Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Akku deines Arlo Pro VMS4430 nicht lädt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Fehlerhafte Stromquelle
  • Stromquelle prüfen. Stecke ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose oder denselben Netzadapter, um sicherzustellen, dass die Steckdose funktioniert. Wenn nicht, versuche es mit einer anderen Stromquelle.
  • Ladegerät und Ladekabel prüfen. Vergewissere dich, dass du das originale Arlo-Ladegerät und -Ladekabel verwendest, das mit deiner Kamera geliefert wurde. Zubehör von Drittanbietern liefert möglicherweise nicht die richtige Spannung.
  • Ladegerät fest anschließen. Ziehe das Kabel sowohl von der Kamera als auch vom Adapter ab und stecke es wieder ein, bis du ein sicheres Einrasten oder eine feste Verbindung spürst. Die Status-LED sollte kurz blau blinken, um die Stromzufuhr zu bestätigen.
  • Arlo-App auf Fehlermeldungen prüfen. Melde dich bei deinem Arlo-Konto an und prüfe den Status deines Geräts. Wenn du eine Fehlermeldung wie „Charger not recognized“ (Ladegerät nicht erkannt) siehst, muss deine Kamera möglicherweise neu gestartet oder ein Firmware-Update durchgeführt werden.
Instabile Ladeverbindung
  • Ladesymbol in der Arlo-App bestätigen. Melde dich an und öffne die Geräteeinstellungen deiner Kamera. Wenn der Ladevorgang aktiv ist, sollte neben der Akkustandsanzeige ein kleines Ladesymbol erscheinen.
  • Wenn das Symbol verschwindet. Wackele vorsichtig am Kabel am Verbindungspunkt, um zu prüfen, ob es locker ist. Wenn die Status-LED ausgeht oder flackert, könnten das Kabel oder der Ladeanschluss beschädigt sein.
  • Andere Steckdose oder einen anderen Netzadapter verwenden. Unterbrechungen beim Laden können durch eine schwache oder schwankende Stromversorgung entstehen. Die Verwendung eines anderen Adapters kann helfen, das Problem einzugrenzen.
  • Kamera neu starten. Starte die Kamera neu, indem du den Akku entnimmst und wieder einsetzt. Schließe danach das Ladegerät wieder an. Warte, bis die Status-LED erneut kurz blau blinkt.
Verschmutzte Anschlüsse
  1. Ladeanschluss und Akkukontakte untersuchen. Achte genau auf Staub, Flusen oder grünliche Korrosion auf den Metalloberflächen.
    1. Vorsichtig reinigen.
      • Befeuchte ein Wattestäbchen oder Mikrofasertuch mit Isopropylalkohol (mindestens 70 %).
      • Wische die Kontakte vorsichtig ab und lass sie vollständig trocknen, bevor du sie wieder anschließt.
      • Vermeide scharfe Werkzeuge oder das direkte Hineinblasen mit Druckluft in den Ladeanschluss.
    2. Anschließen und testen. Sobald alles vollständig trocken ist, schließe das Ladegerät wieder an und prüfe, ob die Status-LED blau blinkt und das Ladesymbol in der App erscheint.
Lily C Mason
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 218
