Zum Hauptinhalt wechseln
Powerbook lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, der Computer lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Du hast das wahrscheinlich schon versucht, aber es ist immer einen weiteren Versuch wert, bevor du dich mit den möglichen Problemen beschäftigst.
Entladener/Defekter Akku
Möglicherweise ist der Akku leer. Versuche daher, den Computer an das Ladegerät anzuschließen.
Wenn das immer noch nicht funktioniert, könnte dein Akku defekt sein. Der beste Preis, der für einen neuen Akku gefunden wurde, ist hier:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Display defekt
Die nächste Fehlerquelle ist das Display oder die Hintergrundbeleuchtung. Die Reparaturanleitung für Display/Hintergrundbeleuchtung findest du hier: <insert link here>.
Festplattenabsturz
Die nächste Ebene der Probleme liegt bei der Festplatte selbst. Festplatten stürzen ab und die Wahrscheinlichkeit dafür steigt mit zunehmendem Alter. Die Reparaturanleitung für die Festplatte findest du hier: <insert link here>.
In diesem Fall ist eine neue Festplatte die Lösung. Das Powerbook verwendet eine interne IDE-Laptop-Festplatte, die du hier findest: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Defektes Motherboard
Das letzte Problem ist, dass das Motherboard, das Herzstück des Computers, defekt ist. Folge der Motherboard-Reparaturanleitung hier: <insert link here>.
Trackpad reagiert nicht
Der Computer lässt sich einschalten, aber der Cursor bewegt sich nicht, wenn das Trackpad benutzt wird
Neustart versuchen
Manchmal registriert der Computer das Trackpad beim Einschalten nicht richtig. Versuche daher, einen erzwungenen Neustart durchzuführen, um das System zurückzusetzen und das Trackpad zu "finden".
Kabel und Verbindungen prüfen
Wenn ein Neustart nicht hilft, öffne das PowerBook mit unserer Anleitung hier <insert link here> und vergewissere dich, dass die Kabel, die das Trackpad mit dem Motherboard verbinden, fest sitzen. Versuche nach dem Prüfen der Kabel, den Computer zu starten und schau, ob das funktioniert hat.
Trackpad defekt
Wenn das Trackpad immer noch nicht funktioniert, folge der Trackpad-Reparaturanleitung hier: <insert link here>. Ein neues Ersatz-Trackpad findest du hier: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> für 11,00 $ (es wird als "Palmrest" bezeichnet).
Tastatur funktioniert nicht
Du versuchst zu tippen, aber es erscheint nichts
Neustart versuchen
Manchmal registriert der Computer die Tastatur beim Einschalten nicht richtig. Versuche daher, einen erzwungenen Neustart durchzuführen, um das System zurückzusetzen und die Tastatur zu "finden".
Wenn ein Neustart nicht hilft, öffne das PowerBook mit unserer Anleitung hier <insert link here> und vergewissere dich, dass die Kabel, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden, fest sitzen. Versuche nach dem Prüfen der Kabel, den Computer zu starten und schau, ob das funktioniert hat.
Tastatur defekt
Wenn die Tastatur immer noch nicht funktioniert, folge der Tastatur-Reparaturanleitung hier: <insert link here>. Neue Tastaturen findest du hier: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> für 14,00 $.
David
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Antwort Teilen
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,174
