Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
RAM-Fehlfunktion
Dein Gerät kann nicht mehrere Programme gleichzeitig ausführen oder es kommt zum Bluescreen.
Defekter RAM-Stick
Dein RAM-Stick hatte möglicherweise schon ab Werk einen Fehler, der die Qualitätskontrolle passiert hat und sich mit der Zeit verschlimmert hat. Öffne das RAM-Gehäuse und prüfe, ob der Stick in irgendeiner Weise verändert aussieht. Wenn das der Fall ist, musst du den RAM-Stick möglicherweise austauschen.
Überhitzter RAM-Stick
Übermäßige Hitze kann zum Ausfall des RAM-Sticks führen. Hitze von angrenzenden Bauteilen im Gerät kann in das RAM-Gehäuse eindringen und Schäden verursachen. Wenn dein Gerät langsam läuft und sich heiß anfühlt, bringe es an einen kühleren, gut belüfteten Ort, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
Defektes Laufwerk
Wenn du etwas in das Laufwerk einlegst, liest es das Medium entweder nicht oder es passiert gar nichts.
Fehler beim Lesen von Disks
Die CDs, die du lesen möchtest, könnten beschädigt oder verschmutzt sein. Teste mindestens zwei bis drei verschiedene CDs. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Laufwerk selbst möglicherweise defekt. Wenn dies die Ursache ist, muss das Laufwerk ausgetauscht werden.
Verstaubtes Laufwerk
Das Laufwerk deines Geräts ist möglicherweise mit Staub oder anderen Rückständen verstopft, was das ordnungsgemäße Lesen von CDs verhindern könnte. Reinige das Laufwerk vorsichtig mit einem Druckluftspray und achte darauf, das empfindliche Innere des Laufwerks nicht zu beschädigen.
Defekter Akku
Der Akku lädt nicht, selbst wenn er an das Ladegerät angeschlossen ist.
Akkulaufzeit
Wenn der Laptop einwandfrei funktioniert, während er am Stromnetz angeschlossen ist, liegt das Problem beim Akku. Die meisten Akkus haben eine kurze Lebensdauer und verlieren oft innerhalb von zwei Jahren ihre Kapazität. Dieses Problem ist daher nicht ungewöhnlich. Um die Akkulaufzeit in diesem Fall zu verbessern: Ein Lithium-Ionen-Akku hat die beste Lebensdauer, wenn der Ladestand so hoch wie möglich gehalten wird. Dies widerlegt den Mythos, dass man den Akku erst vollständig entleeren sollte, bevor man ihn wieder auflädt, um die Effizienz zu erhalten.
Beschädigter Akku
Der entnehmbare Akku unter dem Gerät könnte physisch beschädigt oder defekt sein. Drehe den Computer um und entnehme den Akku mithilfe des Schalters daneben. Prüfe, ob der Akku Löcher oder offensichtliche Brüche aufweist. Wenn dies der Fall ist, setze einen neuen Akku in das Gerät ein.
Festplattenfehler
Defekte Festplatte
Eine Festplatte geht höchstwahrscheinlich kaputt, wenn sie anfängt, mahlende oder surrende Geräusche zu machen. Dies führt unweigerlich zu einem physischen Festplattendefekt, und du wirst die Festplatte austauschen müssen.
Logischer Fehler
Dies tritt auf, wenn die Dateistruktur einer Festplatte beschädigt ist und nicht die Hardware selbst. Dies kann durch menschliche Fehler, Malware-Infektionen oder beschädigte Dateien geschehen. Ein Festplatten-Wiederherstellungsdienst kann dieses Problem beheben, sofern das Gerät noch startet. Wenn du das Gerät nicht normal starten kannst, versuche, es im abgesicherten Modus zu starten, um auf den Desktop zu gelangen und einen Festplatten-Wiederherstellungsdienst auszuführen.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Tasten klemmen
Wenn eine Taste nicht gedrückt werden kann, befindet sich möglicherweise etwas darunter. Entferne die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter liegt; reinige den Bereich bei Bedarf. Setze die Taste anschließend wieder an ihren Platz.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, musst du möglicherweise jede einzelne Taste austauschen.
Richard
36.285 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 711
