Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls deine Anker Soundcore Life Q20 Kopfhörer nicht vollständig oder gar nicht laden, folge dieser Anleitung.
Kopfhörer müssen zurückgesetzt werden
Die Anker Soundcore Life Q20 Kopfhörer müssen möglicherweise zurückgesetzt werden, wenn sie nicht richtig laden.
  • Lösche den Kopplungsverlauf von deinem Bluetooth-Gerät.
  • Halte an den Kopfhörern gleichzeitig den Lautstärkeregler für lauter und den Power-Button für 5 Sekunden gedrückt.
  • Die LED-Anzeige sollte dreimal rot blinken.
Defekter Akku
Wenn Probleme mit der Akkulaufzeit oder dem Laden auftreten, ist der Akku möglicherweise defekt. Folge den Schritten in der Anker Soundcore Life Q20 Akku austauschen, um den Akku auszutauschen.
Defektes Ladegerät
Das Ladekabel und das Netzteil für die Kopfhörer könnten defekt oder beschädigt sein.
  • Lass die Kopfhörer 24 Stunden lang angeschlossen, um zu prüfen, ob sie laden.
  • Teste das Ladegerät mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.
    • Wenn du feststellst, dass das Kabel oder das Netzteil nicht funktionieren, versuche es mit einem anderen Ladegerät. Soundcore empfiehlt die Verwendung eines 5V-Ladegeräts.
Defekte Steckdose
Wenn alle anderen Teile der Kopfhörer einwandfrei funktionieren, könnte die Steckdose defekt sein.
  • Verwende dieselbe Steckdose zum Laden eines anderen Geräts, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert.
  • Wenn die Steckdose andere Geräte nicht lädt, versuche es mit einer anderen Steckdose.
Olivia S
160 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 1,832
