Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton über das Headset
Das Headset gibt keinen Ton wieder.
Nicht vollständig eingesteckt
Prüfe, ob das Headset-Kabel sowohl am Headset als auch am Mixamp vollständig eingesteckt ist.
Stummschaltung ist aktiviert
Überprüfe das Mixamp-Kabel, um zu sehen, ob die Stummschaltung aktiviert ist. Achte dazu auf einen roten Streifen am Quick-Disconnect-Kabel. Wenn dieser nicht zu sehen ist, ist die Lautstärke stummgeschaltet. Um dies zu beheben, schiebe den Schalter vorsichtig in die andere Position, sodass der rote Streifen sichtbar ist.
Ton ist nur auf einer Seite zu hören
Audio kommt nur aus einer Seite des Headsets.
Falsches Kabel
Stelle sicher, dass das A40-Konsolenkabel korrekt eingesteckt ist. Die Seite mit dem Stummschalter sollte mit dem Headset verbunden sein, das andere Ende mit dem Mixamp.
Rauschen oder Knistern
Das Mikrofon erzeugt zusammen mit dem Audio ein Rauschen und/oder Knistern.
Controller-Kabel defekt
Musst du das Controller-Kabel bewegen, um eine Audioverbindung zu erhalten? Wenn ja, liegt das Problem am Controller-Kabel.
Lose Anschlüsse und Kabel
Manchmal können Kabel und Anschlüsse locker sein. Stelle sicher, dass alle Kabel fest eingesteckt sind.
Defekter Mixamp
Trenne alle Kabel vom Headset und Mixamp, schließe dann deinen Mixamp an den PC an und verwende die im Windows-Betriebssystem enthaltene Soundrekorder-App. Nimm einen Audio-Clip auf und speichere ihn auf deinem Desktop oder deiner Festplatte. Spiele das Audio ab, um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Falls ja, liegt das zugrunde liegende Problem am Mikrofon oder Headset. Falls nein, liegt das Problem nur am Mixamp.
Probleme mit dem Mikrofon
Mikrofon funktioniert nach der Installation des Realtek-Treibers nicht richtig
USB-Treiber müssen aktualisiert werden
Oft korreliert der Realtek-Treiber mit den USB-Treibern. Wenn du also vor Kurzem deine Realtek-Treiber aktualisiert hast, könnte dies die USB-Treiber beeinflusst haben. Aktualisiere einfach deine USB-Treiber und prüfe, ob es funktioniert. Um USB-Treiber zu aktualisieren, gehe zur Seite für Astro-Firmware-Updates und installiere diese gemäß den Anweisungen.
Kopfhörerbuchse am PC deaktiviert
Wenn dein Mikrofonproblem nicht mit den Realtek-Treiber- und USB-Firmware-Updates zusammenhängt, prüfe, ob das Mikrofon vollständig in dein Headset und den PC eingesteckt ist. Stelle sicher, dass das Mikrofon aktiviert ist und der Ausgangspegel nicht auf Minimum gesetzt oder stummgeschaltet ist.
Mixamp wird auf dem PC nicht erkannt
Computer kann Mixamp nicht erkennen
Firmware muss aktualisiert werden
Stelle sicher, dass deine Firmware auf dem neuesten Stand ist. Du kannst die Firmware über die Astro-Firmware-Seite aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die USB-Kabel an andere Anschlüsse anzuschließen.
Donavan Feliz
444 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Tenho problemas com o Microfone tenho q ficar batendo ou rodando a peça do Microfone para funcionar, qualquer movimento para de funcionar. Por favor me ajudem não faço ideia da origem do problema, se é o encaixe ou a peça do microfone.
marioporfirio - Antwort Teilen
So I have my mic setup to all audio on my ps4 and it takes away the sound from my tv as is it works but I can’t hear anything and nobody can hear me either
Slick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 57,520
