Zum Hauptinhalt wechseln
Router lässt sich nicht einschalten
Der Router lässt sich nach dem Einstecken in die Steckdose nicht einschalten
Defektes Stromkabel
Reinige das Stromkabel und untersuche es auf Schäden. Versuche, das Stromkabel anzuschließen, und achte darauf, dass es korrekt in die Steckdose und in das Gerät eingesteckt ist. Wenn dies nicht funktioniert, ist möglicherweise das Stromkabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekte Steckdose
Möglicherweise ist die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen ist, defekt. Versuche, die Steckdose ein- und auszuschalten, oder schließe das Gerät an eine andere Steckdose an.
Router überträgt kein Internetsignal
Die Netzwerkverbindung ist sichtbar, bietet aber nur eingeschränkten oder keinen Zugriff
Router-Platzierung
Die Umgebung um den Router kann dazu führen, dass er kein Signal an dein Gerät sendet. Halte den Router von metallischen Oberflächen, großen Möbelstücken oder Wänden fern. Achte außerdem darauf, dass der Router mindestens 7,6 m von Mikrowellenherden, Telefonen oder anderen Störquellen entfernt ist. Der Router muss nicht waagerecht stehen.
Internet-Übertragungsbereich ist zu groß
Du benötigst möglicherweise zusätzliche Router, wenn das Signal in einem großen Haus oder Bereich übertragen werden soll.
Defekte Antenne
Wenn du immer noch wenig oder gar kein Signal empfängst, musst du möglicherweise eine Antenne austauschen.
Um eine Antenne zu ersetzen, sieh dir unsere Anleitung zum Antennentausch an.
Defekte WLAN-Karte
Wenn du weiterhin wenig oder gar kein Signal empfängst, ist möglicherweise die WLAN-Karte defekt und muss ausgetauscht werden.
Um die WLAN-Karte zu ersetzen, sieh dir unsere Anleitung zum Tausch der WLAN-Karte an.
Router-Netzwerk wird nicht gefunden
Der Router ist eingeschaltet, aber du kannst das Netzwerk nicht finden, um eine Verbindung herzustellen
Router muss zurückgesetzt werden
Suche die Reset-Taste; dies ist die kleine Taste an der Rückseite des Geräts, die als zweite von rechts positioniert ist. Drücke diese Taste anschließend für eine Sekunde mit einer gerade gebogenen Büroklammer. (Hinweis: Wenn du diese Taste länger als eine Sekunde drückst, können Netzwerkeinstellungen gelöscht werden.)
Router muss auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden
Trenne den Router von der Stromquelle. Suche die Reset-Taste; dies ist die kleine Taste an der Rückseite des Geräts, die als zweite von rechts positioniert ist. Drücke diese Taste mit einer gerade gebogenen Büroklammer für ca. fünf Sekunden, während du das Gerät wieder einsteckst. Warte, bis drei Statusleuchten leuchten. Löse die Taste, und das Gerät wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Die AirPort-Station erhält eine neue IP-Adresse. Der neue Netzwerkname lautet Apple Network XXXXXX, wobei XXXXXX für die letzten sechs Ziffern der AirPort-ID steht. Das Passwort des Routers ist öffentlich.
Defektes Logic Board
Wenn du das Netzwerk immer noch nicht finden kannst, ist möglicherweise das Logic Board beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Um das Logic Board zu ersetzen, sieh dir unsere Anleitung zum Tausch des Logic Boards an.
Router-Passwort vergessen
Das Passwort ist verloren gegangen und du kannst dich nicht mehr einloggen
Durch das Zurücksetzen des Routers kannst du das Passwort neu festlegen. Suche die Reset-Taste; dies ist die kleine Taste an der Rückseite des Geräts, die als zweite von rechts positioniert ist. Drücke die Reset-Taste mit einer gerade gebogenen Büroklammer für etwa eine Sekunde (Hinweis: Wenn du die Reset-Taste länger als eine Sekunde gedrückt hältst, setzt du möglicherweise die Netzwerkeinstellungen zurück.) Wähle auf deinem Computer das AirPort-Netzwerk aus und öffne das AirPort-Dienstprogramm. Klicke in der Symbolleiste auf AirPort und dann auf Basisstation. Wähle deine Basisstation aus und klicke auf manuelle Konfiguration. Die manuelle Konfiguration ermöglicht es dir, ein neues Passwort einzugeben. Klicke auf Drahtlos und wähle die Verschlüsselungsmethode, die du für dein Netzwerk verwenden möchtest. Gib dein neues Passwort ein. Klicke auf Update, um den Router neu zu starten und die neuen Einstellungen zu laden.
Router leuchtet gelb und blinkt
Der Router kann kein Internetsignal empfangen
Fehlerhafte Ethernet-Verbindung
Ziehe das Ethernet-Kabel vom Router und vom Modem ab. Versuche, das Kabel wieder einzustecken, und achte darauf, dass die Anschlüsse frei von Schmutz sind und das Kabel korrekt mit dem Router und dem Modem verbunden ist. Wenn dies nicht funktioniert, ist das Ethernet-Kabel möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Fehlerhafte Modem-Verbindung
Wenn das Abziehen des Ethernet-Kabels nicht funktioniert, liefert das Modem möglicherweise kein Internetsignal. Trenne das Modem vom Router und von der Steckdose, um es auszuschalten. Warte etwa fünf Sekunden und schließe das Modem wieder an. Wenn dies nicht funktioniert, verbinde deinen Computer über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem Modem, um zu prüfen, ob du eine Internetverbindung erhältst. Wenn dies ebenfalls nicht funktioniert, ist möglicherweise das Modem defekt, und du musst entweder deinen lokalen Internetanbieter kontaktieren oder das Modem austauschen.
Lokaler Internetausfall
Kontaktiere deinen lokalen Internetanbieter, um zu prüfen, ob eine Störung vorliegt.
Jada Evers
296 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
i have coax internet cable how can i connect a1408
Samuel G - Antwort Teilen
***If you cannot reset the router and / not feeling the reset button click,
the contact might be de-soldered from the board (unfortunately they are very fragile)
Remove the bottom (glued) rubber, unscrew 5 small Phillips screws and try keep pushed the straightened Reset contact on board and make the reset action again with a paper clip till the light will fast blink (5-10 seconds).
If it worked, you should re-solder that contact at any computer store.***
Cher Wally - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 12,255
