Zum Hauptinhalt wechseln
Das Display bleibt nicht in der aufrechten Position
Egal, was du tust, das Display bleibt nicht in der aufrechten Position.
Defektes Displayscharnier
Wenn dein Display nicht aufrecht stehen bleibt, musst du möglicherweise ein neues Displayscharnier einbauen.
Kein Bild auf dem Display
Das Display wird mit Strom versorgt, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Defekter LCD-Displaycontroller
Wenn dein LCD-Displaycontroller defekt ist, führt dies zu einem schwarzen Bildschirm. In diesem Fall kannst du den Controller in wenigen einfachen Schritten austauschen.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Wenn die Hintergrundbeleuchtung fehlerhaft ist, erscheint dein Bildschirm dunkel. Dies kann durch den Einbau einer neuen Hintergrundbeleuchtung behoben werden.
Defekte oder fehlerhafte Inverterplatine
Wenn deine Inverterplatine defekt ist, verhindert dies, dass sich der Bildschirm einschaltet. Dies kann durch den Einbau einer neuen Inverterplatine gelöst werden.
Bildschirm wirkt blasig und verfärbt
Der Bildschirm lässt sich einschalten, aber das Bild wirkt verzerrt.
Gesprungenes Display
Wenn dein Bildschirm ein gesprungenes Display aufweist, beeinträchtigt dies oft die Ausrichtung der Flüssigkristalle, was zu einem verzerrten Bild führt. Dies kann durch den Einbau eines neuen Bildschirms behoben werden.
USB-Geräte werden vom Computer nicht erkannt oder haben keinen Strom
Du kannst Peripheriegeräte und andere Geräte an deinen USB-Anschluss anschließen, aber sie werden nicht erkannt oder mit Strom versorgt.
Defekter USB-Anschluss
Wenn dein USB-Anschluss defekt ist, kann dies dazu führen, dass Geräte vom Computer nicht erkannt werden. Dies kann auch dazu führen, dass Peripheriegeräte keinen Strom erhalten. Dieses Problem kann durch den Austausch des USB-Anschlusses gelöst werden.
Thomas Harper
268 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - Antwort Teilen
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,161
