Zum Hauptinhalt wechseln
Das Apple Studio Display M7649 wurde im Mai 2001 als Nachfolger des Apple 17" Studio Display (CRT) eingeführt. Es verfügt über ein Aktivmatrix-LCD, 16,7 Millionen maximale Anzeigefarben, ein Kontrastverhältnis von 350:1, einen integrierten Zwei-Port-USB-Hub und einen Betrachtungswinkel von 170 Grad.
Es kommen seltsame Geräusche aus dem Display
Das Display macht ungewöhnliche Geräusche, was darauf hindeutet, dass es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Diese leisen Geräusche sind vollkommen normal und treten typischerweise auf, wenn das Display warm oder kalt wird.
Verbindung zum PC nicht möglich
Der Stecker des Displays passt nicht zum Anschluss des PCs.
Leider verwendet Apple für den Anschluss seiner Displays nur einen ADC-Stecker. ADC-Stecker sind exklusiv Apple-Produkten vorbehalten. Wenn du dieses Display an deinen PC anschließen möchtest, musst du einen DVI-auf-ADC-Adapter von Apple kaufen.
Du kannst ihn hier erwerben: DVI-auf-ADC-Adapter
Mein Display ist dunkel
Der Bildschirm ist dunkel und schwer zu erkennen.
Wenn dein Display dunkel erscheint oder es so aussieht, als wäre die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen (das Bild ist nur noch schwach zu erkennen), liegt die Ursache höchstwahrscheinlich am Inverter. Die eigentlichen Hintergrundbeleuchtungen haben selten Probleme, Inverter hingegen gehen recht häufig kaputt. Wenn die Hintergrundbeleuchtung beim Bewegen des Displays zeitweise ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln, die die Hintergrundbeleuchtung mit dem Inverter verbinden.
Mein Computer startet mit einem blauen oder grauen Bildschirm neu
Der Computer startet mit einem blauen oder grauen Bildschirm.
Wenn dein Display nach dem Starten nur einen dauerhaften blauen oder grauen Bildschirm anzeigt, möglicherweise mit einem Apple-Logo, einem sich drehenden Zahnrad, einer rotierenden Weltkugel oder einem Ordner mit einem blinkenden Fragezeichen.
Warnung:
Einige der unten angegebenen Schritte können Einstellungen zurücksetzen.
1. Führe ein Abschaltverfahren auf deinem Mac durch. Wenn dein Computer eingefroren ist, schalte deinen Mac aus, indem du den Power-Button für mehrere Sekunden gedrückt hältst.
2. Stelle sicher, dass alle Peripheriegeräte getrennt sind. Dazu gehören Drucker und externe Festplatten. Angeschlossen sollten nur dein Bildschirm, eine Maus und eine Tastatur sein.
3. Trenne auch die Ethernet-Kabel.
4. Starte jetzt deinen Mac neu.
Hinweis: Wenn diese Startschritte bei dir funktionieren, bedeutet dies, dass das Peripheriegerät oder die installierte Software das Problem mit dem blauen oder grauen Bildschirm verursacht. Um herauszufinden, welches Gerät den grauen Bildschirm verursacht, kannst du ein Gerät nach dem anderen anschließen und deinen Mac neu starten, um es zu testen, bis du das problematische Gerät gefunden hast.
*Wenn das Problem weiterhin besteht, klicke auf den folgenden Link und lies dort die weiteren Lösungen.
http://support.apple.com/kb/TS2570
Die Displayauflösung steckt bei 640 x 480 fest
Die Auflösung kann nicht geändert werden.
Stelle zunächst sicher, dass du Mac OS 9.2 oder höher hast. Wenn du keinen Zugriff auf eine dieser Versionen hast, hast du auch kein Internet und kannst diese Seite ohnehin nicht sehen.
Nachdem dein Betriebssystem aktualisiert wurde, schalte dein Display aus. Ziehe dann das Netzkabel aus dem Anschluss ab und stecke es wieder ein. Schalte es jetzt wieder ein. Das Auflösungsproblem sollte behoben sein.
Der Power-Button blinkt seltsam
Der Power-Button blinkt in einem bestimmten Muster, während das Display eingeschaltet ist.
Blinkmuster: Power-LED kurz, kurz, kurz
Das Display erkennt ein falsches Videoformat oder eine nicht unterstützte Auflösung. Überprüfe, ob du kompatible Geräte verwendest, und starte deinen Computer neu.
Blinkmuster: Power-LED kurz, kurz, lang
Das Display erkennt einen Fehler in der Hintergrundbeleuchtung. Überprüfe die Stromanschlüsse deines Displays und starte den Computer neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die wahrscheinlichste Ursache ein defekter Inverter. Wenn deine Hintergrundbeleuchtung beim Bewegen des Displays zeitweise ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln, die die Hintergrundbeleuchtung mit dem Inverter verbinden.
Andrew Tsao
186 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 8,619
