Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Anker Soundcore Select 3 Bluetooth-Lautsprecher nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, kann diese Fehlerdiagnose-Seite bei der Lösung des Problems helfen.
Der Akku ist nicht geladen
Der Lautsprecher hat möglicherweise nicht genug Energie, um sich einzuschalten. Schließe den Lautsprecher daher mit einem kompatiblen Ladekabel an eine Stromquelle an. Prüfe die Kontrollleuchte neben dem Power-Button. Wenn das Licht rot leuchtet, ist das Gerät nicht vollständig geladen. Lade das Gerät so lange, bis das Licht weiß leuchtet, was bedeutet, dass es vollständig geladen ist. Sobald es vollständig geladen ist, halte den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Falls sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, fahre mit der nächsten möglichen Ursache fort.
Das Ladekabel ist defekt
Ein beschädigtes Ladekabel kann verhindern, dass der Lautsprecher geladen wird. Überprüfe das Kabel vor dem Austausch auf sichtbare Schäden. Versuche danach, ein anderes USB-C-Kabel zu verwenden, von dem du weißt, dass es mit anderen Geräten funktioniert. Verbinde das Kabel mit einer Stromquelle und dem Lautsprecher. Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, bedeutet das, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Licht nicht leuchtet, ist das Kabel möglicherweise nicht die Ursache des Problems. Fahre daher mit der nächsten möglichen Lösung fort.
Lautsprecher benötigt einen Reset
Möglicherweise liegt ein Softwareproblem vor, das verhindert, dass sich das Gerät einschaltet. Um das Gerät zurückzusetzen, drücke und halte den Power-Button und den Lautstärkeregler (+) gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt. Lasse die Tasten nach Ablauf der Zeit los und versuche erneut, das Gerät einzuschalten. Falls sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, könnte eine andere Ursache vorliegen.
Der Ladeanschluss ist beschädigt
Ablagerungen oder Schäden im Ladeanschluss können verhindern, dass das Gerät korrekt geladen wird. Überprüfe den Ladeanschluss mit einer Taschenlampe auf Ablagerungen, wie z. B. Staub. Wenn Ablagerungen vorhanden sind, entferne diese mit einem Wattestäbchen oder Druckluft. Führe keine Metallgegenstände in den Anschluss ein, um den Anschluss oder interne Hardware nicht zu beschädigen. Schließe den Lautsprecher nach der Reinigung wieder an, um zu sehen, ob die Kontrollleuchte neben dem Power-Button aufleuchtet. Wenn das Licht nicht leuchtet, ist der Ladeanschluss möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Anker Soundcore Select 3 A3172 Ladeanschluss austauschen - iFixit Reparaturanleitung
Der Power-Button klemmt oder funktioniert nicht
Wenn der Power-Button klemmt, lässt sich der Lautsprecher nicht einschalten. Drücke die Taste mehrmals, um zu prüfen, ob du ein Klicken spürst, was darauf hinweist, dass die Taste nicht klemmt. Wenn die Taste zu klemmen scheint, versuche, sie 3–5 Sekunden lang gedrückt zu halten, um zu sehen, ob sie sich löst.
Gianna DeLisio
829 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 261
