Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Du betätigst den Ein-/Ausschalter, aber der Staubsauger geht nicht an.
Nicht an eine funktionierende Steckdose angeschlossen
Stelle sicher, dass das Stromkabel des Staubsaugers an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Kabel beschädigt
Wenn der Staubsauger an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, sich aber nicht einschalten lässt, prüfe, ob das Kabel funktionsfähig ist. Achte auf freiliegende Drähte oder eine lockere Verbindung an der Stelle, an der das Kabel in das Staubsaugergehäuse eintritt. Wenn du das Kabel austauschen musst, schau dir diese Anleitung an.
  • Achte darauf, das Kabel abzuziehen, bevor du es auf Schäden untersuchst. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Ein-/Ausschalter defekt
Wenn sich der Staubsauger nicht einschalten lässt und das unbeschädigte Kabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, ist möglicherweise der Ein-/Ausschalter defekt. Wenn du den Schalter austauschen musst, schau dir diese Anleitung an.
Motor defekt
Wenn sich der Staubsauger nicht einschalten lässt, das Kabel nicht beschädigt ist, er an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und der Ein-/Ausschalter funktioniert, ist möglicherweise der Motor defekt. Wenn du den Motor austauschen musst, schau dir diese Anleitung an.
Staub tritt aus dem Staubsauger aus
Während der Staubsauger läuft, tritt Staub aus der Abluftöffnung auf der Rückseite des Geräts aus.
Filter nicht installiert
Der Filter ist nicht installiert. Nimm das orangefarbene Oberteil des Geräts vom schwarzen Behälter ab und setze einen Stofffilter ein, wann immer du den Staubsauger zum Aufsaugen von Schmutz in einer trockenen Umgebung verwendest.
Undichtigkeit beim Aufsaugen von Wasser
Der Staubsauger ist undicht, wenn du Wasser aufsaugst.
Schwarzer Behälter hat einen Riss
Der schwarze Behälter des Staubsaugers hat einen Riss. Suche den Riss und klebe ihn bei kleinen Rissen mit einem starken Klebeband ab. Wenn der Riss zu groß ist, tausche den Behälter aus.
Staubsauger verliert Saugkraft
Der Staubsauger lässt sich einschalten, saugt aber nichts auf.
Filter verstopft
Wenn der Filter so stark verstopft ist, dass keine Luft mehr hindurchströmen kann, hat der Staubsauger keine Saugkraft, obwohl er eingeschaltet ist. Nimm den Unterteil des Geräts ab, um zu prüfen, ob dies der Fall ist. Entleere den Behälter von Schmutz und Staub und reinige den Filter bei Bedarf.
Schwimmerkugel blockiert Einlass
Dieser Staubsauger ist mit einer Kunststoff-Schwimmerkugel ausgestattet, die den Lufteinlass zum Motor blockiert, wenn der Staubsauger umkippt oder eine große Menge Wasser aufgesaugt wurde. Dies ist ein Sicherheitsmechanismus, der verhindern soll, dass Wasser in den Motor gelangt. Damit die Kugel wieder nach unten sinkt und die Saugkraft wieder freigibt, muss der Staubsauger vollständig ausgeschaltet, aufrecht hingestellt und von jeglichem Wasser entleert werden.
Schlauch defekt
Wenn sich der Staubsauger einschalten lässt, aber trotz sauberem Filter und nicht durch die Schwimmerkugel blockiertem Einlass keine Saugkraft hat, prüfe den Schlauch auf Probleme. Stelle sicher, dass er vollständig in die richtige Öffnung eingesteckt ist (vorne am Staubsauger zum Saugen, hinten zum Blasen). Prüfe, ob Schmutz den Schlauch blockiert. Untersuche den Schlauch auf Schäden, durch die Luft entweichen könnte.
Gebläse funktioniert nicht
Der Staubsauger schaltet sich ein, bläst aber keine Luft aus dem Schlauch.
Filter verstopft
Wenn der Filter so stark verstopft ist, dass keine Luft mehr hindurchströmen kann, hat der Staubsauger keine Blasleistung, obwohl er eingeschaltet ist. Nimm den Unterteil des Geräts ab, um zu prüfen, ob dies der Fall ist. Entleere den Behälter von Schmutz und Staub und reinige den Filter bei Bedarf.
Dieser Staubsauger ist mit einer Kunststoff-Schwimmerkugel ausgestattet, die den Lufteinlass zum Motor blockiert, wenn der Staubsauger umkippt oder eine große Menge Wasser aufgesaugt wurde. Dies ist ein Sicherheitsmechanismus, der verhindern soll, dass Wasser in den Motor gelangt. Damit die Kugel wieder nach unten sinkt und die Blasleistung wieder freigibt, muss der Staubsauger vollständig ausgeschaltet, aufrecht hingestellt und von jeglichem Wasser entleert werden.
Schlauch defekt
Wenn sich der Staubsauger einschalten lässt, aber trotz sauberem Filter und nicht durch die Schwimmerkugel blockiertem Einlass keine Blasleistung hat, prüfe den Schlauch auf Probleme. Stelle sicher, dass er vollständig in die richtige Öffnung eingesteckt ist (vorne am Staubsauger zum Saugen, hinten zum Blasen). Prüfe, ob Schmutz den Schlauch blockiert. Untersuche den Schlauch auf Schäden, durch die Luft entweichen könnte.
Abel Manring
263 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Antwort Teilen
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Antwort Teilen
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Antwort Teilen
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Antwort Teilen
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 18,368
