Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mikrofon-Audio verzerrt
Das Audiosignal des Mikrofons weist beim Sprechen Rauschen oder andere Störgeräusche auf.
Mikrofon beschädigt
Die internen Komponenten des Mikrofons könnten durch Kontakt mit Wasser oder Eintauchen sowie durch physische Einwirkungen beschädigt worden sein. Diese Schäden führen zu unerwünschten Geräuschen, die durch das Austauschen des Mikrofons behoben werden können. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch.
Headset und Mixamp verbinden sich nicht
Prüfe, ob der Adapter, der das Headset mit dem Mixamp verbindet, vollständig eingesteckt ist. Falls nicht, könnten Schmutzpartikel die Verbindung blockieren. Reinige die Stecker mit einem Mikrofasertuch. Wenn dies das Problem nicht löst, siehe die Anleitung zum Austausch.
Headset- oder Mikrofonverkabelung locker oder beschädigt
Die im Headset verlaufenden Kabel könnten nicht vollständig mit dem Motherboard verbunden sein, was zu einer schwachen Verbindung und damit zu Rauschen führt. Prüfe, ob sichtbare Kabel locker sind oder ausgefranst, gequetscht, blank oder anderweitig beschädigt aussehen, um festzustellen, ob Anpassungen erforderlich sind oder die Kabel ersetzt werden müssen. Wenn keine äußeren Schäden erkennbar sind, liegt das Problem möglicherweise im Inneren. Versuche, die Lautsprecher oder den Kopfbügel zu bewegen, um zu sehen, ob bestimmte Winkel den übertragenen Klang verbessern. Wenn du einen Unterschied bemerkst, musst du die Lautsprecher öffnen, um die internen Schäden zu untersuchen. Hilfe dazu findest du in der Anleitung zum Austausch.
Headset-Mikrofon überträgt keinen Ton
Der Spieler spricht in das Mikrofon, aber es wird nichts aufgenommen und die Freunde können den Spieler nicht hören.
Mikrofon stummgeschaltet
Prüfe, ob das Mikrofon stummgeschaltet ist. Falls ja, hebe die Stummschaltung auf, indem du die Stummschalttaste am Verstärker drückst oder in den Spieleinstellungen bzw. den Xbox-Einstellungen nachschaust, ob dort der Voice-Chat deaktiviert ist. Wenn es nicht stummgeschaltet ist, überprüfe den Adapter, um sicherzustellen, dass er sowohl am Headset als auch am Mixamp vollständig eingesteckt und frei von Schmutz ist. Wenn immer noch kein Ton aufgenommen wird, liegt das Problem am Mikrofon und es muss möglicherweise ersetzt werden. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch.
Interne Kabel beschädigt
Die internen Kabel, die das Mikrofon verbinden, könnten beschädigt sein, was die Verbindung vom Motherboard zum Mikrofon instabil macht. Du musst die im Kopfbügel verlaufenden Kabel auf Schäden untersuchen. Wenn nichts sichtbar ist, solltest du die Lautsprecher öffnen, um zu prüfen, ob dort Schäden vorliegen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch, falls du Schäden entdeckst.
Headset verliert Audio
Die Kopfhörer übertragen keinen Ton und/oder der Mixamp hat keine Lautstärke.
Lose Verbindung zwischen Headset und Mixamp
Der Adapter, der den Mixamp mit dem Headset verbindet, sitzt locker. Reinige den Adapter und prüfe, ob dies einen Unterschied macht. Wenn nicht, musst du den Adapter möglicherweise ersetzen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch.
Lose Verbindung zwischen Mixamp und Controller
Der Mixamp ist möglicherweise nicht fest genug auf den Controller aufgesteckt, was zu einer lockeren Verbindung führt. Prüfe den Mixamp auf Verschmutzungen, um zu sehen, ob etwas eine vollständige Verbindung verhindert.
Lautsprecher-Motherboard beschädigt
Wenn das Motherboard beschädigt ist, gibt es keinen Ton. Dies ist eine Reparaturmaßnahme als letztes Mittel, wenn nichts anderes funktioniert hat. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch.
Headset-Audio verzerrt
Du hast Probleme beim Hören von Tönen über dein Headset. Konstantes Rauschen oder gelegentliche Spitzen im Ton.
Beschädigte Adapterverkabelung
Die Kabel des Adapters könnten ausgefranst, gequetscht oder blank sein. Diese Schäden können zu verzerrtem Audio führen. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch.
Beschädigte interne Verkabelung
Die im Headset verlaufenden Kabel könnten nicht vollständig mit dem Motherboard verbunden sein, was zu einer schwachen Verbindung und damit zu Rauschen führt. Prüfe, ob sichtbare Kabel locker sind oder ausgefranst, gequetscht, blank oder anderweitig beschädigt aussehen, um festzustellen, ob Anpassungen erforderlich sind oder die Kabel ersetzt werden müssen. Wenn keine äußeren Schäden erkennbar sind, liegt das Problem möglicherweise im Inneren. Versuche, die Lautsprecher oder den Kopfbügel zu bewegen, um zu sehen, ob bestimmte Winkel den Klang verbessern, den du hörst. Wenn du einen Unterschied bemerkst, musst du die Lautsprecher öffnen, um die internen Schäden zu untersuchen. Hilfe dazu findest du in der Anleitung zum Austausch.
Controller nicht vollständig verbunden
Der Controller ist möglicherweise nicht korrekt eingesteckt, was zu einer schwachen Verbindung zwischen beiden führt.
Controller muss aufgeladen werden
Der Controller hat möglicherweise nicht genügend Energie für den Betrieb des Mixamps und muss daher aufgeladen werden. Wenn das Aufladen nicht hilft, siehe die Anleitung zum Austausch des Xbox One-Controllers.
Wenn das Motherboard beschädigt ist, wird der Ton verzerrt sein. Dies ist eine Reparaturmaßnahme als letztes Mittel, wenn nichts anderes funktioniert hat. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch.
Kopfbügel fühlt sich unbequem an
Der Kopfbügel fühlt sich zu eng oder zu locker an oder hält die Lautsprecher nicht an der richtigen Position.
Kopfbügel-Einsteller müssen gereinigt oder ersetzt werden
Wenn sich der Kopfbügel zu eng oder zu locker um deinen Kopf anfühlt oder die Lautsprecher nicht richtig ausgerichtet sind und du sie nicht nach deinen Vorlieben einstellen kannst, solltest du die Einsteller an den Seiten auf Schäden untersuchen, die die Verstellung verhindern könnten. Etwas könnte blockieren oder die Einsteller sind beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch.
Lose Verbindung zwischen Verstärker und Controller
Verstärker und Controller passen nicht zusammen.
Stecker müssen gereinigt werden
Nimm den Verstärker vom Controller ab und untersuche die Verbindungspunkte, um zu sehen, ob etwas die Verbindung blockiert. Reinige die Stecker mit einem Mikrofasertuch oder Druckluft.
Nur ein Kopfhörer funktioniert
Ton ist nur aus einem Lautsprecher zu hören.
Interne Kabel auf einer Seite beschädigt
Wenn nur ein Kopfhörer funktioniert, ist wahrscheinlich die Verkabelung ausschließlich auf einer Seite beschädigt. Öffne die Lautsprecher auf der betroffenen Seite und prüfe, ob Kabel ausgefranst oder blank sind. Hilfe beim Austausch beschädigter Kabel findest du in der Anleitung zum Austausch.
Interne Kabel auf einer Seite getrennt
Wenn du nach dem Öffnen der Lautsprecher keine sichtbaren Schäden feststellst, aber siehst, dass die Kabel vom Motherboard gelöst sind, solltest du sie wieder verbinden. Eine einfache Lötung sollte ausreichen. Wenn das nicht funktioniert, siehe die Anleitung zum Austausch.
Yang Li
559 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - Antwort Teilen
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 22,248
