Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines Anker Soundcore Select 2 A3125 Lautsprechers nicht reagieren, hilft dir diese Fehlerdiagnose bei der Problemlösung.
Softwarefehler
Die interne Software des Lautsprechers kann einfrieren und Tasteneingaben blockieren. Halte den Power-Button für mindestens 8 Sekunden gedrückt, um einen erzwungenen Neustart durchzuführen. Wenn die Tasten nach dem Wiedereinschalten des Geräts immer noch nicht reagieren, liegt ein Hardwaredefekt vor.
Verschmutzte Tasten
Schmutz und klebrige Rückstände können die Tasten blockieren. Untersuche die Tasten auf sichtbare Ablagerungen und reinige das Gehäuse mit Isopropylalkohol. Drücke jede Taste, um zu prüfen, ob sie ein deutliches Klicken von sich gibt. Wenn sich eine Taste schwammig anfühlt oder physisch klemmt, musst du das Gerät öffnen, um den Bereich unter der Silikon-Membran zu reinigen.
  • Wische Schmutz und Ablagerungen von den externen Tasten mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch ab.
  • Reinige die Silikon-Membran vorsichtig mit einem weichen Wattestäbchen oder Mikrofasertuch, das mit einer kleinen Menge Isopropylalkohol (mindestens 70 %) befeuchtet ist.
  • Sprühe oder gieße Reiniger oder Isopropylalkohol niemals direkt auf das Gerät.
  • Verwende niemals scharfe Reinigungsmittel wie Bleichmittel, Aceton oder Scheuermittel.
  • Achte darauf, dass die Tasten und die Membran vollständig trocken sind, bevor du das Gerät wieder benutzt.
Paul Peters
465 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 185
