Zum Hauptinhalt wechseln
Bildschirmprobleme
Bildqualität/Position
  1. Wenn keine Farben auf dem Bildschirm erscheinen oder die Farben falsch aussehen:
    1. Stelle sicher, dass die Farbanzahl im Kontrollfeld „Monitore & Ton“ oder im Control Strip korrekt eingestellt ist. Wenn du die auf dem Bildschirm angezeigte Farbanzahl bereits geändert hast, versuche Folgendes:
      1. Beende die verwendete Anwendung und starte sie erneut.
      2. Kehre zur zuvor verwendeten Farbanzahl zurück.
  2. Wenn das Bild auf dem Bildschirm nicht zentriert ist:
    1. Versuche, über das Kontrollfeld „Monitore & Ton“ oder den Control Strip eine andere Auflösung einzustellen.
    2. Passe die vertikale oder horizontale Position an.
  3. Wenn der Bildschirm grünlich erscheint, das Bild unleserlich ist oder Flimmern auftritt:
    1. Stelle sicher, dass das Displaykabel fest mit dem Monitoranschluss oder der Grafikkarte auf der Rückseite des Computers verbunden ist.
Auflösung
  1. Wenn ein Fenster teilweise außerhalb des Bildschirms liegt oder fehlt:
    1. Beende die Anwendung, deren Fenster fehlt, und öffne sie dann erneut.
    2. Kehre zu der verwendeten Auflösung zurück, schließe das Fenster, ändere die Auflösung und öffne das Fenster dann erneut.
  2. Wenn du nicht den gesamten Bildschirm sehen kannst:
    1. Versuche eine der voreingestellten Auflösungen.
Wenn das Bildschirmbild dunkel ist, flimmert oder nicht erscheint
  1. Wenn kein Bild auf dem Bildschirm erscheint oder der Bildschirm dunkel ist und die Kontrollleuchte des Monitors leuchtet:
    1. Der Monitor befindet sich möglicherweise im Ruhemodus oder ein Bildschirmschoner, der den Bildschirm abdunkelt, ist aktiviert. Bewege die Maus oder drücke eine Taste, um das Bild wiederherzustellen.
    2. Stelle sicher, dass die Helligkeits- (¤) und Kontrastregler (O) korrekt eingestellt sind. Die Helligkeits- und Kontrastregler befinden sich an der Unterseite der Vorderseite des Monitors.
    3. Wenn das Displaykabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und das gelbe Licht leuchtet, ist der Monitor möglicherweise nicht mit deinem Computer oder deiner Grafikkarte kompatibel. Möglicherweise musst du eine andere Grafikkarte in deinem Computer installieren oder einen Adapter verwenden.
  2. Wenn der Bildschirm flimmert:
    1. Das Flimmern könnte durch Interferenzen einer nahegelegenen Stromleitung, einer Leuchtstofflampe oder eines elektrischen Geräts verursacht werden – zum Beispiel einem Radio, einer Mikrowelle oder anderen Computergeräten. Versuche, in der Nähe befindliche elektrische Geräte umzustellen oder deinen Computer und Monitor zu bewegen.
    2. Wenn mehr als ein Monitor an deinen Computer angeschlossen ist, könnten sich die Monitore gegenseitig stören. Stelle die Monitore weiter auseinander oder stelle die Monitore in einem Winkel auf, sodass ihre Bildschirme nah beieinander liegen, ihre Rückseiten jedoch weiter voneinander entfernt sind. Wenn du nach dem Verschieben der Monitore um mehr als 40,6 cm (16 Zoll) immer noch Flimmern siehst, wende dich an einen von Apple autorisierten Händler oder Serviceanbieter.
    3. Dein Monitor könnte flimmern, wenn du eine Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz oder darunter gewählt hast. Möglicherweise kannst du über das Kontrollfeld „Monitore & Ton“ eine Auflösung mit einer höheren Bildwiederholrate einstellen.
Allgemeine Monitorfunktionen
Energiesparmodus (Ruhemodus)
Wenn du Probleme mit dem Energiesparmodus hast, beachte bitte, dass einige Computer und Grafikkarten die Energiesparfunktion nicht unterstützen. Weitere Informationen findest du in der Dokumentation, die deinem Computer und deiner Grafikkarte beiliegt.
Referenzen
Vincent Resciniti
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,521
