Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagierendes Display fehlt
Das Display reagiert nicht auf Berührungen.
Verschmutztes Display
Wenn das Display nicht auf Berührungen reagiert, kann dies an Schlieren oder Schmutzresten liegen, die durch den vorherigen Gebrauch entstanden sind. Wische das Display mit einem Mikrofasertuch oder einem Desinfektionstuch ab.
Beschädigte resistive Schichten
Resistive Touchscreens erkennen Berührungen an dem Punkt, an dem die obere und untere Schicht Kontakt herstellen. Wenn du das Display berührst, übt die obere Schicht Druck auf die untere Schicht aus, um die Position der Berührung zu bestimmen. Wenn eine der Schichten beschädigt oder kaputt ist, kann dies zu einer verzögerten oder gar keiner Reaktion auf Berührungen führen. Es wird empfohlen, das Gerät zur Reparatur zu deinem Mobilfunkanbieter oder zur nächsten Handy-/Tablet-Werkstatt zu bringen.
Schlechte Akkulaufzeit
Das Tablet erreicht nicht die erwartete Akkulaufzeit.
Defektes Ladegerät und Ladeanschluss
Stelle sicher, dass das Ladegerät korrekt an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Überprüfe außerdem den Ladeanschluss auf Staub oder Ablagerungen und entferne diese bei Bedarf mit Druckluft. Wenn das Tablet keinerlei Ladeanzeichen zeigt, erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts.
Akkulaufzeit ist gering
Wenn das Display nicht auf Berührungen reagiert, könnte der Akkuladestand zu niedrig für den Betrieb sein. Versuche, das Tablet aufzuladen.
Akku
Wenn das Ladegerät korrekt angeschlossen ist und das Tablet nur eingeschaltet bleibt, solange es geladen wird – selbst nach mehrstündigem Ladevorgang –, dann ist der Akku defekt. Erwäge die Verwendung dieser Anleitung zum Akkutausch.
Verzerrte Frontkamera
Die Kamera zeigt ein verzerrtes Bild oder gar kein Bild an.
Verschmutzte Kamera
Die Kamera deines Tablets ist nicht sauber. Schlieren und Flecken auf der Kamera können dazu führen, dass das Bild unscharf ist.
Defekte Kamera
Die Kamera deines Tablets funktioniert nicht mehr. Eine defekte Frontkamera kann dazu führen, dass das Bild verzerrt ist oder nicht angezeigt wird. Du musst die Frontkamera ersetzen, damit sie wieder funktioniert. Dies kannst du tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Defektes Display
Das Glasteil des Displays hat Risse oder ist abgesplittert.
Das Display ist abgesplittert/gesprungen
Durch ein versehentliches Fallenlassen des Geräts können Absplitterungen und Risse im Display entstehen. In solchen Fällen musst du möglicherweise das beschädigte Display selbst austauschen oder Hilfe bei deinem Mobilfunkanbieter suchen. Zudem könnte es sich lohnen, über ein Upgrade deines Geräts nachzudenken.
Verzerrter Lautsprecherton
Die Lautsprecher funktionieren nicht ordnungsgemäß, geben verzerrten Ton aus oder sind komplett ausgefallen.
Verstopfte Lautsprecheröffnungen
Lautsprecheröffnungen können leicht verschmutzen. Stelle zuerst sicher, dass die Lautstärke sowohl in den Geräteeinstellungen als auch in allen internen Softwareeinstellungen voll aufgedreht ist. Wenn dies zu keinem ordnungsgemäßen Klang führt, stelle sicher, dass das Gerät nicht mit externen Lautsprechersystemen, etwa über Bluetooth™ oder die Kopfhörerbuchse, verbunden ist. Reinige eventuelle Verschmutzungen in den Lautsprecheröffnungen vorsichtig mit einer kleinen Pinzette oder einem Schaber. Achte dabei sehr genau darauf, nichts zu beschädigen.
Interner Treiberfehler
Alle Geräte verwenden bestimmte Treiber basierend auf ihrem Betriebssystem (die Software, auf der das gesamte Gerät läuft). Wenn das Betriebssystem nicht aktuell ist, besteht die Möglichkeit, dass der Lautsprechertreiber eine Fehlfunktion aufweist. Führe ein vollständiges Update des Geräts durch und starte es neu, um sicherzustellen, dass dies nicht die Ursache ist.
Zerstörte oder defekte Lautsprecher
Wenn beide oben genannten Methoden fehlschlagen, liegt ein Komponenten- oder Problem mit der Verkabelung vor. Dies kann hier gelöst werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Verkabelung überprüfst und die Lautsprecher bei Beschädigung gegebenenfalls austauschst.
Emmanuel Garcia
233 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Touch not work
Mech Arena - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 820
