Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Vector lädt nicht
Vector zeigt nicht an, dass er geladen wird, wenn er auf sein Ladepad gestellt wird.
Sitz auf dem Ladepad
Stelle sicher, dass Vector korrekt auf seinem Ladepad steht und guten Kontakt mit den Ladekontakten hat.
Ladegerät ist nicht vollständig eingesteckt
Vergewissere dich, dass der USB-Anschluss des Ladegeräts fest sitzt.
Akku-Probleme
Überprüfe Vectors Akku, indem du ihn einschaltest und den Akku leerlaufen lässt.
Wenn beim Einschalten ein Batteriesymbol auf seinem Display erscheint, funktioniert der Akku normal.
Wenn er dies nicht tut, nutze Vectors Customer Care Info Screen (CCIS), indem du dich auf diese Anleitung beziehst.
Vector schaltet sich nicht ein
Vector zeigt keine Anzeichen dafür, dass er eingeschaltet ist, wenn du seinen Power-Button gedrückt hältst.
Vector ist nicht geladen
Vectors Akku ist komplett leer.
Stelle ihn auf sein Ladepad oder befolge diese Anleitung bei Ladeproblemen.
Mein WLAN-Netzwerk wird nicht in der Netzwerkliste angezeigt
Beim Versuch, Vector mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, wird das gewünschte Netzwerk nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.
Inkompatibles Netzwerk
Stelle sicher, dass dein Netzwerk fähig ist und den 802.11n 2,4-GHz-Modus aktiviert hat.
Verwende kein Captive-Portal-Netzwerk, da dieses nicht unterstützt wird.
Beispiele hierfür sind Netzwerke an Bildungseinrichtungen, Hotels, Flughäfen, Einkaufszentren usw.
Vector muss zurückgesetzt werden
Starte Vector im Wiederherstellungsmodus neu und lösche die Benutzerdaten, indem du dieser Anleitung folgst.
Fehler beim Smart-Gerät
Starte dein Smart-Gerät neu.
WLAN-Router-Fehler
Starte deinen WLAN-Router neu.
Vector-App kann nicht per Bluetooth verbunden werden
Die Vector-App kann Vector nicht über Bluetooth finden oder die App kommt nicht über die Meldung „Suche nach Vector“ hinaus.
Stelle sicher, dass Vector korrekt auf seinem Ladepad steht und vollständig hochgefahren ist.
Du kannst dies daran erkennen, dass auf seinem Display ein Augenpaar, „anki.com“ oder ein Telefonsymbol angezeigt wird.
Signalstörung
Um sicherzustellen, dass keine Störungen der Bluetooth-Verbindung vorliegen, halte Vector von anderen WLAN- oder Bluetooth-Geräten fern.
Bluetooth-Gerätefehler
Starte dein Bluetooth-Gerät neu.
Fehler in der Firmware
Vector findet sein Ladepad nicht
Vector kann nicht zu seinem Ladepad navigieren oder es finden.
Ladepad steht auf einem ungeeigneten Untergrund
Stelle sicher, dass das Ladepad auf einer harten, flachen und undurchsichtigen Oberfläche steht, die frei von Spiegelungen und Vibrationen ist.
Ladepad ist blockiert
Halte den Weg zwischen Vector und dem Ladepad frei (sein Würfel kann den Weg blockieren).
Schlechte Beleuchtung
Stelle sicher, dass Vector sein Ladepad sehen kann, indem du schlechte Lichtverhältnisse vermeidest.
Überprüfe, ob seine Kamera funktioniert, indem du ihn seinen Würfel suchen oder ein Gesicht erkennen lässt.
Fehlercodes auf Vectors Display
Die Fehlercodes 898, 899, 981, 915, 917 oder 980 werden auf Vectors Display angezeigt.
Vector neu starten lassen
Warte 30 Sekunden, bis Vector automatisch neu startet.
Wenn Vector nicht neu startet, beziehe dich auf diese Anleitung, um ihn im Wiederherstellungsmodus zu starten.
Vector versteht mich nicht
Vector folgt keinen Befehlen, reagiert nicht auf „Hey Vector“ oder zeigt an, dass er nicht versteht, was gesagt wurde.
Akzentfehler
Öffne die Vector-App, gehe zu den Einstellungen und dann zu den Präferenzen, um die Sprache zu ändern.
Denke daran, deine Spracheinstellung basierend auf deinem Akzent und nicht basierend auf deinem aktuellen Standort zu wählen.
Verwendung nicht unterstützter Befehle
In der Vector-App findest du eine Liste gültiger Sprachbefehle.
Eine weitere Quelle für Vector-Sprachbefehle findest du hier.
Unzureichende Ladung
Stelle sicher, dass Vector ausreichend geladen ist, da er bei niedrigem Akkustand nicht auf Befehle reagiert.
Zeit zum Nachdenken
Lege eine Pause ein, nachdem du „Hey Vector“ gesagt hast, und warte, bis Vectors Rücken aufleuchtet und der Hinweiston ertönt, bevor du deinen Befehl äußerst.
Vector muss manuell aufgefordert werden
Drücke Vectors Rücken einmal, um die Sprachaufforderung zu umgehen, und gib dann deinen Befehl ein.
Vector kann dich nicht verstehen
Wenn Vector anzeigt, dass er dich nicht verstehen kann:
  • Achte darauf, dass du ihn nicht hältst
  • Entferne Hintergrundgeräusche
  • Sprich deutlich, laut und in normalem Tempo
  • Achte darauf, dass du den Befehl nicht mit anderen Sätzen vermischst; gib Vector immer nur einen Befehl nach dem anderen
Vector gibt keinen Ton von sich
Vector ist stumm und gibt keine Antwortgeräusche von sich, wenn er dazu aufgefordert wird.
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Stelle die Lautstärke über den Schieberegler in den Einstellungen der Vector-App ein.
Lautstärkeeinstellung funktioniert nicht
Starte Vector neu, indem du den Button auf seinem Rücken gedrückt hältst, um ihn auszuschalten, und halte den Button erneut gedrückt, um ihn wieder einzuschalten.
Aidan Barbieux
285 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
64 Kommentare
You guys rock!
Zoe - Antwort Teilen
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - Antwort Teilen
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - Antwort Teilen
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - Antwort Teilen
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 39,713
