Zum Hauptinhalt wechseln
Disk lädt nicht
Disk sitzt nicht richtig
Wenn die Disk nicht richtig im Laufwerk sitzt, kann sie nicht gelesen werden. Wirf die Disk aus und setze sie vorsichtig wieder ein, um dies zu beheben.
Beschädigte Disk
Die verwendete Disk ist möglicherweise durch einen Kratzer oder Entmagnetisierung beschädigt. Probiere eine andere Disk aus, um sicherzustellen, dass das Laufwerk ordnungsgemäß funktioniert.
Magnetlesekopf verschmutzt
Wenn eine andere Disk ebenfalls nicht gelesen werden kann, reinige den Magnetlesekopf, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Um an den Magnetlesekopf zu gelangen, entferne die Abdeckung des Computers und den Käfig um das Diskettenlaufwerk.
Diskettenlaufwerk beschädigt
Nachdem du alles oben Genannte versucht hast, ist das Diskettenlaufwerk möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Klicke hier für Anleitungen zum Austausch des Laufwerks.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Probleme mit dem Netzkabel
Prüfe zuerst, ob sich der Ein-/Ausschalter in der eingeschalteten Position befindet. Stelle sicher, dass das Netzkabel nicht aus der Steckdose oder von der Rückseite des Computers herausgerutscht ist. Prüfe, ob das Kabel funktioniert und unbeschädigt ist, indem du ein anderes Kabel mit der gleichen Nennspannung ausprobierst.
Defekter Schalter/Netzeingang
Wenn sich der Computer weiterhin nicht einschalten lässt, muss entweder der Schalter oder der Eingang neu angeschlossen oder ersetzt werden. Möglicherweise ist die Lötverbindung des Schalters gebrochen, was zu einer Fehlfunktion führen kann.
Defekter Spannungswandler
Wenn der Spannungswandler nicht funktioniert, lässt sich der Computer nicht einschalten. Am einfachsten lässt sich dies beheben, indem du ihn durch einen funktionierenden Spannungswandler ersetzt. Folge einfach den Anweisungen in dieser Anleitung, um den Spannungswandler zu ersetzen.
Lautstärke funktioniert nicht
Lautstärke ausgeschaltet
Prüfe zuerst, ob der Lautstärkeregler auf null steht. Wenn dies der Fall ist, drehe den Regler im Uhrzeigersinn; dann solltest du Ton hören.
Lautsprecher defekt
Wenn der Lautstärkeregler eingeschaltet ist und du trotzdem keinen Ton hören kannst, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt oder nicht richtig angeschlossen. Hierfür musst du den Computer zerlegen, damit du einen neuen Lautsprecher installieren kannst.
Tastatur funktioniert nicht
Tastatur-Taste nicht aktiviert
Prüfe zuerst die Ecke oben links auf die mit „Keyboard“ beschriftete Taste und drücke sie. Dies ist eine Sperre, um versehentliche Tasteneingaben zu verhindern. Achte darauf, dass du beim Drücken ein Klicken hörst. Versuche zu tippen und schaue, ob es funktioniert. Falls nicht, musst du möglicherweise die Tastatur ersetzen.
Computer läuft nicht ordnungsgemäß
Chips sitzen nicht richtig/defekt
Wenn ein Chip ausgefallen ist oder nicht mehr richtig in seinem Anschluss sitzt, funktioniert der Computer nicht, da diese Chips die lebenswichtigen Funktionen des Computers ausführen. Dies lässt sich leicht beheben, indem die Chips entfernt und wieder eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie eine gute Verbindung mit ihren Anschlüssen haben. Keine Sorge; wir haben eine Anleitung, die dir zeigt, wie es geht!
Josiah
658 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 4,230
