Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Anker Soundcore Select 2 A3125 Lautsprecher nicht wie erwartet lädt, kann diese Fehlerdiagnose einige Lösungen bieten.
Defektes Ladekabel
Untersuche das Ladekabel visuell auf physische Schäden. Achte auf Schäden am Stecker oder eine geknickte/abgenutzte Stelle des Kabels. Wenn keine Anzeichen von Schäden vorhanden sind, schließe das Kabel an ein anderes Gerät an. Wenn es immer noch nicht lädt, ist das Ladekabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Lautsprecher funktioniert, während er eingesteckt ist, der Ladeanschluss und das Ladekabel nicht ausgetauscht werden müssen, der Lautsprecher aber kurz nach dem Entfernen vom Ladegerät ausgeht, muss der Akku ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku in deinem Lautsprecher zu ersetzen.
Defekter Ladeanschluss
Beim Select 2 zeigt eine Kontrollleuchte an, dass das Gerät geladen wird. Wenn dieses Licht nicht leuchtet, muss wahrscheinlich der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Ladeanschluss zu ersetzen.
Paul Peters
465 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 169
