Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Grundlegende Startprobleme deines Tablets
Egal was du tust, dein Tablet geht nicht an
Du hast den Power-Button gedrückt
1. Achte darauf, den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt zu halten, bevor du ihn loslässt.
Dein Akku hält die Ladung nicht
1. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, siehst du einen blauen Blitz über einem Akkusymbol in der unteren linken Ecke. Wenn du den Blitz nicht siehst, probiere ein neues Ladekabel aus.
2. Wenn du bereits ein neues Ladekabel ausprobiert hast, ist der nächste Schritt, sicherzustellen, dass der Ladeanschluss im Tablet frei von Staub ist, und versuche dann erneut, es zu laden.
3. Wenn keine dieser Optionen zu funktionieren scheint, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu besorgen.
Touchscreen hängt sich auf
1. Wenn dein Tablet einfriert, während du eine App benutzt, halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, um es neu zu starten.
2. Wenn das Zurücksetzen des Tablets nicht funktioniert, gehe zu „Einstellungen > Touchscreen-Kalibrierung“ und befolge die dortigen Anweisungen.
3. Wenn keine dieser Optionen funktioniert, musst du das System wiederherstellen. Bevor du diesen Schritt gehst, musst du dir bewusst sein, dass dadurch alle deine Daten (Bilder, Musik, Videos usw.) gelöscht werden könnten.
a. Schalte dein Gerät zuerst für 10 Sekunden aus.
b. Halte den Power-Button und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt.
c. Drücke die Lautstärketaste weiter, bis das Tablet in den Wiederherstellungsmodus wechselt; du siehst dann einen weißen Bildschirm.
d. Um zwischen den Optionen zu wechseln, benutze die Lautstärketaste und den Ein-/Ausschalter, um die gewünschte Option auszuwählen.
Probleme mit der Kamera
Die Kamera lässt sich nicht aus dem Selfie-Modus holen oder macht keine hochwertigen Bilder
Kamera ist im Selfie-Modus geöffnet
1. Wenn du deine Kamera-App öffnest und das Bild dein Gesicht zeigt, drücke auf das Symbol, das eine kleine Kamera mit Pfeilen drumherum darstellt, um sie auf die andere Seite umzuschalten.
Zoom-Probleme
1. Um näher an dein Ziel heranzuzoomen oder weiter weg zu zoomen, drücke auf das „+“, um näher heranzuzoomen, und auf das „-“, um herauszuzoomen.
Probleme mit Lautstärke und Ton
Du möchtest in der Öffentlichkeit Musik hören, aber die Lautstärke funktioniert nicht
Du kannst die Medien, die du abspielen möchtest, nicht hören
1. Stelle sicher, dass der Lautstärkeregler an der Seite nicht klemmt. Wenn er klemmt, versuche ihn durch wiederholtes Tippen auf die Tasten zu lockern.
2. Wenn der Lautstärkeregler nicht das Problem ist, gehe zu „Einstellungen > Ton/Lautstärke“ und stelle die Lautstärke manuell ein.
Probleme bei der Verbindung mit dem WLAN
So verbindest du dich mit dem drahtlosen Internet in deiner Umgebung
Verbindung nicht möglich
1. Tippe auf die Uhrzeit in der Statusleiste.
2. Tippe auf das WLAN-Symbol, um die Einstellungen zu öffnen.
3. Tippe auf den Ein-/Ausschalter.
4. Das Tablet sucht automatisch nach WLAN-Netzwerken in der Umgebung.
5. Wähle das WLAN-Netzwerk aus, dem du beitreten möchtest, und gib die erforderlichen Informationen ein.
6. Tippe auf Verbinden.
Allyson Seber
311 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,595
