Zum Hauptinhalt wechseln
Tastatur funktioniert nicht
Das Display ist eingeschaltet, aber die Tastatur funktioniert nicht als Eingabegerät.
Lockere Tastaturverbindung
Die Tastatur könnte locker sein; in diesem Fall musst du sie wieder anschließen. Folge dazu der Tastatur-Reparaturanleitung.
Defekte Tastatur
Wenn ein erneutes Anschließen nicht hilft, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich. Der Austauschvorgang ist in diesem Fall derselbe.
Fehlerhaftes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist oder nicht richtig funktioniert.
Lockere Displayverbindung
Das Display ist möglicherweise schlecht verbunden. Folge in diesem Fall den Schritten der Display-Reparaturanleitung, um das Problem zu beheben.
Defektes Display
Wenn das das Problem nicht löst, könnte das Display möglicherweise defekt sein. Auch in diesem Fall musst du den Schritten der Display-Reparaturanleitung folgen, um das Problem zu beheben.
Arbeitsspeicher wird nicht erkannt
Wenn der Computer den Arbeitsspeicher (RAM) nicht erkennt, kann die Verbindung unterbrochen oder der RAM defekt sein.
Gelöster Arbeitsspeicher
Der RAM könnte sich gelockert haben. In diesem Fall musst du der RAM-Reparaturanleitung folgen, um den RAM wieder anzuschließen.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn der RAM defekt ist, muss er ersetzt werden. Folge den gleichen Schritten wie zuvor, um den RAM zu ersetzen.
Fehlerhafte Soundkarte
Wenn der Ton nicht funktioniert, könnte die Soundkarte defekt sein.
Softwareprobleme
Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist und der Computer nicht stummgeschaltet ist. Außerdem müssen die richtigen Treiber installiert sein.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton immer noch nicht funktioniert und kein Softwareproblem vorliegt, prüfe die Lautsprecher auf Defekte.
Soundkarte ersetzen
Wenn Software und Lautsprecher nicht das Problem sind, muss die Soundkarte ersetzt werden. Folge der Soundkarten-Reparaturanleitung, um die defekte Karte auszutauschen.
Festplatte
Wenn Daten nicht gespeichert werden können und deine bisherigen Informationen nicht angezeigt werden können, ist die Festplatte möglicherweise defekt.
Festplatte ersetzen
Folge der Festplatten-Reparaturanleitung, um das defekte Laufwerk zu entfernen und ein neues einzubauen.
Kevin Keegan
75 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,327
