Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Tablet geht nicht mehr an.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Tablet nicht mehr angeht, besonders wenn es in letzter Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe das Tablet an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Im Idealfall erkennt das Tablet, dass es an eine Stromquelle angeschlossen wurde und lädt den Akku auf. Lädt es nicht mehr auf, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist.
Entsperren nicht möglich
Das Tablet hat sich aufgehängt und muss neu gestartet werden. Suche den Power-Button und halte ihn 10 Sekunden lang gedrückt.
Kein Ton
Dein Tablet geht an und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese direkt zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Teste dein Tablet mit anderen Kopfhörern oder Lautsprechern, um sicherzugehen, dass das Problem am Tablet liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe am Tablet ist eine defekte Kopfhörerbuchse.
Gerät ist langsam
Dein Tablet scheint langsamer zu laufen als zu dem Zeitpunkt, als du es bekommen hast.
Zu wenig Speicher
Möglicherweise ist nicht genügend Speicherplatz auf dem Gerät verfügbar. Entferne Apps oder erweitere den Speicher mit einer microSD-Karte.
Zu viele Hintergrundprozesse
Möglicherweise laufen unbemerkt Dutzende Apps im Hintergrund, die Akkuleistung verbrauchen und Prozesse blockieren, wodurch das Tablet langsamer läuft und zwischen den Ladevorgängen weniger lange durchhält. Schließe laufende Apps.
Akkulaufzeit nimmt ab
Der Akku deines Geräts ist sehr schnell leer
Bildschirmhelligkeit
Die maximale Einstellung der Bildschirmhelligkeit verbraucht viel Energie. Stelle das Gerät so ein, dass sich der Bildschirm nach 2 Minuten Nichtbenutzung automatisch ausschaltet.
WLAN eingeschaltet
Netzwerkanwendungen, die im Hintergrund laufen, bleiben aktiv und entladen den Akku, auch wenn sie nicht genutzt werden. Schalte das WLAN aus, wenn du es nicht benötigst.
Kue
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 902
