Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher defekt
Du hast Probleme, Töne aus dem Lautsprecher deines Tablets zu hören.
Lautstärke stummgeschaltet oder zu niedrig
Überprüfe deine Lautstärkeeinstellungen und stelle sicher, dass sie hochgedreht und nicht stummgeschaltet sind.
Lautsprecherverbindung unterbrochen
Die elektrische Verbindung zum Lautsprecher könnte beschädigt oder unterbrochen sein. Dies kann durch übermäßige Beanspruchung oder durch zu gewaltsames Öffnen der Rückabdeckung des Tablets geschehen sein.
Interner Softwarefehler
Ein Fehler, Mangel oder Ausfall im System, der dazu führt, dass falsche oder unerwartete Ergebnisse erzeugt werden oder sich das Gerät unerwartet verhält.
Versuche zuerst, das Gerät auszuschalten und neu zu starten, um zu sehen, ob dies das Problem behebt. Versuche ein anderes Audiokabel zu verwenden, um sicherzustellen, dass kein defekter Kopfhörer vorliegt. Möglicherweise ist eine Werkseinstellung erforderlich, um dieses Problem zu beheben. Dies kann mit den folgenden Schritten durchgeführt werden:
1. Schalte dein Gerät aus, indem du den Power-Button oben links am Tablet gedrückt hältst.
2. Schalte das Gerät wieder ein, indem du gleichzeitig eine der Lautstärkeregler (Lauter (+) oder Leiser (-)) und den Power-Button gedrückt hältst. Halte die Lautstärke- und Power-Buttons so lange gedrückt, bis ein Android-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Dies sollte etwa 15 Sekunden dauern.
3. Nachdem das Android-Roboter-Bild geladen wurde, erscheint ein Menü. Du kannst in den Optionen navigieren, indem du den Power-Button zum Auswählen und die Lautstärketasten zum Bewegen nach oben oder unten verwendest.
4. Bewege den Cursor auf die Option „Factory Data Reset“ (Werkseinstellung) und wähle sie aus. Wähle dann bei der Abfrage „Yes“ aus, und das Tablet beginnt mit dem Zurücksetzen. Lass den Vorgang vollständig abschließen.
5. Sobald das Gerät mit dem Zurücksetzen fertig ist, wähle auf dem Bildschirm „Reboot Tablet Normally“. Dein Gerät startet nun mit den Werkseinstellungen neu.
Hardware-Fehlfunktion
Der Lautsprecher ist möglicherweise kaputt oder anderweitig beschädigt und muss ausgetauscht werden. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen und Reparieren des internen Lautsprechers eines ähnlichen Apex-Tablets: Apex Tablet 7 internen Lautsprecher ersetzen
Display funktioniert nicht
Auf dem Bildschirm des Tablets wird nichts angezeigt. Du siehst nur einen schwarzen Bildschirm.
Gerät befindet sich im Standby-Modus
Der Bildschirm deines Tablets könnte aufgrund von Inaktivität vorübergehend abgeschaltet sein. Wenn sich dein Tablet im Standby-Modus befindet, ist es zwar eingeschaltet, aber der LCD-Bildschirm ist deaktiviert. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, drücke kurz den seitlich am Gerät befindlichen Power-Button.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass dein Tablet eingeschaltet ist. Um das Tablet einzuschalten, halte den seitlich befindlichen Power-Button einige Sekunden lang gedrückt. Wenn der Bildschirm nicht angeht, muss das Tablet möglicherweise aufgeladen werden.
Gerät ist nicht geladen
Die Akkulaufzeit könnte zu gering sein, um den Bildschirm zu betreiben, oder der Akku könnte vollständig entladen sein. Lade in diesem Fall dein Tablet einfach auf.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dein Tablet aufzuladen. Eine Möglichkeit besteht darin, das mit dem Tablet gelieferte Netzteil an den Anschluss des Tablets anzuschließen und das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose zu stecken. Eine weitere Option ist der Anschluss des USB-Kabels, das ebenfalls mit deinem Tablet geliefert wurde, an das Tablet und das Verbinden des anderen Endes mit dem USB-Anschluss deines Computers oder Laptops. Obwohl beide Methoden den internen Akku aufladen, benötigt das Aufladen über das Netzteil weniger Zeit als das Aufladen über USB.
Defekter Akku
Wenn du versucht hast, dein Tablet aufzuladen, es aber immer noch keinen Strom hat, ist der Akku wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Akkus eines ähnlichen Apex-Tablets: Apex Tablet 7 Akku austauschen
Ladeanschluss ist locker
Immer wenn du das Ladekabel in den Anschluss steckst, sitzt es locker und fällt leicht heraus.
Ladekabel ist defekt
Das Kabel, das du verwendest, könnte durch übermäßige Beanspruchung oder unsachgemäße Behandlung beschädigt oder defekt sein. Versuche es mit einem anderen Ladekabel.
Ladeanschluss ist defekt
Der Ladeanschluss ist möglicherweise kaputt und muss ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Der Akku des Tablets nimmt nach einer gewissen Zeit am Ladegerät keine elektrische Ladung auf.
Das aktuelle Kabel, das du zu verwenden versuchst, könnte beschädigt oder defekt sein. Versuche ein anderes Ladekabel zu verwenden.
Das Tablet benötigt Zeit zum Aufladen
Einige Geräte benötigen länger zum Aufladen als andere. Warte nach dem Anschließen des Ladegeräts mindestens 30 Minuten, bevor du das Tablet einschaltest.
Defekter Akku
Der Akku deines Tablets könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Akkus eines ähnlichen Apex-Tablets: Apex Tablet 7 Akku austauschen
Kameraobjektiv beschädigt
Das Glas deines Kameraobjektivs ist beschädigt und verzerrt die Bilder.
Kameraobjektiv ist verschmutzt
Das Glas des Objektivs muss möglicherweise gereinigt werden, da es mit einer schädlichen Substanz in Kontakt gekommen ist. Wische das Objektiv vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab. Stelle sicher, dass dein Finger und das Mikrofasertuch sauber sind.
Kameraobjektiv ist zerkratzt
Das Glas könnte mit einem scheuernden Material in Kontakt gekommen sein. Trage etwas Displaypolitur oder einen Kratzerentferner auf das zerkratzte Kameraobjektiv auf. Poliere die zerkratzten Stellen 2–3 Minuten lang mit starkem Druck mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch.
Kameraobjektiv ist gesprungen
Das Kameraobjektiv könnte zu hart mit einem anderen Gegenstand in Kontakt gekommen sein, z. B. durch einen Sturz auf den Boden, und muss ausgetauscht werden.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 713
