Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Archos 70b schaltet sich nicht ein
Du kannst dein Archos-Tablet nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Keine Panik! Stelle zunächst sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter für 10 Sekunden gedrückt hältst.
Strom zurücksetzen
In der Nähe des Power-Buttons sollte sich ein kleines Loch zum Zurücksetzen befinden. Um dies zu erreichen, solltest du einen spitzen Gegenstand verwenden (z. B. einen Zahnstocher, eine Nadel etc.). Halte den Knopf für 10 Sekunden gedrückt und lass ihn dann los.
Akku schwach oder defekt
Wenn der Akku schwach ist, hat das Tablet nicht genug Energie, um eingeschaltet zu bleiben. Schließe dein Ladegerät für etwa eine Stunde an. Wenn es sich nach dem Aufladen nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Du musst dann den Hersteller kontaktieren, da der Akku nicht vom Nutzer austauschbar ist.
Akkulaufzeit verlängern
Prüfe unter (Einstellungen -> Akku), wie viel Energie jede App verbraucht.
Deaktiviere nicht benötigte Drahtlosverbindungen (WLAN, Bluetooth™, GPS usw.).
Verringere in den Einstellungen die Bildschirmhelligkeit und die Zeit bis zum automatischen Bildschirm-Timeout.
Das Display funktioniert nicht
Reagierender oder eingefrorener Bildschirm
Der Bildschirm ist eingefroren
Starte dein Tablet neu, indem du mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Zahnstocher, Nadel etc.) die Reset-Öffnung für 10 Sekunden gedrückt hältst.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn das Zurücksetzen deines Tablets nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Kalibrierung des Touchscreens aufrufen. Befolge dazu zuerst die Schritte: (Menü-Button -> Einstellungen -> Reparatur und Formatierung). Wähle die Schaltfläche für die Touchscreen-Kalibrierung und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Archos 70b reagiert überhaupt nicht
Wenn das Archos 70b nicht korrekt reagiert oder nicht richtig startet, kannst du eine Systemwiederherstellung durchführen. WARNUNG: ES GIBT OPTIONEN, DIE DATEN LÖSCHEN KÖNNTEN.
So gelangst du zum Wiederherstellungsbildschirm:
- Schalte das Tablet aus und warte 10 Sekunden.
- Halte die Lauter-Taste (+) gedrückt, während du das Tablet einschaltest.
- Halte die Lauter-Taste (+) so lange gedrückt, bis der Wiederherstellungsmodus (weißer Bildschirm) gestartet ist.
- Um zwischen den Optionen zu navigieren, verwende die Lautstärketasten und drücke den Ein-/Ausschalter, um eine Option auszuwählen.
Optionen im Wiederherstellungsmodus:
(Versuche dies zuerst: )Touchscreen-Kalibrierung erzwingen: Lege nach Auswahl dieser Option das Tablet flach ab und starte die Kalibrierung. Berühre es NICHT. Es kalibriert sich von selbst. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, wähle „Nein“, um den Wiederherstellungsbildschirm zu verlassen.
(Zweite Option) System reparieren: Versucht, die Dateistrukturen im internen Speicher zu reparieren. Dies löscht keine Daten.
(Letzter Ausweg) System formatieren: Formatiert den internen Speicher. Alle Daten (Musik, Fotos, Videos usw.), Anwendungen und Einstellungen werden gelöscht.
Verbindung zum Internet nicht möglich
Keine Internetverbindung möglich
Um eine Verbindung zum Internet herzustellen, benötigst du eine der folgenden drei Optionen: eine funktionierende WLAN-Verbindung, eine funktionierende 3G/4G-Verbindung oder eine funktionierende Ethernet-Verbindung (kabelgebunden).
Verbindung zum WLAN nicht möglich
Stelle zunächst sicher, dass die Verbindung in den Einstellungen konfiguriert ist. Prüfe dann, ob WLAN eingeschaltet ist (der Schalter sollte blau und auf EIN stehen). Wenn dies der Fall ist, wähle dein WLAN aus und melde dich bei Bedarf mit dem richtigen Passwort an. Um zu sehen, ob du mit dem ausgewählten WLAN verbunden bist, gehe zu (Einstellungen -> WLAN).
Wenn die Verbindung nicht möglich ist, prüfe bitte deinen Router. Eventuell musst du deinen Router zurücksetzen, indem du die Reset-Öffnung für 10 Sekunden gedrückt hältst. Wenn das das Problem nicht behebt, musst du dich möglicherweise an deinen Internetanbieter wenden.
Verbindung zu 3G/4G nicht möglich
Stelle sicher, dass deine mobilen Daten aktiviert sind. Wähle dazu (Einstellungen -> Mehr... -> Mobilfunknetze) und prüfe, ob EIN ausgewählt ist. Normalerweise sollte dein 3G/4G automatisch eingerichtet sein. Falls nicht, musst du möglicherweise deinen Zugangspunkt (APN) manuell einrichten, indem du die Informationen deines Mobilfunkanbieters eingibst. Wenn du keinen Empfang hast, befindest du dich möglicherweise in einem Gebiet, das nicht von deinem Mobilfunknetz abgedeckt wird.
Verbindung zum Ethernet (kabelgebunden) nicht möglich
Ein Ethernet-Kabel (RJ45) muss sowohl mit deinem Gerät als auch mit deinem Internetrouter verbunden sein. Wenn die Verbindung funktioniert, sollten die LEDs an deinem Router leuchten. Falls nicht, setze deinen Router zurück, indem du die Reset-Öffnung für 10 Sekunden gedrückt hältst, oder kontaktiere deinen Internetanbieter für Support.
Verbindung zu Bluetooth™ nicht möglich
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät, mit dem du dich über Bluetooth™ verbinden möchtest, nicht Bluetooth™ 4.0 verwendet, da das Archos 70b dazu nicht kompatibel ist.
Wenn es kompatibel ist, folge den Bluetooth-Einstellungen. Gehe zu (Einstellungen -> Drahtlos & Netzwerke -> Bluetooth™). Folge dort den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Archos mit dem anderen Gerät zu koppeln.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Kein Audioausgang am Gerät
Kein Ton aus den Lautsprechern oder Kopfhörern
Stelle zuerst sicher, dass dein Tablet nicht auf stumm gestellt ist. Du kannst die Lautstärketasten (+) und (-) verwenden, um die Lautstärke am Gerät zu erhöhen. Du kannst auch zu (Einstellungen -> Ton -> Lautstärke) gehen und die Lautstärke dort erhöhen.
Ziehe deine Kopfhörer ab und stecke sie wieder ein, um die Audiopegel zu prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Kopfhörer beschädigt sind und nicht das Gerät.
Starte dein Gerät neu, indem du mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Öffnung für 10 Sekunden gedrückt hältst.
Bestimmte Bild-, Video- und/oder Audiodateien geben keinen Ton wieder
Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass das Tablet über alle erforderlichen Funktionen zum Abspielen der Dateien verfügt. Einige Dateien benötigen möglicherweise zusätzliche Plug-ins, um Formate zu dekodieren, die das Gerät nicht nativ unterstützt. Diese Plug-ins findest du im Google Play Store oder im Archos Online-Shop.
Die Person, die ich anrufe, kann mich bei angeschlossenem Headset nicht hören
Wenn du ein Headset an das Tablet anschließt, sollte das Gerät ein Headset-Symbol anzeigen, das signalisiert, dass das Headset korrekt eingesteckt und vom Gerät erkannt wurde. Wenn es dein Gerät nicht erkennt, benötigst du möglicherweise ein anderes Headset, das mit dem Tablet kompatibel ist.
Kamera reagiert nicht
Die Kamera funktioniert nicht richtig
Die Kamera öffnet sich nicht oder zeigt nur einen schwarzen Bildschirm
Wenn die Kamera nicht richtig reagiert oder nicht korrekt startet, musst du möglicherweise das System des Geräts reparieren, indem du den Wiederherstellungsmodus aufrufst. WARNUNG: ES GIBT OPTIONEN, DIE DATEN LÖSCHEN KÖNNTEN.
(Versuche dies zuerst) System reparieren: Versucht, die Dateistrukturen im internen Speicher zu reparieren. Dies löscht keine Daten.
Kamera ist defekt oder gesprungen
Leider musst du die Kamera reparieren oder austauschen. Die gute Nachricht: Befolge einfach diese Archos 70b 0,3-MP-Kamera ersetzen.
Xhoni Cekrezi
91 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - Antwort Teilen
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 9,864
