Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls nach dem Drücken der Wiedergabetaste deines Anker Soundcore Select 3 A3172 Bluetooth-Lautsprechers oder des verbundenen Geräts keine Audiowiedergabe erfolgt, kann diese Seite zur Fehlerdiagnose helfen, das Problem zu lösen.
Die Lautstärkeeinstellung ist zu niedrig
Manchmal ist die Lautstärke des Lautsprechers auf null eingestellt. Erhöhe daher die Lautstärke am Lautsprecher, indem du die Plus-Taste oben auf dem Lautsprecher mehrmals drückst. Wenn das nicht funktioniert, versuche die Lautstärke des mit dem Lautsprecher verbundenen Geräts, wie etwa eines Telefons oder Computers, zu erhöhen. Wenn beides nicht hilft, fahre mit einer der unten aufgeführten möglichen Ursachen fort.
Gerät ist nicht ordnungsgemäß über Bluetooth verbunden
Wenn der Lautsprecher nicht richtig verbunden ist, wird kein Ton wiedergegeben. Um zu prüfen, ob dein Gerät verbunden ist, schalte den Lautsprecher ein und vergewissere dich anhand der blinkenden LED auf der Oberseite des Lautsprechers, dass er sich im Kopplungsmodus befindet. Wenn sie rot leuchtet, muss der Lautsprecher aufgeladen werden. Öffne auf dem Gerät, das du verbinden möchtest, die Bluetooth-Einstellungen und bestätige, dass der Lautsprecher verbunden ist. Wenn er nicht verbunden ist, wähle in der Liste den Lautsprecher aus, der als soundcore Select 3 bezeichnet sein sollte. Falls das Gerät bereits zuvor verbunden war, versuche das Gerät zu entfernen, indem du in den Bluetooth-Einstellungen auf die Lautsprecheroption klickst und „Entfernen“ auswählst. Wiederhole dann die Schritte, um das Gerät erneut zu verbinden. Teste nach der Verbindung die Audiowiedergabe erneut.
Das verbundene Gerät gibt Audio über eine andere Quelle aus
Manchmal wird der Ton an einen anderen Ausgang geleitet (z. B. Kopfhörer oder einen anderen Lautsprecher). Öffne auf deinem Gerät die Audioausgangseinstellungen und stelle sicher, dass der Soundcore Select 3 als Ausgabegerät ausgewählt ist. Trenne alle anderen Bluetooth- oder kabelgebundenen Audiogeräte, die stören könnten. Versuche dann erneut, die Audiowiedergabe zu starten. Wenn das nicht funktioniert, fahre bitte mit der nächsten möglichen Ursache fort.
Der Lautsprecher muss zurückgesetzt werden
Ein vorübergehender Softwarefehler kann die Tonausgabe beeinträchtigen. Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücke den Power-Button und die Lautstärketaste + gleichzeitig für 5–10 Sekunden. Löse die Tasten und verbinde das Gerät erneut über Bluetooth. Spiele erneut Audio ab, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Der Lautsprecher ist defekt
Gelegentlich kann das Ausbleiben des Tons das Ergebnis eines internen Problems mit dem Lautsprecher selbst sein. Teste den Lautsprecher, indem du ihn mit einem anderen Gerät verbindest. Wenn kein Ton ausgegeben wird, könnte dies ein Hardwareproblem bestätigen. Die internen Komponenten müssen möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden. Anker Soundcore Select 3 A3172 Lautsprecheraustausch - iFixit Reparaturanleitung
Gianna DeLisio
829 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 235
