Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Video ist unscharf
Das Video ist unscharf oder die Sicht wird durch etwas behindert.
Der mechanische Fokusmotor ist durchgebrannt
Wenn der mechanische Fokusmotor durchgebrannt oder defekt ist, musst du ihn ersetzen.
Der mechanische Fokusmotor ist nicht an die Kamera angeschlossen
Ist der mechanische Fokusmotor nicht angeschlossen, bleibt das Video bei einer bestimmten Schärfentiefe hängen. Um dieses Problem zu beheben, folge der Anleitung zum Austausch des Kameraobjektivs, aber anstatt das Objektiv im letzten Schritt zu ersetzen, stelle einfach sicher, dass das Kabel des Fokusmotors fest in der Buchse auf der Leiterplatte sitzt.
Das Kameraobjektiv könnte zerkratzt oder anderweitig beschädigt sein
Wenn dein Objektiv beschädigt ist, musst du es ersetzen. Befolge dazu diese Schritte.
Akku lädt nicht
Der Kamera-Akku hält die Ladung nicht oder lädt nicht, wenn er an das magnetische Ladegerät angeschlossen ist.
Die Akkus sind zu kalt
Arlo-Akkus verfügen über eine integrierte Sicherheitsfunktion: Fällt die Temperatur unter den Gefrierpunkt (0 °C), wird der Akku nicht geladen. Bringe den Akku zum Laden in einen wärmeren Innenbereich.
Das Ladekabel ist defekt
Stelle sicher, dass du das mit der Kamera gelieferte magnetische Ladekabel verwendest; diese sind leistungsstärker als ein herkömmliches USB-Ladekabel. Lade den Akku für zehn Minuten auf und überprüfe den Akkustatus in deiner Arlo-App.
Die Akkuladung ist zu niedrig
Bei Arlo-Akkus kann ein ungewöhnliches Problem auftreten: Wenn die Ladung zu weit abfällt, sind mehrere Versuche nötig, um den Akku wieder funktionsfähig zu machen. Lade den Akku bis zu fünfmal vollständig auf, danach sollte er wieder funktionieren.
Akku defekt
Ab einem gewissen Punkt ist die Lebensdauer des Akkus erreicht. An diesem Punkt musst du den Akku ersetzen.
Strahler lässt sich nicht einschalten
Der Strahler der Kamera schaltet sich nicht automatisch (bei Nacht) oder manuell über die Arlo-App ein.
Deine Einstellungen in der Arlo-App sind nicht korrekt konfiguriert
Folge dieser Fehlerdiagnose-Anleitung von Arlo für Anweisungen zur Einrichtung deiner Strahler-Einstellungen.
Der Anschluss des Flexkabels vom Strahler ist nicht eingesteckt oder sitzt locker in der Kamera
Falls dies der Fall ist, folge den Schritten zum Austausch der Flex-Leiterplatte für den Strahler. Anstatt sie jedoch zu ersetzen, stelle einfach sicher, dass der Anschluss des Flexkabels fest in der Buchse auf der Leiterplatte sitzt.
Die LED des Strahlers ist durchgebrannt
Wenn die LED deines Strahlers durchgebrannt oder defekt ist, folge der Anleitung zum Austausch.
Kamera speichert keine Aufnahmen
Videomaterial ist nicht in der Arlo-App-Videobibliothek zu finden, selbst während einer aktiven Aufnahme.
Akku defekt
Entferne den Akku aus der Kamera, warte 15 Sekunden und setze ihn wieder ein. Schalte die Kamera wieder ein und teste das Video.
Das Gerät benötigt eine Werkseinstellung
Nimm das weiße Kameragehäuse ab und suche die Taste für die Werkseinstellung an der Unterseite der Kamera. Es ist eine kleine, runde, schwarze Taste neben den drei Ladekontakten. Halte diese Taste für 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Hilfreicher Link: Arlo-Support, „Warum sind keine Aufnahmen in der Arlo-Bibliothek?“
Tonverzerrung über den Lautsprecher
Wenn du über den Lautsprecher sprichst oder die Sirene abspielst, ist der Ton verzerrt oder unhörbar.
Das Lautsprecherkabel ist locker oder nicht angeschlossen
Falls dies der Fall ist, folge den Schritten zum Austausch des Lautsprechers. Anstatt ihn jedoch zu ersetzen, stelle einfach sicher, dass das Kabel vom Lautsprecher fest in der Buchse auf der Leiterplatte sitzt.
Lautsprecherdefekt
Wenn dein Lautsprecher durchgebrannt oder defekt ist, folge der Anleitung zum Austausch.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,218
