Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, das Tablet schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Defekter Akku
Schließe das Gerät an eine Steckdose oder einen Computer an. Prüfe, ob nach einigen Minuten das Akku-Symbol auf dem Bildschirm erscheint. Wenn das Akku-Symbol erscheint, halte den Power-Button für mehrere Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Symbol nicht erscheint, ziehe in Betracht, deinen Akku auszutauschen.
Defektes Ladegerät
Probiere das Ladegerät an einer anderen Steckdose aus. Wenn es das Tablet an keiner Steckdose lädt, erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts.
Gerät hängt sich auf
Führe einen harten Werksreset durch, indem du gleichzeitig die Tasten Lauter + Leiser + Power gedrückt hältst. Lass die Tasten los, wenn das Gerät neu startet.
Defekter Akku
Wenn der Akku die Ursache des Problems zu sein scheint, ziehe in Betracht, den Akku auszutauschen.
Die Power- oder Lautstärkeregler funktionieren nicht
Wenn die Tasten gedrückt werden, passiert nichts.
Klemmende Tasten
Um zu beginnen, öffne das Tablet. Wenn die Tasten nicht automatisch in ihre Ausgangsposition zurückspringen, versuche sie zu lockern, indem du sie vorsichtig hin und her bewegst.
Defekte Tasten
Die Tasten sind wahrscheinlich abgenutzt und funktionieren nicht mehr. Ersetze die defekten Tasten.
Das Gerät lädt nicht
Der Akku lädt nicht, wenn das Gerät angeschlossen ist, sondern bleibt leer oder lädt kaum.
Defekter Akku
Überprüfe den Stecker und das Ladegerät, um sicherzustellen, dass beide ordnungsgemäß funktionieren. Wenn alles andere einwandfrei funktioniert, tausche den Akku aus.
Wackelkontakt
Zerlege das Tablet und drücke den Ladeanschluss nach unten, bis du ein Klicken hörst oder er sich bei Berührung nicht mehr bewegt.
Problem mit der Leiterplatte
Möglicherweise liegt ein Problem mit der Leiterplatte vor. Wenn dies der Fall ist, erwäge die Leiterplatte auszutauschen.
Das Gerät ist langsam oder reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht so schnell, wie es sollte.
Langsame Internetverbindung
Die Verbindung könnte aufgrund deines persönlichen Routers langsam sein. Trenne das Gerät von der WLAN-Verbindung, starte deinen Router neu (meist reicht Ausstecken, 30 Sekunden warten und wieder Einstecken) und verbinde das Gerät erneut. Wenn das nicht funktioniert, erwäge den Wechsel des aktuell genutzten Router-Kanals.
Gerät ist überlastet
Wenn das Gerät ständig einfriert, lass es für 15 bis 20 Minuten in Ruhe. Achte darauf, alle Apps zu schließen, damit nichts im Hintergrund läuft. Wenn dies das Problem nicht vollständig löst, schalte die automatische Synchronisierungsfunktion aus. Du kannst auch die GPS-Funktion ausschalten, um die Geschwindigkeit des Geräts zu erhöhen.
Das Gerät gibt wenig oder keinen Ton aus
Anwendungen und Musik sind nicht hörbar.
Versehentlich stummgeschaltet
Hebe die Stummschaltung des Geräts auf, indem du den Lautstärkeregler (Lauter) ein paar Mal drückst, bis Ton ausgegeben wird.
Defekte Lautsprecher
Wenn bei Verwendung von Kopfhörern weiterhin Ton ausgegeben wird, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen.
Verschobene Lautsprecher
Wenn ein knisterndes Geräusch zu hören ist, könnten die Lautsprecher verrutscht sein. Zerlege das Gerät und positioniere die Lautsprecher wieder an ihrem ursprünglichen Platz.
Kaputte Lautstärkeregler
Wenn Tasten dauerhaft gedrückt bleiben und sich nicht mehr betätigen lassen oder das Gerät beim Drücken nicht reagiert, erwäge einen Austausch.
Duncan Wendel
12 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - Antwort Teilen
factory reset
jssrw - Antwort Teilen
factory reset? procedure?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 4,826
