Zum Hauptinhalt wechseln
Apple AirPort Extreme Basisstation Modell A1034 Fehlerdiagnose
Fehlerdiagnose für die Apple AirPort Extreme Basisstation
Netzwerk- oder Basisstationspasswort vergessen
„Du kannst dich nicht in dein Netzwerk einloggen, da du dein Passwort vergessen hast.“
Router zurücksetzen
Durch das Zurücksetzen des Routers kannst du ein neues Passwort erstellen, um dich wieder mit deinem Router zu verbinden.
Der erste Schritt besteht darin, mit einer aufgebogenen Büroklammer den Reset-Button für eine Sekunde zu drücken. Wenn du den Reset-Button länger als eine Sekunde gedrückt hältst, löschst du möglicherweise deine Netzwerkeinstellungen. Wähle auf deinem Computer das AirPort-Netzwerk aus und öffne das AirPort-Dienstprogramm. Klicke in der Symbolleiste auf AirPort und dann auf Basisstation. Wähle deine Basisstation aus und wähle aus dem Menü die manuelle Konfiguration. Hier kannst du ein neues Passwort eingeben. Klicke auf Drahtlos und wähle die Verschlüsselungsmethode aus, die du für die Drahtlossicherheit verwenden möchtest. Klicke auf Update, um die Basisstation neu zu starten und die neuen Einstellungen zu laden.
AirPort Extreme reagiert nicht
„Wenn du eine Verbindung herstellen möchtest, aber das AirPort nicht finden kannst.“
Stromversorgung prüfen
Versuche, das AirPort abzuziehen und wieder anzuschließen, um zu sehen, ob es reagiert. Wenn das nicht funktioniert, musst du das AirPort auf Werkseinstellung zurücksetzen.
AirPort Extreme auf Werkseinstellung zurücksetzen
Verwende eine aufgebogene Büroklammer, um den Reset-Button für etwa 5 Sekunden gedrückt zu halten, bis die Statusleuchte schnell blinkt. Dein AirPort wird mit den folgenden Einstellungen zurückgesetzt...
  1. Das AirPort erhält seine IP-Adresse über DHCP.
  2. Der Netzwerkname lautet Apple Network XXXXXX, wobei XXXXXX durch die letzten sechs Ziffern der AirPort-ID ersetzt wird.
  3. Das Basisstationspasswort lautet „public“.
Wenn das nicht funktioniert, ziehe das AirPort ab und drücke den Reset-Button, während du es wieder einsteckst.
Statusleuchte der AirPort Extreme blinkt orange
„Dies bedeutet, dass die AirPort Extreme kein Internetsignal empfängt.“
Stelle sicher, dass das Ethernet-Kabel korrekt in das AirPort eingesteckt ist. Wenn es nicht am Ethernet-Kabel liegt, versuche, dein Modem abzuziehen, warte ein paar Sekunden und stecke es wieder ein. Wenn die Leuchte immer noch blinkt, liegt möglicherweise ein Problem bei deinem Internetanbieter vor.
Netzwerkdrucker reagiert nicht
„Wenn du einen Netzwerkdrucker eingerichtet hast und nicht drucken kannst, versuche die folgenden Schritte.“
Stelle sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß mit dem USB-Port am AirPort verbunden ist und dass sowohl das AirPort als auch der Drucker eingeschaltet sind. Stelle auf deinem Computer sicher, dass der Drucker im Fenster der Druckerliste ausgewählt ist. Wenn dein Computer nicht in der Liste steht, musst du auf Drucker hinzufügen klicken und den Anweisungen folgen. Möglicherweise musst du den Drucker ausschalten und wieder neu starten.
USB-Port austauschen
Wenn du weiterhin Probleme mit der Nutzung deines Netzwerkdruckers hast, liegt dies möglicherweise an einem lockeren oder nicht reagierenden USB-Port. Informationen zur Lösung dieses Problems findest du in der Anleitung zum USB-Austausch.
AirPort Extreme sendet ein schwaches Signal
„Wenn du mit deinem AirPort verbunden bist, die Signalstärke jedoch niedrig ist“
Platzierung des Routers prüfen
Die Platzierung deines AirPort kann die Signalstärke, die andere Geräte empfangen, stark beeinflussen. Dein AirPort sollte sich an einem offenen Ort befinden, an dem es wenige Hindernisse wie Wände und Möbel gibt. Wenn sich das AirPort hinter Möbeln befindet, solltest du mindestens 2,5 cm Platz darum lassen. Metalloberflächen reflektieren das Signal, wodurch es als schwach empfunden wird. Wenn sich das AirPort in der Nähe eines Unterhaltungszentrums befindet, halte die Kabel so weit wie möglich entfernt. Die letzte Empfehlung ist, das AirPort von Mikrowellen, schnurlosen Telefonen und anderen Störquellen fernzuhalten.
Antenne austauschen
Wenn du immer noch ein schwaches Signal empfängst, muss möglicherweise die Antenne ausgetauscht werden. Siehe Apple AirPort Extreme Modell A1034 Antenne ersetzen.
Internetkarte austauschen
Wenn der Austausch der Antenne kein gutes Signal liefert, hast du möglicherweise eine defekte Internetkarte. Siehe Apple AirPort Extreme Modell A1034 Internet-Karte ersetzen.
Wenn gar nichts mehr hilft
Wenn du keine Lösung für dein AirPort finden kannst, kannst du das Motherboard austauschen, anstatt es wegzuwerfen. Siehe Apple AirPort Extreme Modell A1034 Motherboard austauschen.
Michael Garcia
417 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 43,843
