Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Produziert dein Anker Soundcore Motion Boom Plus keinen Ton oder lässt er sich nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, indem du den Power-Button drückst und hältst, bis das Licht angeht. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, prüfe den Akkuladestand und lade es bei Bedarf auf. Wenn der Power-Button weiterhin nicht reagiert, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden; siehe dazu die verlinkte Anleitung hier.
Bluetooth-Konnektivitätsproblem
Ein Bluetooth-Problem kann verhindern, dass sich das Gerät mit einem anderen Gerät koppelt. Schalte zuerst Bluetooth auf deinem Gerät (Smartphone) aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne das Gerät in den Bluetooth-Einstellungen und kopple es erneut. Falls das Problem bestehen bleibt, reagiert möglicherweise der Bluetooth-Button nicht. Dies kann an einem defekten Silikon-Tastenfeld liegen. Das Ersetzen des Tastenfelds kann die einwandfreie Funktion wiederherstellen und das Konnektivitätsproblem lösen. Bitte beachte die verlinkte Anleitung hier.
Bluetooth-Interferenzen
Bluetooth-Interferenzen können durch Reichweitenprobleme oder andere Geräte in der Nähe verursacht werden. Stelle sicher, dass sich das Gerät in einer angemessenen Reichweite zu deinem Telefon befindet und dass keine anderen Geräte es oder dein Telefon stören. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die Bluetooth-Verbindung sowohl am Telefon als auch am Gerät zurückzusetzen, indem du sie aus- und wieder einschaltest.
Hayley
988 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 411
