Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn die Anker Soundcore Space Q45 auf keinen Tastendruck reagieren oder Anzeichen dafür zeigen, dass sie keinen Strom erhalten.
Headset ist nicht geladen
Obwohl die Anker Soundcore Space Q45 eine lange Akkulaufzeit haben, hält diese nicht ewig! Die Q45-Serie wird mit einem Akkuladegerät geliefert. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass deine Stromquelle eingeschaltet ist, um das Gerät aufzuladen. Schließe dein Q45-Gerät an; laut Anker Soundcore sollte das Gerät innerhalb der nächsten 6 Stunden laden.
Ladequelle ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht an den Anker Soundcore selbst, sondern am Ladekabel. Versuche, das Netzkabel auszutauschen sowie eine andere Steckdose zu verwenden, um zu sehen, ob das Gerät wieder einwandfrei funktioniert. Wenn das Kabel dein anderes Gerät nicht laden kann, ist es höchstwahrscheinlich defekt und ein neues sollte gekauft oder der Hersteller wegen eines möglichen Ersatzes kontaktiert werden.
Akku ist defekt
Schließe deine Anker Soundcore mit einem Ladegerät an, von dem du weißt, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Gerät innerhalb von 30 Minuten nicht angeht, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Akku tatsächlich defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Platine ist defekt
In einigen Fällen, in denen das Gerät einfach nicht angeht und du bestätigt hast, dass das Netzkabel ordnungsgemäß funktioniert, können die defekten Teile durch ein Ausschlussverfahren auf den elektronischen Chip selbst eingegrenzt werden. Wenn die Anker Soundcore nach den vorherigen Schritten nicht angehen, liegt dies wahrscheinlich an der Platine, die alle Komponenten mit dem Gerät verbindet. Du musst möglicherweise das Motherboard austauschen.
Gerät verbindet sich nicht mit Telefon, Laptop oder Tablet
Wenn die Anker Soundcore Space Q45 sich mit keinem Gerät verbinden.
Bluetooth ist ausgeschaltet
Auf dem Gerät, mit dem du die Kopfhörer verbinden möchtest, könnte Bluetooth ausgeschaltet sein, was verhindert, dass sich das Headset mit diesem Gerät verbindet. Jedes Gerät unterscheidet sich in der Bluetooth-Einrichtung, aber die Mehrheit der modernen Geräte verfügt über einen Bluetooth-Bereich in den Systemeinstellungen. Stelle sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und dass die Kopfhörer eingeschaltet sind. Sobald beides erledigt ist, solltest du das Headset in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte sehen.
Inkompatible Geräte
Es ist möglich, dass das Gerät, mit dem du die Kopfhörer verbinden möchtest, nicht mit Bluetooth-Geräten kompatibel ist. Wenn dies auftritt, findest du möglicherweise andere Wege, ein Bluetooth-Gerät anzuschließen. Wenn du einen USB-Anschluss hast, könnte ein USB-auf-Bluetooth-Adapter funktionieren, der es dir ermöglicht, Bluetooth-Geräte ohne eingebaute Bluetooth-Funktionalität an deinen Computer anzuschließen.
Power-Button reagiert nicht
Wenn der Power-Button der Anker Soundcore Space Q45 beim Drücken nicht funktioniert.
Kopfhörer sind entladen
Um sicherzustellen, dass du deine Kopfhörer aus- und einschalten kannst, vergewissere dich, dass das Gerät eine Weile aufgeladen wurde und über eine stabile Ladung verfügt. Wenn dein Gerät älter ist, funktioniert der Akku möglicherweise nicht wie erwartet, was dazu führen würde, dass der Power-Button nicht funktioniert, wenn das Gerät keine stabile Ladung halten kann.
Lose interne Verbindungen
Es könnte sein, dass der nicht reagierende Power-Button auf eine fehlerhafte Verbindung im Inneren des Geräts selbst zurückzuführen ist, was den Power-Button daran hindern würde, das Gerät einzuschalten.
Gerät hält die Ladung nicht
Die Anker Soundcore Q45 halten eine Akkuladung nicht lange.
Akku benötigt mehr Ladung
Es ist möglich, dass das Gerät eine Weile nicht aufgeladen wurde, was das Einschalten verhindern könnte. Möglicherweise musst du das Gerät aufladen, bis es genügend Ladung zum Einschalten hat.
Akku ist beschädigt
In den meisten Unterhaltungselektronikgeräten werden Lithium-Ionen-Akkus verwendet, und wenn du das Gerät über einen längeren Zeitraum entladen lässt, kann dies den Akku beschädigen oder verhindern, dass er in Zukunft geladen werden kann. In diesem Fall musst du möglicherweise den Akku im Gerät austauschen, um es weiterhin verwenden zu können.
Ladekonfiguration funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn du Ladeprobleme hast, kann dies an einer unsachgemäßen Ladekonfiguration liegen. Siehe in deiner Bedienungsanleitung nach der korrekten Spannung und Stromstärke zum Laden deines Geräts. Möglicherweise stellt sich heraus, dass die Verwendung eines anderen Ladekabels oder Netzteils dein Gerät auflädt. Du kannst jederzeit versuchen, den Hersteller wegen eines Ersatzkabels und Netzteils zu kontaktieren.
Gerät lässt sich nicht zurücksetzen
Wenn die Anker Soundcore Space Q45 Verbindungsprobleme, Tonprobleme, Einstellungsfehler etc. haben.
Werkseinstellung erforderlich
Eine Werkseinstellung kann bei der gesamten auf dem Gerät installierten Software helfen; zuvor vorgenommene Einstellungen und Daten werden nicht gespeichert. Dies versetzt das Gerät in den ursprünglichen Zustand wie beim Auspacken zurück. Dies ist nützlich, wenn du vergessen hast, wie man die Geräuschunterdrückung deaktiviert, oder andere Probleme mit dem Gerät hast, die keine physische Reparatur des Geräts erfordern.
Erzwungener Neustart erforderlich
Ein erzwungener Neustart des Geräts ist ebenfalls eine wichtige Möglichkeit zur Fehlerdiagnose dieses Geräts. Ein erzwungener Neustart ermöglicht es, den gesamten zugewiesenen Speicher des Geräts zu leeren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um zu prüfen, ob das Problem nach diesem Neustart weiterhin auftritt.
Ton der Kopfhörer ist verzerrt
Wenn die Anker Soundcore Space Q45 Ton wiedergeben, der verzerrt oder zu leise klingt.
Ton ist mit einem anderen Gerät vermischt
Deine Kopfhörer haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich mit mehreren Geräten gleichzeitig zu verbinden. Dies kann eine statische Verzerrung über deinem normalen Ton erzeugen. Um dieses Problem zu lösen, setze den Verbindungsspeicher deines Geräts zurück und verbinde es dann erneut mit deinem Gerät. Um deine Kopfhörer zurückzusetzen, drücke gleichzeitig die „Volume+“-Taste und die „Volume-“-Taste und halte sie 5 Sekunden lang gedrückt. Die Akkuleuchte blinkt 5 Mal, was bedeutet, dass deine Kopfhörer zurückgesetzt wurden. Gehe nun auf dem Gerät, mit dem du deine Kopfhörer verbinden möchtest, zu deinen Bluetooth-Einstellungen und wähle „Neues Gerät koppeln“, während deine Kopfhörer eingeschaltet sind.
Kyle Stang
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - Antwort Teilen
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - Antwort Teilen
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - Antwort Teilen
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - Antwort Teilen
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 4,825
