Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Headset lässt sich nicht einschalten
Die Power-Leuchte leuchtet nicht auf, wenn der Power-Button gedrückt wird. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Akku austauschen.
Defektes Ladegerät
Wenn die Ladeleuchte nicht aufleuchtet, während das Ladegerät an das Headset und an die Steckdose oder den Computer angeschlossen ist, könnte das Ladegerät beschädigt sein. Versuche, das Ladegerät zu ersetzen, und prüfe danach, ob die Ladeleuchte angeht. Falls die Leuchte weiterhin nicht leuchtet, könnte ein Problem mit dem Micro-USB-Anschluss am Headset vorliegen, an den das Ladegerät angeschlossen ist.
Micro-USB
Wenn das Headset über den Micro-USB-Anschluss nicht geladen wird, muss der Anschluss am Headset möglicherweise gereinigt werden. Versuche, in den Micro-USB-Anschluss zu pusten oder ihn mit einem Wattestäbchen zu reinigen.
Defekter Akku
Es könnte ein Problem mit dem Akku vorliegen, wenn die Power-Leuchte des Headsets weiterhin nicht aufleuchtet oder das Headset nicht ordnungsgemäß lädt, während es am Ladegerät angeschlossen ist. Wenn der Akku beschädigt ist, versuche, ihn durch einen neuen zu ersetzen und prüfe anschließend, ob das Headset lädt, wenn es eingesteckt ist. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Akku austauschen.
Das Headset empfängt keinen Ton
Vom Headset kommt kein Ton. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Lautsprecher ersetzen.
Niedrige Lautstärke
Wenn nur wenig oder gar kein Ton aus dem Headset kommt, überprüfe die Lautstärke, um sicherzustellen, dass sie nicht einfach nur heruntergedreht ist.
WLAN-Verbindungsproblem
Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt und das Spiel angehalten hat, muss möglicherweise die WLAN-Verbindung überprüft werden. Die WLAN-Verbindung muss nach einem Neustart des Internet-Routers erneut hergestellt werden.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Headset auch nach Überprüfung der Lautstärke und des WLANs keinen Ton von sich gibt, sind die Lautsprecher das Problem. Die defekten Lautsprecher müssen ersetzt werden. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Lautsprecher ersetzen.
Das Ohrpolster fehlt oder ist beschädigt
Das Headset fühlt sich an den Ohren nicht bequem an. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Ohrpolster ersetzen.
Zerrissenes Ohrpolster
Wenn das Headset unangenehm an den Ohren sitzt und das Ohrpolster beschädigt zu sein scheint, muss das Polster ersetzt werden, um für mehr Komfort zu sorgen. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Ohrpolster ersetzen.
Das Headset-Mikrofon funktioniert nicht
Das Mikrofon ist kaputt oder überträgt keinen Ton an die anderen Spieler. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Mikrofon ersetzen.
Die WLAN-Verbindung ist möglicherweise schwach oder schlecht, was zu einer Unterbrechung der Tonübertragung an den anderen Spieler führen kann, oder das Spiel könnte gestoppt sein. Das WLAN benötigt eventuell einen Moment, um die Verbindung wiederherzustellen, oder der Internet-Router muss neu gestartet und erneut verbunden werden.
Mikrofon stummgeschaltet
Die anderen Spieler können dich nicht hören, wenn du in das Mikrofon sprichst. Dies bedeutet, dass das Mikrofon keinen Ton an die anderen Spieler übertragen kann. Das Mikrofon muss ersetzt werden. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Mikrofon ersetzen.
Der Rahmen des Headsets ist gebrochen
''Der Rahmen des Headsets bleibt nicht richtig auf dem Kopf sitzen. Diese Anleitung findest du unter https://www.ifixit.com/Guide/Astro+A20++...
Gerissener Headset-Rahmen
Das Headset bleibt nicht in der richtigen Position auf dem Kopf. Der Rahmen des Headsets muss durch einen neuen Rahmen ersetzt werden. Diese Anleitung findest du unter Astro A20 Rahmen ersetzen.
Talis B Battle
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
My headset will not turn off!
Mark Keith - Antwort Teilen
same here. Wtf!
Adrian Burrows - Antwort Teilen
My mic doesnt work on xbox gamechat while works on party chat
AlyanJ - Antwort Teilen
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing.
Robert Ideker - Antwort Teilen
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing. I'm having same issue…
No help anywhere online
Noah Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 322
Insgesamt: 39,884
