wurde.
Bluetooth des gekoppelten Geräts ausgeschaltet
Der Ton wird möglicherweise nicht wiedergegeben, wenn deine Kopfhörer nicht mit dem gekoppelten Gerät verbunden sind.
  • Öffne die Einstellungen deines Geräts und navigiere zu den Bluetooth-Einstellungen. Stelle sicher, dass deine Anker Soundcore Life Q20 Kopfhörer als verbunden aufgeführt sind. Falls nicht, klicke auf den Eintrag, um sie manuell zu verbinden.
Bluetooth des gekoppelten Geräts funktioniert nicht
Der Ton wird möglicherweise nicht wiedergegeben, wenn ein Problem mit der Bluetooth-Verbindung deines gekoppelten Geräts vorliegt.
  • Schalte Bluetooth auf dem gekoppelten Gerät aus und wieder ein. Wenn der Ton immer noch nicht funktioniert, wähle den Eintrag deiner Kopfhörer aus und klicke auf „ignorieren“ bzw. „entfernen“. Verbinde sie anschließend erneut mit dem Gerät.
  • Starte dein gekoppeltes Gerät neu und versuche, die Bluetooth-Verbindung wie gewohnt herzustellen.
Veraltete Software
Der Ton wird möglicherweise nicht wiedergegeben, wenn ein Software-Update für deine Anker Soundcore Life Q20 Kopfhörer verfügbar ist.
  • Öffne die Soundcore-App auf deinem Smartphone oder Tablet. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer mit dem Gerät verbunden sind, auf dem die Soundcore-App installiert ist, und dass sie zum Laden angeschlossen sind.
  • Die App sucht automatisch nach Updates. Falls eines verfügbar ist, befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm und warte, bis das Update vollständig installiert ist.
Bluetooth der Kopfhörer funktioniert nicht
Der Ton wird möglicherweise nicht wiedergegeben, wenn die Bluetooth-Verbindung deiner Anker Soundcore Life Q20 nicht funktioniert.
  • Deine Kopfhörer sollten sich beim Einschalten automatisch per Bluetooth verbinden. Du solltest sehen, wie neben dem Power-Button an der linken Ohrmuschel drei Sekunden lang ein blaues Licht leuchtet.
Wenn das blaue Licht nicht aufleuchtet, funktioniert das Bluetooth deiner Kopfhörer nicht.
Audio des gekoppelten Geräts funktioniert nicht
Der Ton wird möglicherweise nicht wiedergegeben, wenn die Tonausgabe des gekoppelten Geräts nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  • Starte dein gekoppeltes Gerät neu und teste den Ton mit und ohne die Kopfhörer.
  • Kopple deine Kopfhörer mit einem anderen Gerät und teste den Ton. Wenn der Ton auf einem anderen Gerät funktioniert, liegt das Problem beim ursprünglich gekoppelten Gerät.
Fehlerhafte Lautstärkeregler
Die Lautstärkeregler an der rechten Ohrmuschel können durch alltägliche Abnutzung ausfallen. Der Ton funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Lautstärke auf ein unhörbares Niveau eingestellt ist und die +-Taste nicht reagiert. Um die Lautstärkeregler zu ersetzen, befolge diese Anleitung Anker Soundcore Life Q20 Tasten ersetzen.
Hannah Wambaugh
326 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,119
